Civic FC5 Sol Ön Camda Su Toplanıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan resit
28 Eki 2019
2019 FC5 Makyajlı kasa aracımda yağmurlu havalarda sağ şoför camında ayna hizasından başlayarak alta kadar inen su birikmesi oluyor. Silecek suyunu cama sıktığımda da aynı şeyle karşılaşıyorum. Aynayı rahat göremiyorum bundan dolayı. bir kaç resim attım. az çok belli oluyor bu problem.
Ya arkadaşlar lütfen. Tabiki var. En son 2019 cady kullandim cuma gunu. Aynisi hatta daha yogun bir bicimde ayna etrafina denk gelen bir sekildeydi. Hatta dedim foto cekip atayim neyse konu kapanmıştır vazgeçtim. Kurumdaki diger araclardada ayni sekilde az yada cok bu dediginiz oluyo.
Yani bende çözmeye çalışıyorum bu sorunu, fotoğrafta görünen plastik parça kısa kalıyor ve aradan geçip cama doğru geliyor, bu plastik parça 5 cm uzun olsa cama su gelme olayı olmaz gibi geliyor.
Selamlar varmı çözümü benide hasta ediyor.
Sent from my MI 8 Lite using Tapatalk
Yan camlara da yagmur kaydirici uygulayin bence
Yardımınız için teşekkür ederim. Fakat benim sorunum oraya gelen suyu engellemek yani camı açsam su içeri girer. Yani su oraya geldikten sonra kaymış yada kaymamış çok fark etmiyor.
Bahsettiğiniz sorun çoğu araçta var. Şirket aracı Passat kullanıyorum. İçerideki dumanı dışarı atmak istediğimde camı az bişey aralıyorum ama kapı kolundaki düğmelerinin hepsi sırılsıklam oluyor. Honda Fb7'de bu sorunu yaşamıyorum. Cam rüzgarlığı kesin çözüm.
Bilemiyorum 21 yıllık şoförüm. Şimdiye kadar Sanırım 13 araç değiştirdim ilk kez böyle bişey görüyorum. Ve cidden sinir bozucu. Birde yol sesine takılıyorum başka bir derdim yok
denediniz mi? herhangi bir çözüm bulabildiniz mi? Çok ciddi manada gıcık edici bir durum.
Hocam ön cam yanlarına, aracın görüntüsünü bozmayacak şekilde kanallı bir çıta vb yapıştırmayı düşünüyorum.ama nasıl olacak projelendiremedim. Kafamda şu an fikir var sadece. Aksesuarlara, parçalara falan bakıyorum. Olmadı kartondan bir kalıp çıkarıp uygun bir pşastikten keseceğim. Aklımda ama yoğunluktan fırsat bulamıyorum.
