Start stop
8 Ara 2020
Eskişehir
Benim aracım civic 1.4 sport 2013 hb soğuk havalarda trafikte kırmızı ışıkta start stop çalışmıyor ve sarı renkte ikaz ışığı veriyor servise gitmeli miyim yoksa aküyü mü değiştirmeliyim?
Garantiniz varsa tabiki servise başvurun, yoksa akunuzun voltajini kontrol ettirin, yüksek ihtimal şarjı zayıf veya sarj tutma özelliği zayıflamış.
Aldığınız arıza simgesi bu olmalı. İlk önce akü konrolü yapılır. Büyük ihtimal akünüz zayıf. Garanti varsa kullanın. Star stop aküler biraz daha pahalıdır. otomatik-rolanti-ariza.jpeg
8 Ara 2020
Eskişehir
Çoğunlukla soğuk havalarda yapıyor sıcak havalarda birsey olmuyor
Soğuk havada elektrolit iletkenliği zayıflar, birde araç aktif olarak kullanılmıyor ise zayıf aküler kendini hemen belli eder. Bu yüzden akü problemleri kışın pik yapar. Kışa girmeden mutlaka akü yükleme testi yapılmasını öneririm.
8 Ara 2020
Eskişehir
Teşekkür ederim benim ilk arabam ve ailemizde ilk defa start stop olan bir araba var o yüzden bilmediğim çok konular var
23 Eki 2020
Tepebaşı
Bendede dizel mevcut aynı sıkıntıyı yaşıyorum ama sorunum şu kitapçıkta 72 amper efb akü gerektiği yazıyor benim araca eski sahibi 60 amper standart akü takmış
Akü sağlam hergünde biniyorum araca fakat arka arkaya marş bastığım zamanlarda olur olmaz yerde bitiveriyor evde fazladan akü vardı bagajda onu gezdiriyorum acil durumda takviye yapmalık
Şimdilik geçici çözümü bu şekilde buldum bir yandanda akü bakıyorum ama bir türlü fırsat bulupta alamadım
Dizel kullanıcıları kaç amper nasıl akü kullanıyor yorum yaparlarsa sevinirim
Hocam dizel araçlarda yüksek amper akü kullanılır. Star stop özelliği olan aküler ise normal akülerden daha farklı özellikte olur. Sanırım eski sahibi ucuz normal bir akü taktırmış. Belki arıza lambanız bundan yanıyorda olabilir.
EFB akü yüksek ilk çalıştırma güçlü start-stop aküler için kullanılan ifadedir, bu tip sistemlere düz akü konulmaması gerekli yoksa start-stop sistemleri sorun yaşar.
Akünüzü aracınıza uygun akü ile değiştirmenizi tavsiye ederim.
