Civic FC5 Tokat belediyesinin kasis mağduru
Ugr60
9 Şub 2017
Tokat
Arkadaşlar şu saatte sinirden uyku tutmadı size danışmak istedim. Bugün Saat 12 gibi evime giderken sık kullanmadığım bir güzergahı seçtim burada 2-3 kavşak varken son kavşağa kasis yapmışlar daha çok yeni olmuş bu. Kasis olduğuna dair hiçbir uyarı vs yok ki zaten kasise kasis demeye bin şahit gerek bildiğiniz baraj kurmuşlar su tutacaklar. Hızım 45-50 civarlarında son anda farkettim firene bastım fakat yeterli olmadı ön havalanıp yere basınca alt taraftan sağ ve sol kısımdan çeki demirinin olduğu yer ve diğer taraftanda aynı yer sert bir şekilde yere vurdu. Çizilme ve çok az plastikte yırtılma var. Fotoğrafları koyuyorum sizce farkına varamadığım görülmeyen yerlerde bir hasar oluşmuş mudur? Rot ayarı yaptırmam gerekir mi ? Amöntisörlerde patlama olsa nasıl anlayabilirim ? Ne dersiniz?20200716_014219.jpeg20200716_014213.jpeg20200716_014202.jpeg20200716_014157.jpeg20200716_014146.jpeg20200716_014133.jpeg
1 Nis 2019
BURSA
sıkıntı yok hondalar alçak yapacak bişi yok araba doluysa bide Türkiye şartlarında çok dıkkat etmek gerekir aracta ses ve saga veya sola çekme yoksa bişi yoktur normal bir durum bu Türkiye ve Honda bizimm araçlar basmadan alçak
Ugr60
9 Şub 2017
Tokat
Yok hocam ses veya sağa sola çekme yok . evet özellikle önden de çok alçak olması sebebiyle vurdu. Ama çok ses çıktı ben korkuma inemedim dedim kırdı dağıttı her yeri ama tek buralardan vurmuş.
Arkadaşlar şu saatte sinirden uyku tutmadı size danışmak istedim. Bugün Saat 12 gibi evime giderken sık kullanmadığım bir güzergahı seçtim burada 2-3 kavşak varken son kavşağa kasis yapmışlar daha çok yeni olmuş bu. Kasis olduğuna dair hiçbir uyarı vs yok ki zaten kasise kasis demeye bin şahit gerek bildiğiniz baraj kurmuşlar su tutacaklar. Hızım 45-50 civarlarında son anda farkettim firene bastım fakat yeterli olmadı ön havalanıp yere basınca alt taraftan sağ ve sol kısımdan çeki demirinin olduğu yer ve diğer taraftanda aynı yer sert bir şekilde yere vurdu. Çizilme ve çok az plastikte yırtılma var. Fotoğrafları koyuyorum sizce farkına varamadığım görülmeyen yerlerde bir hasar oluşmuş mudur? Rot ayarı yaptırmam gerekir mi ? Amöntisörlerde patlama olsa nasıl anlayabilirim ? Ne dersiniz?Ekli dosyayı görüntüle 260615Ekli dosyayı görüntüle 260616Ekli dosyayı görüntüle 260617Ekli dosyayı görüntüle 260618Ekli dosyayı görüntüle 260619Ekli dosyayı görüntüle 260620
Geçmiş olsun hocam.
> Fotoğrafladan ciddi bir durum gözükmüyor. İki taraftan eşit bir şekilde sürtme yaşanmış. Çeki demirin olduğu taraf sağlam yapıdadır. Amortisör patlasa en ufak bozuk yolda bile küt küt vurur. Ben patlamamıştır diye düşünüyorum. Rot ayarı belki bozulmuş olabilir. Rot balanscıya gidip alttan genel bir kontol edilebilir. Veya sadece ön tekerler için bir rot kontolü yapılabilir.
> Bazı kasisler çok yüksek yapılıyor. Sanki amaç durmak değilde uçmak için yapılmış gibi duruyor. Ve mutlaka boyalı olacak far vurduğu an farkedilecek. Belki bu yönden şikayet edilir.
> Birde kasisi son anda gördünüz frene asıldınız yetmedi. Teker kasise girmek üzere iken freni bırakın. Çünkü aracın bütün yükü önde yani alt takımda oluyor. Ani frende yay kasılır ön hafif aşağıya eğilir. Bu tarz düşüş ise çok daha sert olur.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
Ugr60
9 Şub 2017
Tokat
Geçmiş olsun hocam.
Teşekkür ederim hocam. Aynı dediğiniz gibi yaptım kasise girene kadar fren yaptım ama çok kısa mesafe olduğu için etkisiz oldu kasise girerken buraktım freni ön bayağı bi havalandı inince küt diye vurdu çok ses çıktı dedim alt taraf param parça oldu ama sadece fotodaki yerler var . şaseler mi var orada? Acaba farkına varamadığım başka bir hasar olmamıştır inşallah. Amöntisörler sağlam galiba ama rot ayarı yaptırırsam iyi olacak gibi.
Aydın'da da aynı sıkıntı büyük. Devasa kasisler yapıyolar, ilk başta fosforlu boyayla boyanıyor fakat 1 ay geçmeden o baya kalmıyor zaten.
Kasis çıkışları hep delik deşik asfalt zıplayıp kafayı vuranların izleri.
Yazık günah cidden, durmadan ve ya çapraz girmeden geçersen her türlü vuruyorsun civic gibi yere yakın bir araç ile.
> Şase hemen dışarıda olmaz. Daha içeride olur. Biraz ses olması sizi korkutmuş. Genelde bu tarz problemelerde bil hassa yeni araçlarda sensörler arıza verebilirdi. Sizde böyle bir durumda yok. Rahat olun.
> Hoplamaların en kötüsü teker havalanıp kasisin ön iki koltuk arasına vurması. Genelde burada airbag beyni bulunur. Beyin darbe alırsa bütün airbagleri patlatır. Halbuki hasar yoktur. Fakat bu yüzden pert kaydı alabilir. Asıl can sıkan nokta bu olurdu.
