Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
20 Ağu 2019
Üsküdar
Lpg li olan arkadaşlar için söylüyorum bir sübap ayarı yaptırıp, sonra da adaptasyon yapılsa. Var mıdır yaptıran?
Ben aracı yeni aldım özel servise gittim usta nasıl geziyorsun bu sübaplarla dedi. Zaten soğuk havalarda araç ısınana kadar devir saçmalığı vardı. Ayar ve adaptasyon yaptıktan sonra kesti.
Lpg yanma derecesi benzinden yüksek olan bir yakıt olduğu için sübapların ayarı zamanla kaçıyor 40-50 bin km de bir sübap ayarı istiyor. Benzinli motorda ise kullanıma göre 100.000 km civarı.
Benzinlilerde ise şöyle bir şey geliyor aklıma. Boğaz kelebeğinin düzensiz çalışması bu zıplama olayını yapar bir temizlik ama kesinlikle arkasından adaptasyon belki işe yarar.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Bogaz gelebeginin mevzu teklemeyle ilgisi yok. Benim aracim benzinli; onda bile cok cok hafif bazen tekliyor.benim tespitim egr ve vtec sistemi kaynakli.
Ahh o egr varya egr ne çektırdı bana zamanında çözene kadar egr valfinin oldugunu anlayana kadar akla karayı seçtik.
Egr temizliği işe yarıyor mu?
Bende egr sorunu arac ısındıktan sonra ve kalkıslarda sılkeleme ve stop etme de sorun cıkartıyordu, ve dusuk devirlerde silkeleme yapıyordu.
Temizlenmesinde de hıc bırsey yok. Yuksek hızlarda sorun cıkartmıyor ayrıca.
Siz egr valfinin fişini cekın oyle test edin sorun cıkartmazsa egr den mı anlasılır...
bLind
19 Ara 2018
Bu fişi çektiğimizde egr direk iptal oluyor mu ? Motor yada sistem için herhangi bir zararı var mı çekip gezmenin ?
Hocam egr valfi dusuk devirlerde motorun yakamadıgını o valf sayesinde eksoz yoluyla dısarı atmasını saglayan Bı parça. Yuksek hızda egr valfi cogu zaman hiç denilecek kadar zaten devreye girmiyor. Ve egr iptal edenlerde var ama iptal işi dogru bısey degıl. Edındıgım bilgi boyle.
Yanı kısa sureli fiş cekme bi sorun teşkil etmez.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Evet direk calismiyor ama devirde dalgalanma prnd arasi basliyor; ben manuel bogaz kelebek adaptasyonu ile onu cozdum egr yide korledim baya baya duzeldi ama sanirim gaz akis kontrolunden egr ariza isigi yakti.
Eger korlenip ariza isigi yakmamasi cozulurse faydali olur ama tek basina bahse konu teklemeyi cozmuyor
