Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Bence bu araçların kronik problemi bu tekleme, fabrikadan çıkan sıfır araç bile yapıyor ve servisler Vtec teklemesi diyor (yani sorun olduğunu kabul etmiyorlar ama bal gibi de sorun baktığın zaman) , bence boşa zaman harcayarak bu sorunu düzelteceğinizi düşünmeyin
13 Haz 2016
Aynen Hocam 5 seneden fazladır kullanıyorum ben de bu şekilde. Bendeki kit prins ve hem subap hem afr okadar ince yapıldı ki yok denecek kadar azaldı ama gene hafiften belli ediyor maalesef.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam teyit için bir süredir bekliyorduk ama @Hakan Uzun hocamın denemeleri ile bu teklemelerin vtec sistemi harici asıl EGR kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.
Eğer teklemeler çok rahatsız ediyorsa ve OBD arıza silme cihazınız varsa EGR fişini bir süre çekerek, bu süre zarfındaki teklemelerin şiddetindeki değişimi gözlemeniz aracınızdaki bu sıkıntının EGR kaynaklı olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir.
Katiliyorum problem sadece vtec kaynakli degil malesef benim aracim
Benzinli oldugu icin deneyemiyorum lpg olan ve obd2 cihazi olan birisini egr fisini cekip denemeli ona gore baska seyler deneyecegim.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam yAzdiklarina sonuna kadar katiliyorum, bende sifir aldim sonra sattim ama yillar gecti gel gor yine civic aldim bu arac biraz baska bi arac eger deneme imkaniniz varsa egr fisini cekip deneyin.
bLind
19 Ara 2018
Obd cihazı olmadan sadece egr fişini çekerek deneme yapabiliyor muyuz ?
Obd cihazı fişi sökünce motor arıza ışığı yakacağı için fişi geri taktıktan sonra hata kaydını silmek için isteniyor.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Geri takınca düzelmiyor mu ara ara kontrol etmesini beklerdim sistemin
Ah be keske oyle olsaydi neler denerdim bi bilsen
Ben bi vtec fisini cektim deneme amacli
Neler olmadi neler bu kadar ariza isigi yandi
