Civic FB7 Akü bitiyor?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Furkan56
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Hayırlı günler arkadaşlar fb7 aracımda 55 amper akü var arabada multimedya var sadece pazartesi ve cumartesi günleri kullanıyorum arabayı ama çabucak bitiyor Akü böyle bir problemle karşılaşan var mı acaba Akü yeni ömrü daha var ama hemen bitiyor takviye ile çalıştırıyorum şimdiden teşekkürler
Çözüm
Arkadaşlar problemimi çözdüm göstergeden elektrik kaçağı varmış ek olarak akü değişti garantiden ve ekran maalesef fazla elektrik çekiyormuş onun yerine orijinal teybini taktım şuan problem yok bastığım gibi marş alıyor.
Peki şarj dinamosu şarj etmiyor olabilir mi örneğin araba ile takviye yapıp sonra kontağı kapattığımda tekrardan akü bitti çalıştırmadı
Hocam elektrik ustası bunları tek tek kontrol etmeli. Sizin bileceğiniz araç çalışır çalışmaz akü şarj olmaz. Bu sizin kullandığınız araçta bu şekilde her araçta değil. Farları veya klima gibi cihazları çalıştığı vakit şarj etmeye başlar.
15 Tem 2020
Izmir
aynı durumdan fc5 civic ile bende muzdaribim aküm daha yeni fakat aracı çalıştırdıktan sonra 20 km yol yapıyorum haftada 1 kez gecen gün yine bitti az dolduruyor gibi geliyor bana kaçak testini kendim yaptım kaçak gözükmüyor akü sarj cıhazım var sarj edip 10 gün bekleyeceğim tekrar sarj edip gözlemleyeceğim aracı lpg veya benzinle stop etmekten kaynaklı bısey olabileceğini de düşünmüyor değilim
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Tamamdır teşekkür ederim
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Hayırlı geceler dilerim araç akü bitirdiği için ikinci akü takmak bunu engeller mi acaba şimdiden teşekkürler yada bu mümkün mü
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Bugün fb7 aracım kontak açıkken bütün arıza ışıklarını yaktı ve çalışmadı 5 dakika boyunca takviye yaptım öyle çalıştı sıfır akü neden böyle yapar durduk yerde akü bitirdi acaba problem aküde mi
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Hatta cumartesi günü gittim geldim pazartesi çalıştırayım dedim yine çalışmadı araba bir problem var gibi ama anlamadım
Geçmiş olsun hocam, garanti süresi var ise değişim yapılabilir. Değişim sonrası tekrar yapar ise sistemde kaçak olabilir. Kaçak testi yaptırabilirsiniz.
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Teşekkür ederim sağolun gerçekten bıktım ya eskiden bu kadar değildi ama bu sıktı gerçekten arabadayken akü bitti yani her bindiğimde takviye yapıyorum bende aküden şüpheleniyorum
6 Mar 2025
Ahmet Mehme
Hayırlı günler kardeşim, anlattığın durumu çok iyi biliyorum ben de yaşadım araba az kullanıldığında, özellikle haftada bir-iki kez çalıştırılıyorsa ve içinde multimedya gibi elektrik çeken sistemler varsa akü zamanla deşarj olabiliyor. Hele ki soğuk havalarda bu daha da hızlanıyor. Akü yeni bile olsa araç uzun süre çalışmazsa şarj olamıyor ve doğal olarak sabahları marş basmıyor. Eğer araçta sürekli elektrik tüketen bir donanım varsa bu da aküyü gece gündüz tüketmeye devam ediyor olabilir ben çözüm olarak ya haftada bir kez kısa da olsa aracı çalıştırıp biraz gezdiriyorum ya da bakım şarj cihazı aldım, kullanmadığım zamanlarda aküyü canlı tutmak için ona bağlıyorum
