Vtec 2 Sustalı Kumanda
geçen sabah aracım mars bastı fakat bir türlü çalışmadı göstergeye baktıgımda anahtar sürekli yeşil durumda kalmış haliyle sustalıda sorun oldugu bellı oldu,anahtarı cıkarıp salladıgımda içinde gezınen parça vardı immobilizer çipini istinye anahtar sabıtlemeden bırakınca yerınden çıkmış Allahtan evin önünde oldu yedeği aldım anahtarı açtırıp çipi yerine yapıştırttım bir 10 lirada ona gitti
Aynı olayla hepimiz karşılaşıcaz sanırım :D Benim de başıma geldiğinde evin önündeydim 13 14 kere bastım tık yok. Akü kutup başına baktım sağlam. Sonradan çip aklıma geldi gittim yedekle çalıştırdım, anahtarcıya da bi ton sövdüm rahatladım.
Yedekle gezdikten sonra anahtarı gezdirmenin ne kıymeti kaldı dusurmemeye özen göstermek lazım dustumu bir dönem saçmalıyor benimkide kitlemiyor mesela
Tapatalk....
[MENTION=563]bilisim[/MENTION] abi montaj yaparken cipi yuvaya yapistirmadilarsa seninki de cikabilir. Ben icini acip japonla yapistirdim hicbir sorun yok 10 aydir.
Bir daha düşerse kendim acicam zaten kumandayı o zaman yapistirmayida kontrol edicem
Tapatalk....
Arkadaşlar ankarada bunu bulabileceğim yer varmı teşekkürler şimdiden
SM-G530F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sahibinden de bir ilan vardı ama boş kutu olarak ucu farklıydı ayrıca uc yaptirman gerek
Tapatalk....
Bende malum Çin sitesinden aşağıda resmi olan yeni gelen ürünü eski anahtar kumanda tertibatını içine eklemek istedim ama bir türlü tam olarak oturmadı Yani yaptım ama kapama dügmesi tam basıyor açma basmıyor. ..bence bende bir sıkıntı var gibi beceremiyorum tahmininde , başka bir ince nokta varsa beni bilgilendirirseniz sevinirim...en kötü bu işi yapan adam akıllı bir anahtarcıda yaptırcam
SM-N7500Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
[MENTION=194]Can[/MENTION] bu konuda en bilgili arkadaşımız urunu kendi montajladi o bilgi verecektir [MENTION=1671]meto[/MENTION] da bir kaç kez acti kumandayı
Tapatalk....
Bende o sorunu yaşadım kutunun için deki parçanın dugmelerin altına geliyor köprü şeklinde olan çökmüş oluyor onu yukarıya kaldırmaniz gerekmektedir devamli olursa altına sert bir plastik kesip sıkıntı gideribilir bu durumda düğmeler yükselir
