Civic FB7 Yag ariza lambasi yakti acil yardim !!!
18 Kas 2016
Merhaba arkadaşlar..2013 brc lpg li fb7 aracım var ilk defa böyle bi sorun ile karşılaştım.. sadece imid ekranda yağ işareti ve yanında ünlem işareti altında ise dalgalı rezidans gibi bi işaret çıkıyor.. yağa bakıyorum tam berrak ve temiz.. lütfen yardımcı olur musunuz.. arada bi yapıyor bunu stop ediyorum biraz bekleyip calistirinca sönüyor kendiliğinden..arabayi servise goturecegeim bilen yada başına gelen varsa lütfen bilgilendirsin teşekkürler..
    75.5 KB · Görüntüleme: 52
Aracın yağ seviyesi düşük olabilir. Yağ seviyesini sabah kontrol edin. Yağ ekleyin aynısından kademe kademe eksikse. Yağ eksik değilse sıkıntı.
14 Ağu 2016
Yağ pompası olsaydı basınç kaybı olduğu için kırmızı yakardı direk. Bence bunun nedeni sahte yağ kullanılmış olması ve yağ müşürünü yanıltması. Piyasada çok fazla sahte yağ var denk gelmiş olabilirsiniz. Bence önce güvendiğiniz bir yerden orjinal yağ, yağ filtresi değişimi yapın sonra ustaya gidersiniz.
Bence öncelikle bu arıza kaydını aracı bilgisayara bağlayarak sildirin.
Uyarıyı sildirdikten sonra yağın fazla ve eksik olup olmadığına bakın, bazen yağ miktarı bir miktar fazla veya eksik olabiliyor, aracı da hafif çapraz rampa gibi bir noktadan geçirdiğinizde anlık olarak yağ seviyesi çok yüksek veya çok düşük göründüğü için bu durum arıza kaydı olarak kalıyor ve tekrarlayan şekilde uyarı veriyor olabilir.
18 Kas 2016
bilgi için teşekkür ederim yağ değişimine 4 bin km daha var 6 bin k m yol gittim sdece ama yeni yaptı..
