BRC Sistemlerinde AFR ayarının gerekli midir, değil midir?
Yok gaza yüklenmekten bahsetmiyorum Hocam.normal sabit gazla gittiğinizi düşünün dur kalk yapmadan
Anladım, eğer düşük seviyede gazda +15 varsa yakıt fakirde kaldığı için araç yakıtı arttırarak düzeltmeye çalışıyor diyebiliriz.
1 Eki 2019
Hocam benim benzinde ltft stft değerlerim bunlar.
Motor soğukken benzinde
Motor sıcakken benzinde
Bu değerlerde fakir karışım zengin karışım vs bişi var mı?
Aracınızın LPG haritası bozuk olduğu için benzin haritasını da bozmuş. Motor sıcakken adlı paylaştığınız videoda görüldüğü üzere LTFT değeri %5 fakir kalmış. STFT değeriniz ise anlık olarak fakir karışımda yakıt tükettiğini belirtiyor, bu şekilde LPG'de kullanırsanız LTFT değeriniz gitgide aracı daha da fakirleştirecektir. Size tavsiyem en az 200 km ve farklı vites ve devir aralıklarında benzinde kullandıktan sonra tekrar video çekin o zaman ki duruma göre yönlendirelim.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Hocam şu an depoyu fulleyip benzin aldım.200 değil en az 400 km yol gider muhtemelen.ama bendindeki yakıt haritasını lpg bozmuşsa candan mühendisliğe afr ayarına gittim bana fakirden kaldığını söylediler ama motorcuya yönlendirdiler.hic arabayı benzinde kullan demediler . Ki zaten benim arabada motor komple yapıldı hersey tertemiz enjektorlere kadar. Oksijen sensörünü de temizlettim.yakitla alakalı aracı fakirde bırakacak bir tek oksijen sensörü var.
Bu arada ltft ye bakınca %5 farkı gözüküyor demişsiniz o biraz videoyu ileriye sararsanız 10lardan aşağı inmiyor
1 Eki 2019
Oksijen sensörü başta olmak üzere diğer tüm parçaların olması gerektiği gibi çalıştığını varsayarsak, öncelikle yapılması gereken aracın benzinde kullanılması ve araç ecu'sunun trim değerlerini 0.00'a kadar çekmesini beklemektir. 200 km benzinde kullandıktan sonra halen trim değerlerinizde zengin yada fakir karışım olması durumunda başta oksijen sensörü olmak üzere diğer ilgili parçaların kontrol edilmesi gerekir. Bir kez öksüren hastaya gelin sizin akciğerlerinizi alalım düzelir demek hiç doğru gelmiyor :)
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Haklısın hocam ama motor yapılınca enjektorlere kadar temizleniyor ya ondan dedim .boğaz kelebeği temiz vs . Oksijen sensörü dememdeki sebep temizletmek için söktürdüğümde motor kısmındaki oksijen sensörünün kafası oynuyordu.
1 Eki 2019
Komple motor yaptırsanız da (ECU'nun değişmediğini düşünüyorum) araç içerisindeki trim değerleri ECU'da tutuluyor. Bu değerleri değiştirmenin en pratik yolu ise benzinde aracı 200 km kadar kullanıp Trim değerlerini kontrol etmek. Tercih sizin tabi :)
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Yok hocam söylediklerinizi yapıyorum şu an zaten hatta su an eve giderken bi baglayayım obd cihazını. Benzini fulllemiştim bi 60 kmdir kullanıyorum . Bakalım az da olsa düzelmiş mi
