Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
aracımı geçen yaz aldım. 2014 eco dream sonradan atiker grand lpg li. lpg de bariz benzinde hafif şiddette anlık tek silkeleme şeklinde oluyordu. aldığım kişi bujilere 2000 TL verdiğini ve kaliteli buji aldığını söylemişti.
önce orduda bir özel servise götürdüm. Silkelemenin vtec sisteminin çalışma prensibinden kaynaklı olduğunu tamamen yok edilmeyeceğinden ama azaltılabileceğinden bahsettiler. aracımın supap ayarının bozuk olduğunu söylediler. supap ayarı ve iyi bir lpg kalibrasyonu ile minimuma ineceğini söylediler. bujileri gözle kontrol edip gayet iyi dediler.
supap ayarından sonra bir şey değişmedi ( iyi bir lpg ayarı yapacak kimseyi de bulamadık zaten). sonra geçen kış gene aynı yere gittim. Bir çok nedenden kaynaklanabileceğini deneye deneye bulabileceklerini belirttiler. önce bujileri tekrar kontrol edip bobinleri değiştirince durum ne olacak bakalım dediler. test sürüşünde hep benzinde sürerek (aracın asıl yakıtında sorun olup olmadığını göreceğiz dediler) test sürüşü esnasında hiç denk gelmedi. Sorun bobinlerin eskimesinden kaynaklı elektrik aışının düzensizliği ile ilgili imiş dediler. bobin değiştirip gönderdiler. Memlekete dönerken gene silkeleme oldu. O servisten verdiğim parayı geri alıp bobinleri iade ettim.
Aracı aldığımdam beri sürekli iletişimde olduğum Kartal Oto Sanayisindeki Alkan Honda’ya ( Çağlayan Algül Usta) götürdüm. Tüm ihtimalleri deneyeceklerini söylediler. Sırasıyla bobin, egr valfini, bir kaç parça ( her parça değişiminde hem usta hem ben deneme sürüşüne alıyorduk) ve şanzıman yağı değişimi denediler. Bujiyi ben sağlam dediğim için bakmamışlardı ki usta bir de ona bakalım dedi. Bujilerden biri ağzı bozuktu. Bujileri NGK nin uygun bujisi ile değiştirdik. Son sürüşte yok denecek kadar aza indi ve benzinde sıfıra düştü. İstanbuldan Samsun’a indiğimizde lpg de gene arttı. Benzinde yok. Aracı aldığımda benzinde de vardı. Şimdi sorunun LPG sisteminin Civic ile uyumunun tam olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzinde olmuyor. Gittiğim iki Atiker servisi de aynı şeyi söyledi. Prins ya da BRC kiti tercih edilseydi sorun yaşanmazdı deniyor. İyi bir AFR ayarı ile veya kalibrasyonla sorunun minimuma ineceğini de söylüyorlar.
Atiker grand güzel bir kittir. Fd6 aracımda 7 yıl fc5 te 1,5 yıl kullandım.
İyi bir LPG ayarı yapılırsa sorunlarınız ortadan kalkar. İlk olarak doğru montaj yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli.
Sonrasında enjektör nozullari mjnimum 2 mm.e ayarlanmalı. Benzin ve LPG enjektör milisaniye süreleri birbirine yaklastirilmali.
Ltft ve stft süreleri yolda iken, map haritasindan artırma eksiltme usulü ile sıfıra yaklaştırarak yol ayarı yapılmalı.
Bu şekilde yapılırsa vuruntunuz ortadan kalkar. Benzinle aynı performansı da almış olursunuz.
Şuanda da 6 aydır fb7 kullanıyorum. BRC kit mevcut. Bununda ayarlarını kendim yaptım. İlk aldigimda müthiş bir tekleme sorunum vardı. Şimdi tekleme sıfıra indi.
Candan mühendislik iyi değil mi ?
Aracımı yeni aldığım için LPG ayarına götürmüştüm.
Ayara gitmeden önce ayar güzel tutsun diye;
*Subap ayarı
*Gaz kelebeği temizliği ve adaptasyonu
*Bobin, buji kontrolü
*Motor yağı ve filtre değişimleri
*Map, maf, egr,oksijen sensör temizlikleri yapıldı. İşlemleri bizzat ustalara güvenmedigim için kendim yaptım.
Hazır gitmisken LPG filtrelerini de değiştirteyim dedim. 600 TL dediler. Uğraşmak istemediğim için tamam dedim. (Kendim yapsam Max 250-300 TL)
Sonra LPG pipolardan kaçırıyor dediler. Pipolari iptal edip manifoldu delecegiz dediler. Halbuki pipoların oringleri değişebilirdi. Meşhur X mühendislik ya bir bildikleri vardır dedim karışmadım. 1000 TL dediler ona da okey.
Sonra dedim güzel bir afr ayarı yapın. 800 TL dediler. Ona da okey.
Beni araca almadılar. İşten anlayanı almıyorlar, anlamayanı alıyorlar. Halbuki aracın tepkimelerini benim beğenmem önemli.
Yarım saat sonra araç geldi. Acelem olduğu için şehir dışına çıkmak zorunda kaldım.
Araç %30 fakirde çalıştığını obd cihazı ile tespit ettim. Kendileri de onayladilar. Ltft 15 lerde stft de fakirde. boyuna aracı fakirlestiriyordu. 350 km. Giden araç aynı kullanımda aynı güzergahta 310 km.lere kadar düştü.
İşlemi yapan fakir karışım diyor. Muhattap olduğum kişi degerlere bakarak zengin diyor. Bu ne çelişki. Ak mı kara mı? :)
Sonrasında LPG kablomu alıp kendim ayar yaptım. 30 litre ile 310 km. Giden araç aynı litre ile 485 km. yol katetti.
Ltft 0 ile +/-1.56 arasında sabit. Stft 0'a yakın. Fark çoğu yerde 0'a yakın bazı yerlerde %5 +/- tolerans aralığında. Ne fakir ne zengin. Araç olması gerektiği gibi çalışıyor şuan. Tekleme vs.de ortadan kalktı.
Şimdi x mühendislik mi iyi. Lpgci olmayan ben mi 🤣
Herşeyleri reklamdan ibaret. Fiyatları gereksiz pahalı. Karar sizlerin. İsteyen gider. A kişisine göre mükemmeldir. Ama bana göre işlerinin erbabı değiller.
3 Ocak 2021
türkiye
ad soyad
*Subap ayarı
Şimdi x mühendislik mi iyi. Lpgci olmayan ben mi [emoji1787]
Ben size tavsiye ettim diye hatırlıyorum ama sizden sonra asla yönlendirme yapmam bune kasap dükkanına dönmüş iyiki paylaştınız teşekkür ederim
bLind
19 Ara 2018
Aracınızda ne gibi bir sorun vardı? Belki bir yardımımız dokunur.
Tekleme sorunu var. Diyelim aracı 90km hıza ayarladım hız sabıtleyıcıde 70 75 80 hızlanıyor tam 90 a gelip o hızda devam edeceği noktada tekliyor. Yada sabit hızda gıdıyor araç hız sabıtleyıcıde yolda biraz egım oldu araç gazı kesti tekrar yol egımı düzeldi gaz verecek anlık bir tekleme. Yada sıkışık trafikte gıdıyorsun devir 1500-2000 arasında hafif gaza basarken tekleme yapıyor.
Bu sorunu benzinde de yapıyor mu?
