Tuhaf bir şanzıman yağı değişim hikayem..
15 Ocak 2017
Kısa sürede yağ bozulmaz bozulduğunu n sebebi tepkimedir.
Ayrıca şunu da söyleyeyim yıllardır enoes yağ ile değişim yapıp hiç sorun yaşamayan onlarca arkadaş var.
Sizin koyduğunuz yağ maalesef çakma
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Dogrudur hocam. Problem yok. bir defa daha degiscektim, iki defa degisirim kafam rahat olur. Mekenaik olarak bozulmasinda ama ben bir degisimde bile farki gordum benim icin daha iyi olur. Bu beni biraz paranoyana yapti malum bayramda arabayi surekli kullaniyorum acaba sorun yapicak mi? Yaparmi endisesiyle bindim hep ama masallah iyi iyi.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Bugun servisin acik oldugunu ogrendim ve hemen 2. Parti degisim
Malzemeleri aldim 500tl yag 310 tl filtre bugun yada yarin degisecegim. Bu arada yag degisim kampanyasi varmis 1100 lira yag arti filtre iscilikle ugrasamam diyenlere duyurulur.
bLind
19 Ara 2018
Nasıl bir kampanya imiş o ? Malzemeler zaten 810tl tutuyor, 1 saat işçilik ücretide 200 tl filan 1010tl eder.Kampanya bunun neresinde… 1.5 sene önce yağ, yağ filtresi, fren hidroliği değişimine kampanya dahilinde 750tl almışlardı.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Eee abi tutturduguna! Bu ulkede hergun herseyin fiyati degisiyor.ben daha gecenlerde okudum bi arkadas yine bizim forumda gecen haftaya 890 liraya filtre arti yag arti iscilik yaptirmisti. Uzerine 200 koymuslar simdi olacak is degil.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Hocam çok eski değil daha yenilerde bende serviste değiştirdim. Fiyat daha uygundu.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Biraz once sanziman yagini (2.kez) ve filtre degisimi yaptim arkadaslar sonuc; cikan yag kipkirmiziydi yani islem tamamdir.
Filtreyide degistim saniyorum ki bir daha degismeme gerek kalmadi.Yag kirmiZi cikinca bi mutlu oldum ki sormayin.ilk izleninim harika 15km mesafalikte olsa..[emoji4]
Buda bi kac fotografim belki degisene yardimci olur
Kirmizi icindeki orijinal filtre, uzerinde yazi yazan ise yan sanayii.
Bu cikan yagimiz
Filtre degisirken
Ee birazda czn burak olalim..[emoji2956]
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Kısa sürede sanzimandan çıkan yağın çamur gibi olmasının bir tane sebebi var...
Fırsat bulup yazamadım. Kimse de uyarmamış.
Sizin enoes diye koydurdugunuz yağ 3 litre, sanzimanin içinde kalan 3 litre yağ ile kimyasal tepkime ye girmiş. Dolayısı ile akışkanlığını ve formunu yitirmiş.
Şimdi konunun uzmanı arkadaşlar daha iyi bilirler.... sanziman 6 litre yağ ile çalışıyor ve geride kalan formu bozuk yağ oransal olarak azalmış da olsa hala sanzimanin içinde....
İleride sorun yaşamamak adına ben o sanzimanin yağının tamamen boşaltılıp yeni servis yağı ile değiştirilmesini öneriyorum.
Bu işi profesyonelce yapan kişiler var.
tam otomatik şanzıman yağının tamamen boşaltılıp değiştirilmesini bu işin tehlikesini bilen birçok kişi önermez, daha önce defalarca yazdım tekrar yazayım tam değişim yaparken solenoid valflerde ve tork konvertör içerisinde illa ki hava boşluğu kalır, şanzıman bu hava boşluklarını atamıyor, bu durumda şanzıman CVT ise kasnak kilitleyebilir, planet dişli sistemi ise D ye takarsınız hiçbirşey olmamış gibi tepki vermez hale gelebilir.
Tam değişim ne kadar profesyonelce yapılırsa yapılsın ciddi risklidir. Çünki tam değişim yapmaya kalkıştığınızda otomatik şanzımanı bir süre yağsız çalıştırmış olursunuz ve hava boşluğu kalma riski vardır. Honda nın otomatik şanzımanları hassas yarım litre eksik yada fazla olsa problem çıkarabilir, tam değişimde bir yandan üstten doldururken bir yandan alttan yağ çekecekler bunu ayarlamaları çok zor zaten.
tam otomatik şanzımanda şanzıman yağının görevi manuel şanzımandaki gibi değil, otomatik şanzıman yağı vites geçişleri için gerekli hidrolik basıncını sağlar ilaveten tork konvertör türbininde bu yağ sıkışarak kavrama iletimini yapmasını sağlar, ilaveten otomatik şanzıman manuel e göre çok daha fazla ısınır haliyle otomatik şanzıman yağı şanzımanı etkili şekilde soğutmaya da yarar, planet dişli sistemli şanzımanlarda kavrama plakalarını besleyerek ömrünü arttırır, son olarak yağlamasını yapar.
Tam değişim yaptırdığınızda risk olarak kavrama kaçırmaya başlayabilir, titreme sorunu başgösterebilir, vitesi D yada R ye takdığınızda hiçbir şekilde geçmeyebilir.
Bu riskler varken bunun yanında şanzımanda kalan bir miktar bozuk yağdan endişe etmeye gerek yok, çünki zaten 30-40000 yada daha ileri kilometreler boyunca kullanılmış otomatik şanzıman yağı en başında orjinal ve uyumlu olanı doldurulmuş olsa dahi bozuk ve özelliğini kaybetmiş bir hal alıyor.
bLind
19 Ara 2018
Biraz once sanziman yagi ve filtre degisimi yaptim arkadaslar sonuc; cikan yag kipkirmiziydi yani islem tamamdir.
Bu cikan yagimiz
Filtre degisirken
Hadi gözünüz aydın. Yağ değişim periyodu 40k yada 2 sene ama ben 2 senede 40k yapamıyorum seneye takılmam diyordum ama sizin yağı görünce ikilemde kaldım. Forumdaki arkadaşlar genel olarak nasıl yapıyor acaba. Kış kampanyasında sanırım şanzıman yağını değiştiricem bende km gelmesede senesi gelmiş oluyor...
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam degisin degisin.
bu is bana pahaliya patladi ama
Saglik olsun tezcanliligimin getirisi. ders oldu bana. Umarim forumdaki arkadaslara iyi bir ornek olurum.
