Civic FK7 Yeni Civic HB(FK7) Sport Plus yağ eksiltiyor mu? Yoksa başka bir problem mi?
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Merhaba arkadaşlar,
2018'in Kasım ayında aracımı sıfır km olarak satın aldım. 10000 bin km bakımına girene kadar yağ ile ilgili bir sorun yaşamadım. Fakat 10000 km bakımında aracın yağı değiştikten sonra iki kez motor yağı uyarısı ile karşılaştım araçta. Anlatayım.
İlki İstanbul'dan Uzunköprü/Edirne'ye giderken başıma geldi. İstanbul'dan çıktıktan sonra aracı Eco moduna aldım ve sakin sakin gitmeye başladım. Fakat Edirne yolunu bilen bilir, çok güzel dümdüz bir yol ve dayanamadım biraz hızlı gittim. Yaklaşık 1 saat 170-180 ile gidince motor yağı uyarısı çıktı ekranda. Hemen aracı durdurup kılavuzdaki adımları izleyerek 3 dakika bekledikten sonra yağ seviyesini kontrol ettim. Yağ seviyesi normaldi. Biraz daha bekleyip aracı çalıştırdım ve uyarı kaybolmuştu. Yine de endişelendiğim için ilk benzinlikte durdum ve aynı işlemleri tekrarladım. Motor yağı seviyesi yine olması gerektiği gibiydi. Sonra Eco modu kapatarak yoluma devam ettim. Edirne'ye varana kadar sakin gittim fakat Edirne-Uzunköprü arası ve Edirne'den İstanbul'a dönüşte yine süratli kullandım. Fakat bir sorun olmadı. Bu tecrübeyi yaşayınca aklıma şu geldi. Doğru mu düşünüyorum yorumlarınızı bekliyorum. Araç Eco modda iken motoru soğutmak için daha az yağ kullanıyor olabilir mi? Bu sebeple Eco moda rağmen yüksek devir sonucu çok ısınan motor bu az kullanılan yağı yüksek ısı sonucu yüksek basınçla fazla sıkıştırıp aracın motor yağı uyarısı vermesine sebep oluyor olabilir mi? Çünkü bunu yaşadığımda aracımı 10000 bakımından çıkaralı henüz bir kaç gün olmuştu. Yani yağı yeni değişmişti.
İkinci kez ise dün akşam başıma geldi. Aracım 5 gündür Sabiha Gökçen yakınındaki Havapark'ta yatıyordu. Uçaktan indim ve bir an önce eve gitme isteği ile aracı aldığım gibi biraz yapıştırdım. Sabiha Gökçen'den Zekeriyaköy'e gidiyordum, bu sebeple Kuzey Marmara otoyolunu ve 3.köprüyü kullandım. Yol yine açık ve düz. Yaklaşık 35-40 km yüksek süratle gittikten sonra araç yine yağ uyarısı verdi. Bu kez aracı normal modda kullanıyordum. Hemen dinlenme tesisinde durup, 3 dk bekledikten sonra motor yağı seviyesini kontrol ettim ve seviye normaldi. Kendime güvenmeyip bir de Shell'deki servis kısmında yağ ile ilgilenen personele ölçtürdüm. Yine yağ seviyesi normal çıktı. Aracı çalıştırdığımda uyarı yine gitmişti. Daha bakımdan çıkalı 4 bin km olduğu için yine bir sorun olmaması gerektiğini düşündüğümden aklıma şu geldi. Araç 5 gündür çalışmıyordu ve motor yeteri kadar ısınmadan yüksek süratle kullandığım için böyle bir sorun yaşamış olabilir miyim?
Sizce servise götürmeli miyim aracı ne düşünüyorsunuz?
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
ermant
12 Eki 2018
Suanda servise geldim. Konulan yağın type 2 olduğu faturada yanlış yazıldığını bu araçların yağ lambalarinin yanmasının normal
Oldugunu!!!! Bunun yağ sıcaklığından olduğunu vs gereksiz zirvalamaktan baska birsey olmadı. Servis umursamaz ne olursa olsun tavırları ile baya pişkin pişkin davrandılar. İsin ucunu bırakmayacağım.
Yağ lambası yanikken getirin bakalım
Diyorlar şaka gibi
Sonuç : yağı değiştiriyorlar ama kendi aralarında ustadan kesin bu yag parasını dediler, demek ki baska yağ konulmuş.
4 Nis 2017
Mustafa
Arkadaşlar Type 2.0 yağ tam olarak ne diye geçiyor, Honda'nın kendi yağı mı? Geçen ay bakımda benim Fb7 aracıma bu yağdan koymuşlar..
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
O zaman tam yarim litre fazla yag koyuyorlar. Aracin yag degisimi filtresiz 3.2 filtre ile 3.5 olmali. 4 litreyi koyan ya filtreyi degistirmiyor yada yagi fazla koyuyor.
Valla özellikle sordum hepsini koyuyorlar. Artık nasıl yapıyorlar Allah bilir.
15 Ocak 2017
Ne konu arkadaş... fotoroman gibi... oku oku bitmiyor...
Yag lambası yanan arkadaşlar...
Video çekin ve Honda Servislerini gezin mutlaka bir anlayan çıkar olmadı dayanın fabrikanın kapısına...
C3 onayli bir motor yagi sadece dizellere mi konur?
Bu yağlar düşük - orta kül oranına sahip oldukları için dpf'li araçlara tercih edilmekteler. Onlara göre üretilirler genelde. Ancak benzinli araçlarda da kullanılabilir. LPG'li araçlara ise zararlı bile gelebilir.
