Civic FB7 Yag ariza lambasi yakti acil yardim !!!
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan murderous
18 Kas 2016
Merhaba arkadaşlar..2013 brc lpg li fb7 aracım var ilk defa böyle bi sorun ile karşılaştım.. sadece imid ekranda yağ işareti ve yanında ünlem işareti altında ise dalgalı rezidans gibi bi işaret çıkıyor.. yağa bakıyorum tam berrak ve temiz.. lütfen yardımcı olur musunuz.. arada bi yapıyor bunu stop ediyorum biraz bekleyip calistirinca sönüyor kendiliğinden..arabayi servise goturecegeim bilen yada başına gelen varsa lütfen bilgilendirsin teşekkürler..
    75.5 KB · Görüntüleme: 53
18 Kas 2016
Bence öncelikle bu arıza kaydını aracı bilgisayara bağlayarak sildirin.
Uyarıyı sildirdikten sonra yağın fazla ve eksik olup olmadığına bakın, bazen yağ miktarı bir miktar fazla veya eksik olabiliyor, aracı da hafif çapraz rampa gibi bir noktadan geçirdiğinizde anlık olarak yağ seviyesi çok yüksek veya çok düşük göründüğü için bu durum arıza kaydı olarak kalıyor ve tekrarlayan şekilde uyarı veriyor olabilir.
brc lpg servisini aradım bu durum hobndada kronik bi arıza cihzadan gelın sıldırelım dedıler
30 Eki 2016
Kronik değil normal de değil. Hangi yağı kullandınız Castrol filan mı ? Hangi vikozite ?
Aracınızı yüksek devirde kullanmayın bunun nedenini bulana kadar .Bir kontrol ettirin servisten Ciddi bişey yoktur Honda motorları yağ seçer.
18 Kas 2016
Merhaba castrol 5 30 sanirim öyle hatırlıyorum
18 Kas 2016
Hocam inanmayacaksınız ama bende bu lamba yandığında arıza sebebi hava filtre hortumunda yırtık çıktı. Bir kaç gün sonra teklemeler falan başladı. Bi ona da bak istersen.
Honda Civic Fb7 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Arızayı nerden buldunuz şerviste cihaza mi bağladılar..tesekkurler
3 Mar 2018
5.30 castrol diye hatirliyorum
Daha önce farklı yağ kullanıp castrol 5:30 a geçtiyseniz 1. sebep bu.
2.Yağ müşürü&sensörü en ufak bir problemde bu uyarıyı yakar.
3.Yağ seviyesi, yağ pompası vs elemanlarda sorun yoksa yağ sensörü arızalı olabilir.
Bu olay kronik değil aracın beyni, küçük veya büyük bir problem algılamış ve kontrol bana bi baktır diye uyarı vermiş.
Evet filtre yağ akışına etki edecek şekilde tıkanmışsa bu lamba yanabilir. 5w30 vb castrol yağlar iyidir orjinalse sıkıntı yaratmazlar. Orjinal değilse elbette sıkıntı.
Bunun dışında dizel motorları hariç pek yağ seçen bir motora sahip değil hondalar. Bugün aynı aracı kullanan biri 0w20 kullanırken, diğeri sorunsuz 10w40 ile yoluna devam edebiliyor. Yağ ve filtre değişimi yapmak şu an en basit yöntem olabilir arıza giderilmesi adına. Yoksa yağ müşrü veya pompasından şüphelenilir.
12 Ocak 2017
istanbul..
gaz aldığın yerlere dikkat et opet ve shell haricindekilerde yapıyor bunu kendiliginden söner zaten kontak kapattığında tekrar çalıştığında gelmez gider..
