SILECEK SENSORU HAKKINDA
28 Nis 2018
samsun
Merhaba 2014 makyajli kasa FB7 aracimda araci ilk calistirdigimda silecek konumu auto da oldugu zaman yagmur yagmasa da silecekler bir kez calisip duruyor boyle bir sorunla karsilasan varmi yada caresini bulan Servise goturdum butun araclarda var oldugunu yapacak birsey olmadigini belirttiler ama bu sorun yeni basladi Bilgisi olan arkadaslardan bilgi paylasimi yaparlarsa cok memnun olurum simdiden tesekkurler
3 Mar 2019
ORDU
Manuel’den otomatiğe aldığınızda 1 kere çalışır bu normaldir, ancak sizinki anladığım kadarıyla zaten auto modunda aracın kontağını II konumuna alınca (mı) yapıyor. Eğer öyleyse camda çatlak ya da sinek yapışmıştır onu algılıyor olabilir. Ama bu durumda 1 kereden fazla çalışır. Sadece 1 kere çalışıyorsa sistem kapanıp açılmış gibi algılıyor olabilir.(Manuel’den auto yeni geçildiğinde olduğu gibi) Bi resetlemeye ihtiyacı var düzelmezse son ihtimal kol da arızalı olabilir.
17 Eyl 2015
Onur T.
hocam aynı sorunu uzun süre yaşadım taki akümü değiştirene kadar. eğer akünüz sıkıntılı bugünlerde fazla zorlamaya gelmiyorsa değiştirin sorununuz büyük ihtimal o
28 Nis 2018
samsun
Sizede teşekkür ederim fatih bey yorumunuzdan dolayı resetleme yaptılar fakat düzelme olmadı birdenbire başladı bu aracı sıfır aldım ve hala bende bu sorun 1 aydır var takıntı oldu bende de çare de bulamayınca insan stres oluyor
3 Mar 2019
ORDU
Rica ederim, isterseniz akünüzü söküp 15 dakika bekleyip takın resetlemiş olursunuz. Arkadaşımız aküsü değişince düzelmesi büyük ihtimalle akünün sökülüp takılması sırasında resetlemmiş olmasıdır. İyi sürüşler...
17 Şub 2016
Bence fazla dert etmeyin, sorunu başka yerlerde de fazla aramayın. Çok çok büyük ihtimalle akü zayıflığından kaynaklı. Çok soğuk bir ilde mi yaşıyorsunuz bilemiyorum ama muhtemelen probleminiz kışın başladı. Bu kış benim araçta da bir kaç sefer oldu ve özellikle havanın en soğuk olduğu zamanlardaydı. İlk olduğunda sensörün önüne birşey gelmiştir dedim ama ikincide yeni akü lazım galiba dedim. Avometrem olduğundan sürekli akü gerilimi ölçümü yapabiliyorum, bir süredir akümün zayıfladığının farkındaydım zaten. Şu sıralar havalar ısınıyor, akü performansı bir miktar artacaktır, yeterli olursa öbür kışa, olmazsa da yakın bir zamanda aküyü yenileyeceğim.
Gelelim sensör sorununun kaynağını neden akü olarak düşündüğüme; sensör devreleri her neyi algılamak için kullanılıyor olursa olsunlar (ısı, ışık, basınç vb...) algıladıkları fiziksel büyüklükleri elektrik sinyallerine çevirirler. Bu sinyaller kontrolcü tarafından belli bir eşik değerine (eşikten yüksekse ya da alçaksa) göre değerlendirilerek komut sinyali üretilir. Yağmur sensörleri bir kaç farklı türde olabiliyor. Bu sensör devrelerinin besleme gerilimlerinde bir farklılık oluşursa, algılama ve sinyal üretme aşamalarında kalibrasyonun bozulması nedeniyle hatalı çalışma durumu oluşabilir. Servise de göstermişsiniz ama maalesef her zamanki gibi olur öyle diyerek bilgisizliklerini ispat etmişler. Zaten servisin adam akıllı bir sorun çözdüğünü de daha pek göremedik. Sonuçta aracınız üzerinde bir test yapamadığımız için sorun %100 akü diyemiyorum ama %90 öyle olduğunu düşünüyorum. Hal böyle ise isterlerse bin defa resetlesinler aynı sorun yine olacaktır. Bununla ilgili bir ipucu da şu; araç çalışırken hatalı çalışma hiç olmuyor çünkü alternatör gerilim ürettiği için akü zayıf olsa bile aracın elektronik devrelerinin besleme değeri 14.3-14.4 civarında oluyor. Stop durumunda iken de akü yüzey gerilimi değeri çok büyük ihtimalle 12.4V'un epey altı değerlerde oluyor. Bu açılardan düşününce akü ölçümü yaptırmanızda fayda var. Marş basma konusunda hiç sorun yaşamamış olsanız bile bu akünün performansının çok iyi olduğunu göstermez...
28 Nis 2018
samsun
Teşekkür ederim bilgiler için dediğiniz gibi servis hiç ilgilenmiyor ama akü kontrolünü mutlaka sağlayacağım
17 Şub 2016
Bu arada sorun çok büyük ihtimalle aküden ama elbette başka bir durum da olabilir. Öncelikle en büyük ihtimali ortadan kaldırarak işe başlamak en mantıklısı...
28 Nis 2018
samsun
Hocam yazdıklarınızdan dolayı araçla ilgili bilgilere vakıf olduğunuzu düşündüğüm için küçük bi sorum daha olacak sabahları araç ısınmadan yola çıkınca araç bi tuhaf davranıyor sanki gitmiyor duracak tam izah edemedim ama bi sıkıntı yaratırmı araç garanti kapsamında servise göstermelimiyim yoksa bu olay normal mi hakkınızı helal edin
