Vtec 2 benzinde aşırı yakma?
1 Ara 2018
Balıkesir
2005 vtec 2 aracım var. Aşırı şekilde siyah duman atma, yakıt kokusu ve aşırı benzin yakma sorunu vardı. Enjektör ve buji temizlendi, düzelmedi. Katalizör tıkalıymış iptal ettim geçici süreliğine, sonra oksijen bir ve iki kurumdan çok batıktı temizledim. Siyah duman atmayı kesti ve önceki kadar yakıt kokusu yok. Ancak hala çok yakıyor. Oksijen sensörlerini ölçtüm 2 ile 9 V arası değişken değer gösteriyor. Olması gereken değer 0.2 ile 0.9 Volt. Km de 2.5 tl yakıyor bu arada. Şimdi sizden ricam yardımcı olabilecek kimse varmı? Elinde oksijen sensörü olan varmı? Yada karşılaştırma şansımız kendisi de ölçse yada ne bilim başına gelen varmı? Böyle bir olay. Tam olarak bozuk mu, sağlam mı emin değilim. HELPPP...
VIA_A1_1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
@ekrem25407 Hocam yorum yapması zor bir durum, çevreniz de düzgün bir usta yok mu?
@h.k_ahmet Hocam sıkıntı sence oksijen sensörü mü?
Öncelikle arıza lambanız yanıyor mu?
Ateşleme sistemi önemlidir. Bakım yapılmış.
Ne zamandan beri böyle? Lpg var mı?
Bildiğin kömür yakmış gibi. Fotoğrafa göre aracınız afaki derecede zenginde çalışıyor. Yakıt tam yanmayınca egzozda kurum oluşmuş.
Fotoğrafta iki adet sensör görüyorum. Biri temiz biri kirli. Katalizör öncesi ve sonrası olarak hangi yerden çıkardınız?
> Yakıtta afaki oynama 1. Sensördeki hatadan kaynaklanır. Fakat arıza vermesi lazım. Vermez ise yan sanayi takılmış olabilir.
> Voltaj olarak sıfır ila bir arasında sinus dalgası yaparak aracı 0.5'e sabitlemeye çalışır. Bununla ilgili videoyu paylaşırım.
> Sensörleri önce temizleyip denemekte fayda var. Temizlemek için youtube da videolar mevcut.
> Katalizör kurumdan tıkanmış. Bu yüzden Emme monifoldundan egzos kadar kurum temizliği güzel olur. Motor rahat nefes vermesi için.
İmkanlarınız biraz kısıtlı. Sabırla eleme yöntemi ile sorunu bulmaya çalışın.
1 Ara 2018
Balıkesir
Araçta lpg mevcut ve arıza ışığı yanıyor. Ancak lpg kullanmıyorum benzınde biniyorum.bu arada sensörler temizlendi yine de aynı.kat iptal olunca birde temizlik olunca rahatladı araç. Dumanı kesti. Ama hala fazla yakıyor.
Sorun da büyük ihtimalle oksijen sen soru gibi geliyor.0 ile 1 arası olması gereken değer 2 ile 8 v arası
O zaman sensörler değişecek. Orjinal bakın. Özel servislerden bir araştırın.
Arıza kodunda ne diyor?
Problem geçesiye kadar benzinde kullanmanız çok güzel.
1 Ara 2018
Balıkesir
lpgyı arızadan dolayı değil hocam lpg yı hiç kullanmıyorum.lpg var tüp falan ama boş kullanmıyorum. Arıza kodunuda öğrenemedim henüz. Ogrenebılsem sorunu da net olarak çözerim de
