Tuhaf bir şanzıman yağı değişim hikayem..
15 Kas 2016
asdemirtas
Şanzıman otomatikse eğer kesinlikle orijinal yağ alın servisten, değişimi öyle yaptırın. Markası ne olursa olsun fark etmez, orijinal yağ gibi olmaz, olmuyor.
9 Tem 2015
Sizin de yaşadığınız kötü bir tecrübe var mı? Varsa hangi markayla paylaşırsanız faydalı olur.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Bugun 250+km yol yaptim bariz bir iyileşme var sanıyorum ki bir kere daha yag ve filtre değiştirsem çok daha güzel olacak korkum şu yag yine bozulmus cikarsa naparim?
şu anda ise birden ikiye ikiden bire vuruntular net olarak gitti
30 Eki 2016
Siz yağı her değiştirdiğinizde içerisi daha da temizlenecek. Motor yağlarında da aynı durum var katkı pek tavsiye etmiyorum. Onun yerine 3000 km de bir değişirse bir kaç defa zaten pırıl pırıl oluyor.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Agustos basinda tekrar filtre ve yag degisecegim gorecegiz bakalim.
24 Eyl 2019
afyon
Merhaba bilirsiniz 128bin km civarinda haziran sonu civic 2015 otomatik bir arac almistim arac hala garantili ve tum bakimlari yetkili serviste yapilmis.buraya kadar hersey guzel..
Tatile gidecektim, dedimki bakimlarini yaptirayim oyle tatile cikayim yani 130 bin bakimini.yetkili servis fahis fiyat ve cok ileri tatihe gun verince bi an gafletle ve acelelikle oze serviste 130 bin bakim+ sanziman yagi(eneos) ve filtresini (orj degil) cok hizli bi kararla yaptirdim.sonrasi ise husran
Sanziman da vuruntu basladi ozellikle 1den 2 ye , 2den 1e ve arac dururken r-p-d-n komutlari cok sarsintili olmaya basladi ki ilk bunu farkettim. Aha dedim işi bulduk neyse tatile gittim geldim 1200km yaptim biraz duzeldi fakat o aldigim halinden eser yok hemen koyuldum ise biliyorsunuz bayram arefesi bayram civari derken heryer kapali letgodan sanziman yagi arastirdim ve cevremden buldum hemen aldim ve biladerle bes dakikada yagi orijinali ile degistim 2900ml yag koydum neredeyse 3 litrede sanzimandan geldi.
Kendi yaptigim degisim sonrasi ilk izlenimim harika vites gecisleri ve ozellikle araba hareket etmezken prdn gecisleri vuruntusuz . Enterensandir cikan yag kotu durumdaydi hic begenmedik kahverengi olmus gibi bu kadar kisa surede nasil oldu anlamak zor. Bir gariplik var; yagin sahte olma ihtimalini dusunmek bile istemiyorum.
Sonuc; orijinal sanziman yagi gercegini birkez daha anladim.
Motor yagini bilmem ama sanziman yagini orj kullanmakta fayda var enazindan ben tecrube ettim
Buda yagi degisirken cektigim bikac foto
Soru olursa alirim. Bu arada surekli fikirleriyle istisare yaptigimi @m2hamid mustafa arkadasimada bol bol tesekkur.
Keyifli forumlar
Burasi rampamiz(kuzenimin yeri)
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildii
öncelikle geçmiş olsun.
şanzımanın yağını değiştirdiğinizde içinde 2-3 litre kadar yağ kalır. O yağı değiştiremezsiniz. o yüzden sizin şanzımanın içinde hala eneos yağ mevcut. Tüm şanzıman yağını orjinali ile değiştirmeniz gerekirdi. Onu da servis yapmıyor. Otomatik şanzıman tamircileri makine ile yapıyor. Demem o ki koydugunuz enous hala hondanızın damarlarında dolaşıyor. Şanzıman yaklaşık 6 litre yağ alır. Biz sadece 3 litresini değiştireiliriz. O yüzden ilk yağ bakımı 60 bindir sonrakiler 40 binde bir.
bLind
19 Ara 2018
Zaten Ağustostaki tekrar yağ değişimini bu sebepten yapıyor arkadaş. Sistemdeki enous yağı en aza indirmek. YouTube da bir arkadaş vardı torc destek diye o sistemdeki tüm yağı boşaltarak değişim yapıyordu, bu gibi durumda en mantıki yöntem o şekilde sanırım ama o yönteminde riskleri olabilir.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Kesinlilkle o sebepten
15 Ocak 2017
Kısa sürede sanzimandan çıkan yağın çamur gibi olmasının bir tane sebebi var...
Fırsat bulup yazamadım. Kimse de uyarmamış.
Sizin enoes diye koydurdugunuz yağ 3 litre, sanzimanin içinde kalan 3 litre yağ ile kimyasal tepkime ye girmiş. Dolayısı ile akışkanlığını ve formunu yitirmiş.
Şimdi konunun uzmanı arkadaşlar daha iyi bilirler.... sanziman 6 litre yağ ile çalışıyor ve geride kalan formu bozuk yağ oransal olarak azalmış da olsa hala sanzimanin içinde....
İleride sorun yaşamamak adına ben o sanzimanin yağının tamamen boşaltılıp yeni servis yağı ile değiştirilmesini öneriyorum.
Bu işi profesyonelce yapan kişiler var.
