Civic FC5 Sol Ön Camda Su Toplanıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan resit
28 Eki 2019
2019 FC5 Makyajlı kasa aracımda yağmurlu havalarda sağ şoför camında ayna hizasından başlayarak alta kadar inen su birikmesi oluyor. Silecek suyunu cama sıktığımda da aynı şeyle karşılaşıyorum. Aynayı rahat göremiyorum bundan dolayı. bir kaç resim attım. az çok belli oluyor bu problem.
Ekli dosyayı görüntüle 256147
Ekli dosyayı görüntüle 256148
Ekli dosyayı görüntüle 256149
Bu husus FC5 kullandığımda benimde dikkatimi çekmişti ama ön cam eğim açısı dikleştikçe ve yan ayna cam köşesinden bağlıysa aerodinami nedeniyle böyle bir su birikim alanı oluşabileceğini düşünüyorum.
FD6/FB7lerde böyle bir durumla karşılaşmadım.
3 May 2020
Bu ürün niken ve anlaşılan oldkça kaliteli..
Biraz önce almak üzere yola çıktım fakat kromlu olması nedeniyle aracımı görünce soru işareti belirdi. Şimdi bu rüzgarlığın krom çıtası var ama benim araca da alırken verdikleri pakette aynı yerde krom çıtalar eklendi veya orjinalinde vardı. Bu çıta ile mevcut aynı yere nasıl monte olur? Bu işi çözemediğim için almaya gitmekten vazgeçtim. Bi akıl verirmisiniz
8 Haz 2020
Ataşehir İstanbul
Ben cam rüzgarlığı taktırmıştım. Hem silecekten gelen suyu üstünden götürüyordu hem de yağmurlu havalarda inceden camı açabiliyordum.
aynen 2019da aldığımda bende direk cam rüzgarlığı aldım bu zamana kadar yan camlar ile ilgili sorun yaşamadım. Ama arkadaşların dediği gibi fren yaptığında tavanda gelene bişey yapamıyorum malesef.
8 Haz 2020
Ataşehir İstanbul
Aracımı aldğımda orjinalinde çıtalarda krom mevcuttu ve bende nikel marka aldım üstünde krom çıtası olandan ilk başta tereddüt ettim ama sonrasında uyguladığımda tam üstüne denk geldi.
Alacağın ürünün ön taraf için söylüyorum uç kısımlarında çentik var cam arasına sokmak için ve rüzgardan esneme falan yapmıyor. Ağustos 2019'dan beri ben kullanıyorum
1 Nis 2019
BURSA
Sunpex en iyisi bu aracın orjınalı üst kısım kromdur alt kısımda krom yoktur eklenti altlara olur. Üstlere montaj yapılabılır ama onun da bir montaj şeklı var aldıgınız yere yaptırın derim.
3 May 2020
yani iki tane krom üstüste mi gelmiş oluyor??
