Civic 1.5 turbo dışarda bakım
17 Eki 2019
Doğru motul üstteki yağ eco lite aldım
Raf ömrü 2 yıl diyor heryerde O yüzden normal olduğunu düşünüyorum.
MOTUL üretimi ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak belgelendirilmiş olup, bu sisteme göre yağ kullanımının garanti süresi 5 yıldır. Petrol tüm özelliklerini en azından bu süre boyunca korur.
> Hocam ben böyle biliyorum. Teyit etmek için @İsmail Beşiroğlu hocamdan yardım alalım.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
17 Eki 2019
Merhaba,
bilgi için sağol
Bu kadar belirleyici görmedim satıcı da ışık altına tut dedi akşam eve geçince bakacağım. Altındaki daha önce gönderdiğim mühür şeklinde tarihde kabul edilebilir mı yoksa o ambalajın üretim tarihi mi?
4 Ocak 2018
Merhaba,
bilgi için sağol
bendede sanırım ayni sekildeydi. biraz içinizi rahat tutum servisler ilah değil hatta çoğunlukla sizden daha kötü iş yapıyor ve daha kötü malzeme kullanabiliyorlar.
    111.4 KB · Görüntüleme: 29
4 Ocak 2018
Gelelim hava filtresine; eski aracimda kalma 8mm lokma ile çok kolay bir şekilde filtreyi sokup taktım.IMG_20200717_132145.jpg
önceki bakımda servis elemanı vidalardan birini tamamen gevşek bırakmış! biz filtre kalitesini tartışırken yapılan hatanın rezilligine bakın. neyse ki diğer vidalar sıkıldığı için kutu Aralık kalmamış inşallah kirli hava sizmamistir.
filtreleri yanyana inceledim gerçekten blueprint hakkını vermiş helal olsun verdiğim paraya aradaki honda yazısı hariç hiçbir fark yoktu ve ikiside yağlı yapıda.
gelelim filtrenin kirine şuana kadar birçok araç kullandım sadece önceki aracimda 330bin km yaptım ilk defa 12bin km de böyle bir kir görüyorum. servis filtreyi değiştirmemis yada kirli filtre takmış olabilirmi diye aklımdan geçirmeden edemiyorum. o kadar şerefsiz değildirler diyorum. kendimi avutuyorum sonraki değişime yine bakacağım.
    181 KB · Görüntüleme: 36
Gelelim hava filtresine; eski aracimda kalma 8mm lokma ile çok kolay bir şekilde filtreyi sokup taktım.Ekli dosyayı görüntüle 260630
Ekli dosyayı görüntüle 260631
Bence görünüm yağlı filtrenin kiri ciddi tutması kaynaklı,hatta kirli filtreyi hafif sallarsanız kirin pek düşmediğini de görebilşrsiniz.
Eski FD6mın klasik tip filtrelerinde 20bin km.ye kadar pek kir görülmezken FB7nin yağlı filtresi özellikle şehiriçi kullanım ağırlıklı ise 10bin km.de nerdeyse full kirlenmiş gibi görünüyor, muhtemelen FC5te de benzer durum sözkonusu.
7 Tem 2019
Batman Gercüş
servislerin sadece yag, yag filtresi ve hava filtresi degisimine 1080 tl fiyat vermesi ve aracimin lpg den dolayı halihazirda garanti disi kalma sebebi ile disarida bakim yapmaya karar verdim. fakat bazi problemlerim var.
1.yag. honda kitapciginda tavsiye edilen yag acea a5 b5 ve api en az sm diyor fakat boyle bir yag yok. yani hem tasarruf hem yuksek koruma yapan yag olsun diyor ancak bulamadim. benzin partikul filtreli modeller icin c2 c3 olsa yeter demis bu ise bulunabilir ve uygun fiyatli yag ancak bizim araclarda filtre olmadigi icin zarari olurmu bilemiyorum. eski aracimda c3 onayli yagi 330bin km kullandim hic zarar gormedim ve yag eksiltmiyordu bu yeni aracta cesaret edemedim.
2.hava filtresi. piyasada bu arac icin bosch yada mann filtre bulamadim serviste fiyati 200 tl. arastirmalarim sonucu kendini alman mali gibi lanse eden rixenberg blueprint gibi firmalarin hicbir alman sayfalarinda ismini goremedim burada buyuk bir yaniltma var olduğunu dusunuyorum bilginize. peki servise 50 tl lik filtre icin 200 tl bayilmaktan baska care yok mu?
benim durumumda olan arkadaslar var mi ve düşünceleri neler? Saygılarımla
Konu dışı ama rs e tüp hangi marka takdirdiniz ? Uyumu nasıl ?
