Civic FK7 Yeni Civic HB(FK7) Sport Plus yağ eksiltiyor mu? Yoksa başka bir problem mi?
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Merhaba arkadaşlar,
2018'in Kasım ayında aracımı sıfır km olarak satın aldım. 10000 bin km bakımına girene kadar yağ ile ilgili bir sorun yaşamadım. Fakat 10000 km bakımında aracın yağı değiştikten sonra iki kez motor yağı uyarısı ile karşılaştım araçta. Anlatayım.
İlki İstanbul'dan Uzunköprü/Edirne'ye giderken başıma geldi. İstanbul'dan çıktıktan sonra aracı Eco moduna aldım ve sakin sakin gitmeye başladım. Fakat Edirne yolunu bilen bilir, çok güzel dümdüz bir yol ve dayanamadım biraz hızlı gittim. Yaklaşık 1 saat 170-180 ile gidince motor yağı uyarısı çıktı ekranda. Hemen aracı durdurup kılavuzdaki adımları izleyerek 3 dakika bekledikten sonra yağ seviyesini kontrol ettim. Yağ seviyesi normaldi. Biraz daha bekleyip aracı çalıştırdım ve uyarı kaybolmuştu. Yine de endişelendiğim için ilk benzinlikte durdum ve aynı işlemleri tekrarladım. Motor yağı seviyesi yine olması gerektiği gibiydi. Sonra Eco modu kapatarak yoluma devam ettim. Edirne'ye varana kadar sakin gittim fakat Edirne-Uzunköprü arası ve Edirne'den İstanbul'a dönüşte yine süratli kullandım. Fakat bir sorun olmadı. Bu tecrübeyi yaşayınca aklıma şu geldi. Doğru mu düşünüyorum yorumlarınızı bekliyorum. Araç Eco modda iken motoru soğutmak için daha az yağ kullanıyor olabilir mi? Bu sebeple Eco moda rağmen yüksek devir sonucu çok ısınan motor bu az kullanılan yağı yüksek ısı sonucu yüksek basınçla fazla sıkıştırıp aracın motor yağı uyarısı vermesine sebep oluyor olabilir mi? Çünkü bunu yaşadığımda aracımı 10000 bakımından çıkaralı henüz bir kaç gün olmuştu. Yani yağı yeni değişmişti.
İkinci kez ise dün akşam başıma geldi. Aracım 5 gündür Sabiha Gökçen yakınındaki Havapark'ta yatıyordu. Uçaktan indim ve bir an önce eve gitme isteği ile aracı aldığım gibi biraz yapıştırdım. Sabiha Gökçen'den Zekeriyaköy'e gidiyordum, bu sebeple Kuzey Marmara otoyolunu ve 3.köprüyü kullandım. Yol yine açık ve düz. Yaklaşık 35-40 km yüksek süratle gittikten sonra araç yine yağ uyarısı verdi. Bu kez aracı normal modda kullanıyordum. Hemen dinlenme tesisinde durup, 3 dk bekledikten sonra motor yağı seviyesini kontrol ettim ve seviye normaldi. Kendime güvenmeyip bir de Shell'deki servis kısmında yağ ile ilgilenen personele ölçtürdüm. Yine yağ seviyesi normal çıktı. Aracı çalıştırdığımda uyarı yine gitmişti. Daha bakımdan çıkalı 4 bin km olduğu için yine bir sorun olmaması gerektiğini düşündüğümden aklıma şu geldi. Araç 5 gündür çalışmıyordu ve motor yeteri kadar ısınmadan yüksek süratle kullandığım için böyle bir sorun yaşamış olabilir miyim?
Sizce servise götürmeli miyim aracı ne düşünüyorsunuz?
30 Nis 2019
İlginize çok teşekkür ederim
Ben 0w30 esp'yi önermiyorum bu araca hocam. Honda type 2.0'dan sonra bunun viskozitesi 2 kattan daha fazla yüksek soğuk çalıştırmada. Özellikle kışın bu değer motor aşınmasına sebep olabilir direkt böyle bir yağa geçmek doğru değil bu kullanım tarzınız ve şartlarınıda.
Sizin de kullanımınız kısa mesafeler olduğu için iyice uygunsuz kalmakta. TBN değeri ve viskosity index'i de oldukça düşük bir yağ. Bunun sebeplerinden biri C2 - C3 sertifkası nedeniyle düşük fosfor - sülfatlanmış kül değerleri (düşük tbn) ve düşük baz hammadde kalitesi ( düşük viskozite endeksi). Düşük viskozite endeksinin ifadesi şu: Yağ soğukken çok kalın ısındıkça çok ince. Bu aradaki uçurum viskozite endeksinin düşüklüğü ile ifade edilmekte. İkisi de yağda istenmeyen durumlar.
Aracınıza uyumlu tek bir noktasını göremiyorum. Dizel araçlarla daha iyi gidebilecek bir yağ (Dpf filterdan dolayı). Yazın kullanılabilecek bir yağ ama sizin araca uygun bir spesifikasyonu yok ürün bilgilerine baktığımda. İlla kullanırım derseniz ekstra yakıt, soğuk çalıştırmada daha yavaş ısınma ve düşük performans (soğukken yağ yoğunluğu fazla olduğundan parçalar arasındaki boşluklara daha yavaş sızar ve hareketi zorlaştırır), daha kısa değişim süresi (TBN değerinden ötürü). Ankara gibi bir yerde dışarıda kalacaksa araç 0w20 en uygunu bu mevsimde. Yağ lambası sorununa çözüm olma ihtimali yüksek elbette varsa...
30 Nis 2019
Motul 0 30 spesifik olanı da var 0 20 olanı da siz hangisini tavsiye edersiniz
Amacınız ne tam olarak bu değişiklikle ? Ya da beklentileriniz ? Şikayetleriniz ?
Aracınız servis bakımlı ve garantili mi ? Bir şikayet veya sıkıntınız yoksa normal bir kullanıcıysanız 0w20 ile devam etmeniz yaz - kış iyidir, ancak performanslı bir kullanım sergiliyor veya 0w20 ile sorun yaşıyorsanız 0w30'a ilk etapta geçebilirsiniz.
Bahsettiğiniz yağ 0w30 yağlar arasında en kalınlarından biri aslına bakarsanız (HTHS ve viscosity @40 derecedeki değerlerine göre). Bu sebeple ilk etapta nispeten 2.9 - 3.0 hths'li ve 40 derecedeki viskozitesinin 50'nin altında olan bir yağ seçseniz daha uygun ve verimli olur.
Bu bağlamda size önerebileceğim yağ Motul 0w30 Eco clean olur. Buna yakın viskozitelere sahip ancak 0w20 olan Motul SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 yağı da deneyebilirsiniz.
Yağları incelemek isterseniz: Motul SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20
Motul Eco clean 0w30:
Hangi araç için hangi specific 0w30 tam olarak hocam? Tam model yağ yazar mısınız?
0w20 nin bu önerdiğim specific olan 0w20 ler içinde en yüksek viskoziteli yağlardan biri olup nadir acea c5 sertifikasına sahip yağlardan biri ve honda uyumlu bir yağ. Fk7 için önerim öncelikle odur 0w30a göre.
30 Nis 2019
Motul 0 30 spesifik ilgi ve sabrınız için teşekkür ederim
30 Nis 2019
13 Ara 2019
Civic FK7 HB 2019
ECO MOD DA 120 Yİ GEÇMEMEK GEREKİYO DİYE BİLİYORUM ÇÜNKÜ ECO MOD SPORT MOD DEĞİLDİR ARABAYI ZORLAMAK İÇİN DEĞİL YAKIT TASARAFU İÇİN KULLANIYONIYO ECO MOD ARABAYI TUTARKEN SİZ GÖTÜRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ İÇİN PROBLEM YAŞAMIŞ OLABİLİRSİNİZ
30 Nis 2019
22 Haz 2020
eskişehir
Değerli üstadlar benim araçda 1.5 turbo 17.000 km civarında hız 130 u geçtiğinde uzun yolda bende de LCD ekranda turuncu yağ basıncı ikaz uyarısını verdi sizinki gibi. İki üç kez oldu . Bakım yaklaşıyordu diye önemsemedim 20000 km de bakıma girdim bu arada koyulan yağı gözümle gördüm 2.0 type yağ konuldu fakat bakımdan üzerin 2000 km geçti bugün uzun yolda yine iki kez aynı alarmi verdi. Bu problem çözüldü mü. Tüm yorumları okudum çözüm bulunmamış sanırım daha doğrusu konu uzun süredir sessizde. Bu problemi yaşayan dostlar nasıl cozdunuz ya da çözüldü mü. Önerilerinizi bekliyorum çok teşekkür ederim
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Çözümü yok hocam. Benim kendimce çözümüm şu; eğer uzun yol yapacağım ve hızlı gideceksem yola çıkmadan depoyu fullüyorum. Çünkü bir süre hızlı gidip benzin almak için durur ve sonrasında yine yüksek sürate çıkarsam bu uyarıyı her türlü veriyor.
