Civic FB7 Akü bitiyor?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Furkan56
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Hayırlı günler arkadaşlar fb7 aracımda 55 amper akü var arabada multimedya var sadece pazartesi ve cumartesi günleri kullanıyorum arabayı ama çabucak bitiyor Akü böyle bir problemle karşılaşan var mı acaba Akü yeni ömrü daha var ama hemen bitiyor takviye ile çalıştırıyorum şimdiden teşekkürler
Çözüm
Arkadaşlar problemimi çözdüm göstergeden elektrik kaçağı varmış ek olarak akü değişti garantiden ve ekran maalesef fazla elektrik çekiyormuş onun yerine orijinal teybini taktım şuan problem yok bastığım gibi marş alıyor.
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Ben köyde yaşıyorum hocayım pazartesi günleri pazar kuruluyor onun için gidiyorum cumartesi izin günüm bu şekilde kullanıyorum arabayı ama yani 1 gün arayla bitirmesi soru işareti benim için
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Hocam bitik aküyü öyle 10 15 dakika ronaltide dolduramazsınız. En az 1 saat uzun yol yapmalısınız. 1 saat rolantide çalıştır stop et çalışmama ihtimali yüksek .
Araçta sonradan takılma multimedya var ise sorunun kaynağı bu olabilir. Yine aynı şekilde anfibas vs varsa bunlarada bakabilirsiniz.
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Şöyle diyeyim ilçeye 22 km uzaklıktayım git gel yaptığımda 44 km yapmış oluyorum aslında ama demekki yetmiyor kaçak olabilir diye düşünüyorum kontak açıkken aracın akü bitirmesi soru işareti geliyor bana ama ben kaçak olayını bir kontrol ettireyim aracı da bırakamıyorum uzak yerdeyim olmazsa memlekette bir baksınlar kaçağına bir yerden birşey açık kalıyor gibi kimileri diyor multimedya da usta bir kablo kesiyor akü bitmesin diye bilmiyorum duydunuz mu ama böyle diyende var.
13 Haz 2025
turkey
Ali Osman Aydın
kral bu fb7 lere ekran takılınca üst ekran kapanmıyo 1 tane kablo kesmek lazım siz bi elektirikçiye gidin ucuz maliyete kesin çözüm yapar. kronik bu isterseniz bi kontrol edin.
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Şöyle i mid ekranı kapanıyor onda sıkıntı yok hocam ama ona rağmen akü bitiriyor arabada ne ses sistemi var ne birşey sadece multimedya
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Kaçak olabilir diye düşünüyorum ona baksınlar birde şu var ilk aldığımda da ekran vardı ama problem yoktu
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Dün Safranbolu ya gidip geldim aşağı yukarı 120 km yapmıştır farları klimaları açtım kullandım bugün marşa basınca çalıştı ben buradan şunu anlıyorum araba şarj etmiyor yeteri kadar bir sorum daha var 55 amper takılı ya 47 amper takılsa daha kısa sürede mi şarj eder yoksa yine aynı mı olur
12 Kas 2024
Furkan Şahan
Yani demek istediğim araç şarj etmediği için akü bitiyor bana öyle geldi kaçağa da baktıracağım tabi ama ben bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
