- Katılım
- 26 Mar 2018
- Mesajlar
- 973
- Tepki puanı
- 2,158
- Yaş
- 41
- Konum
- Kocaeli / Gebze
- Aracınız
- Civic FK7 HB 2017
servise sordum bu motor 3,2 litre yağ alıyormuş neden 4 litre dolduruluyor dedim, 1.5 turbo motor 4,2 litre yağ alıyor dediler. Hiç tatmin edici bir cevap değil bu.
Belki bu motorun sadece yağ karteri, yağ filtresi ve yağ soğutucusu hariç olmak üzere 3.5 litre yağ alıyor olabilir, ancak yağ filtreside söküldüğü zaman onun içerisindeki yağ miktarı kullanma kılavuzuna detaylı biçimde dahil edilmemiştir ve bu filtre değiştirilmez ise bu motora 3.5 litre yağ yetebilir bu sebeple yağ filtresini de haliyle normal olarak her bakımda değiştirdikleri için tahminen yaklaşık 3,8 litre yağ gerekiyor olabilir
bu durumda yağ soğutucusunun da bir bir buçuk litre yağı içinde tuttuğunu varsayarsak 4.2 litre tamamlanmış olur.
Yağ filtresinin kullandığı yağ miktarı sadece filtreden ibaret değildir pompadan filtreye kadar olan yağ kanallarında 700-800 cm3 yada belki 1 litre bile yağ olabilir.
Bu sebeple 4 litre yağı tamamen doldurdukları zaman F çizgisi üzerine çıkıyor, 4 litre değilde yaklaşık yarım litre yada 300-400ml kadar daha az yağ doldurulsa böyle olmaz ama 3.2 litre yağ yetmeyebilir.
motor yağını kendileri değiştirenler yada dışarda değiştirilirken takip edenler bilirler karter tapasını ve yağ filtresini çıkarttıktan sonra yağın hepsi boşaltılınca yağ filtre kanalı ve pompadan gelen yağ tamamen aşağı akar, daha sonra yeni takılacak filtrenin contasına yağ sürülüp yerine sıkılır sonra karter tapası kapatılır ve üstten yağ doldurulur ve yağ doldurduktan sonra çubuğu çektiğinizde tam F çizgisinde olsa bile marşa basıp motoru 3-5 saniye çalıştırınca filtre ve filtre haznesi yağ ile dolar ve yağ seviyesi F çizgisinin altına F ile E arasına iner yağın gerisi üstten tamamlanır F ye kadar getirilir.
Eğer filtreyi sökmezseniz daha az yağ gerekir.
takılma böle şeylere hondanın bakımı yapılmış motoruna bir sey olmaz zzzzzzzz !! Çok acık ve net sen benzınlı model alıcaksan dpf hatası olmaz, dpf hatası genellikle kullanım hatası yuzunden olur ve dızellerde olur benzınlıde aynı kullanım da bir sıkıntı yaşamazsin
Boşver ww fılan..
