Vtec 2 ilk kalkışta gelen cızzz sesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Benjo
Slh
4 Ocak 2019
Civic FD6 2006
İlk çalıştırmada gelen ses
Merhaba arkadaşlar 2005 VTEC 2 sahibiyim arabayı ilk çalıştırmada su sesi gibi lıkır lıkır bir ses geliyor yaklaşım 1 dj civarı sürüyor ve sonra düzeliyor bunun nedeni ne olabilir böyle bir sorunla karşılaşan var mı tesekkurler
Lenovo K53a48 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Slh
4 Ocak 2019
Civic FD6 2006
Soğutma suyu yedek deponu kontrol et. Su eksilmiş olabilir. Benim de başıma geldi. 1 hafta içinde yedek su deposu azalıyordu. Komple motor soğutma sistemi kontrol edildi( radyatör kapağı değiştirildi, radyatöre tazyikli su verilerek kaçak var mı yok mu kontrol edildi).Sorun LPG regülatörünün hortumundan su buharlaşarak kaçırdığı anlaşıldı. Kelepçesini sıkıştırarak sorun çözüldü.
kirar
31 Ocak 2018
Selamlar
Aynı ses benim aracımdada var 2002 oto vites o ses muhtemelen ABS den geliyor diye tahmin ediyordum ustama gösterdim.
ABS'den geliyor kontrol ediyor o ses normal bunlarda dedi.
Tıkırtı ve lakur lukur gelen seslere ise ilk olarak viraj demir lastiği yada denge kolu lastiği diye geçiyor onların eskidiğine baktırın ki rot'cu bakması gereken parçalardan sonra
ön takım değişmesi gereken parçalar olabilir.
Malesef ben bir viraj demir lastiği değişimini bulana kadar ön takımda değişmesine gerek olmamasına rağmen
z rot, rot başı, rotil vs değiştirdim en son tabla değişime geldi ki farklı bir rot'cu bu lastiği söyle di ve ses kesildi..
2004 otomatik aracımda ilk çalıştırmadan sonra kalkışta 1.5 2 sn arası arası sol ön taraftan gelen hırıltı şeklindeki sesin sebebi hakkında bilgilerinizi tecrübeli arkadaşlardan alabilirmiyim
Aracın sol ön tarafında ABS sistemi mevcut. Bende duyuyorum. Kalkış esnasında devreye giriyor.
30 May 2018
bendede ilk hızlanmada cıykkk diye bi ses geliyordu V kayışı triger kayışı değiştirdikten sonra başıma geldiği için ilk olarak V kayışına baktırdım sıkılaştırdılar ses gitti bilginize.
Evet kayış cıyaklatır. Bu ses ise mekaniksel.
8 Eyl 2017
Bunun nedeni kesin olarak abs mi şimdi? Çünkü bu gıjj sesi viteste olsun veya olmasın ilk harekette geliyo çünkü her türlü
İlk harekette abs devreye girer. Bir ara iptal etmiştik. Aks körüklerini değiştirdik. Aracı havada hareket ettirdik. Yağ kaçak testi için. Abs lambası yanıyordu. Bu dedim böylemi duracak. Usta aracı sürmeye devam edin kendi söner dedi. Aynen öylede oldu. Sessiz ortamda duyulur. Katır kutur, çatır çutur gibi ses çıkarmaz. Mekanik sestir. Aracın ilk kontaktaki hazırlık aşaması sesi gibi. Benim tecrübem bu yönde.
8 Eyl 2017
Şu an netleşti olay. Bende ayrıca kalkışta titreme olduğunda metalik bir cızırtı geliyo metal metal titreşimle değer ya ara ara oluyı bu da heralde egzoz diye düşünüyorum ama bulamadım
