Civic FC5 SUNROOF HK.
1 Nis 2019
BURSA
O bölgede su kanalı varsa suyun akısını saglamak için o sekılde yapılmıs olabılır servise sorun bi [emoji106]
27 May 2020
Alan
Diğer hondalarda sıfıra sıfır surumda servise sordum bugün bi kaç araç daha gelmiş böyle mekanizmaya ayar yapıp kaldırıyorlarmış
28 Nis 2020
Peki burada sunrufe lu arabası illkez olan biri olarak bu sunrufe ların tavsiye edilen bakım yağlama gibi olayları varmı? Daha sağlıklı kullanım için.
F3211 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
28 Tem 2016
Merhaba. Sunrooftaki bu hatayı servis ayar yaparak düzeltir bunu dert etmeyin.
Sizin dikkat etmeniz gereken en önemli şey arabayı yıkarken ya da yıkatırken basınçlı suyu fitillerin dibine gelmemesine dikkat etmek. Eğer dikkat etmezseniz (bu durum forumdaki birkaç arkadaşın başına geldi) fitilde zamanla güneşin de etkisiyle yıpranmalar hatta yırtılmalar ve parça kopmaları olacaktır.
Temizlik ve bakım olayına gelince; zamanla fitillerde toz ve pislik birikecektir. Bunları nemli bezle temizlemezseniz bu kirler de fitili aşındırır.
Ben temizlik yaptıktan sonra birkaç ayda bir fitile würth silikon sprey uyguluyorum. Silikon sprey hem fitli dış etkenlerden (özellikle güneşin fitli sertleştirmesinden) koruyor. Hem de fitil açılıp kapanırken oluşan gıcırtıyı kesiyor. Spey uygulamadığınızda fitil temiz olduğunda stabilize yolda giderken özellikle de sunroofun arkasını kaldırdıysanız çok gıcırtı oluyor.
Ben bu hususlara dikkat ederek 6 yıldır kullandığım 2 Honda aracımın fitillerinde bir sıkıntı yaşamadım.
Bu bilgiler umarım işinize yarar.
Hayırlı forumlar...
Lenovo K53a48 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
27 May 2020
Alan
Hayırlı forumlar...
Önemli önerileriniz için teşekkürler
26 Mar 2018
Karabük
Hocam sunroof a kalibrasyon yapılması gerekiyor.
Kendinizde yapabilirsiniz.
Burada açıklaması var.
Method 1:
TURN THE IGNITION TO THE ON POSITOIN
1. hold the auto open button and keep holding it until 3 seconds after the roof is open.
2. Hold the auto close button and hold until 3 seconds after the roof is closed.
Method 2: Moonroof glass is positioned in the OPEN position (or partially open)
1. Press the moonroof OPEN switch until the moonroof stops in its fully open position.
2. Release the moonroof OPEN switch.
3. Press the moonroof OPEN switch again for about 13 seconds .
NOTE: Keep pressing the switch even though the moonroof motor continues to function.
1. Calibration is complete. The moonroof will automatically move to the regular preset fully open position and come to stop.
Method 3: Moonroof glass is positioned in the TILT position
1. Press the moonroof OPEN switch until the moonroof glass stops in its fully open position.
3. Press the moonroof OPEN switch for about 13 seconds .
NOTE: Keep pressing the switch even through the moonroof glass will repeat an inching behavior (moving 40 mm , then stopping for 0.4 seconds )
Method 4:
1. Close driver’s door, leave it closed during the whole procedure.
2. Turn ignition to LOCK (0).
3. Press and hold the tilt switch, and turn ignition to ON (II).
4. Release the tilt switch, and turn ignition to LOCK (0).
5. Repeat steps 3 and 4 four times.
6. Check if the AUTO OPEN and AUTO CLOSE function still work. If they still work, the AUTO functions have not been cleared, go back to step 1. If AUTO functions have been cleared, go to step 7.
7. Press and hold the moonroof open switch for at least 3 additional seconds after the moonroof is fully opened.
8. Press and hold the moonroof close switch for at least 3 additional seconds after the moonrood is fully closed (tilted).
9. Confirm that the moonroof control unit is reset by using the moonroof AUTO OPEN and AUTO CLOSE function
