Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam egr valfi dusuk devirlerde motorun yakamadıgını o valf sayesinde eksoz yoluyla dısarı atmasını saglayan Bı parça. Yuksek hızda egr valfi cogu zaman hiç denilecek kadar zaten devreye girmiyor. Ve egr iptal edenlerde var ama iptal işi dogru bısey degıl. Edındıgım bilgi boyle.
Yanı kısa sureli fiş cekme bi sorun teşkil etmez.
Hocam yanlisin var soyleki yakamadigini degilde benim tespitim birsuru pozisyonda devreye giriyor oda tekrar egsozdan cikan gazi emise gonderiyor. ben cogu arabada cozmustum esasen fusion astra fakat civicte cok baska calisiyor dedigim gibi teklemeyi direk cozmuyor bu arada fd6 vtec selenoid fotografi atabilecek varmidir bizde?
İki i vtec yani fd6 ve fb7 vtec sistemi farkli diye dusunuyorum.
Cunki vtec sistemi basincla calisiyor fb7 selenoidte basinc sensoru ama sanirim fd6 da var demek istedigim sistemler farkli olabilir diye dusunuyorum.
Bendekı sorun sadece kalkısda ve dusuk devirde ön plandaydı. Motoru bogup stop etmeye sebep veriyordu, yada tekleme ye Ama sert basıp gaza ve hızlandıgın zaman hıc bir problem cıkartmıyordu.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Anladim hocam baskaymis keske daha onceden tanissaydin hemen cozerdim senin sorunu[emoji3]
Bu silkeleme hissiyatı aracın yaşı ilerledikçe daha da hissedilir hale geliyor maalesef, özellikle mecburen düşük devirde yavaş trafikte ilerlerken aracın akışını çok bozuyor, araçtan biraz anlayan sürücüyü ciddi rahatsiz ediyor maalesef.
Ben mesela aracı çok dinlerim hemen farkederim.
Honda madness
29 Ağu 2023
Rize
Ömer Cihan Özşahin
İyi forumlar...
sorun sadece 50-60 arasında giderken mi oluyordu?
29 Ağu 2023
Rize
Ömer Cihan Özşahin
Eco civicler (LPG için uyumlu hale getirilmiş) yanılmıyorsam 2012 nin sonlarında piyasaya çıktı. Bunların dışarıdan görülebilen en bariz özelliği ise emme
manifoldunun arka kısmındaki 4 adet LPG giriş borusuydu... (Toplam 16 adet değişiklik olduğu söyleniyor.)
2012 ve öncesindeki civiclerde bu borular olmadığı için, ya emme manifoldu üzerinde, benzin enjektörlerine en yakın noktalara nozul takılarak, ya da
benzin enjektörlerinin hemen altına pipo konarak montaj yapılıyordu. Her iki şekilde de LPG enjektörleri, en kısa yoldan bağlanıyordu.
Eco civiclerde ise LPG enjektörleri, emme manifoldu üzerindeki borulara bağlanıyor. Bu da çok uzun bir boru bağlantısı demek oluyor.
Bu durumda çözümün; kısa boru bağlantısı ile, LPG nin benzin enjektörlerine en yakın noktadan emme manifolduna verilmesi olduğu anlaşılıyor.
Diğer bir deyişle FD6 larda ideal çözüm yapılıyormuş...
FB7 lerde ise uzaktaki hazır borular mertliği bozmuş.....
Bu durumda eskiye dönüş sağlanınca (pipo veya manifold delinmesi) her iki model eşitlenmiş oluyor.
Neticede problem hiç bir zaman yok olmuyor. Belli belirsiz hale geliyor.
Ben pipo sistemini tercih ettim. Yaklaşık 35-40000 km oldu. Çok nadir olarak, o da belli belirsiz oluyor diyebilirim.
Pipo sistemini nerede nasıl yaptırdınız? Aracımda sonradan takılma Atiker Grand Serisi bir kit var. Buna mümkün müdür?
