Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
Hocam adaptasyonu ne ile yaptınız acaba. Geçen hafta bende temizliğini yaptım ama adaptasyon olmadı.
Ben sökmeden luckymoli temizleyici ile yaptım temizliği ama devirlendikten sonra rolantiye döndüğünde devir yükseltiyordu.
Aküyü söküp motor tamamen soğuyana kadar bekledim. Fan çalışana kadar motoru 3000 devirde tuttum sonrasında 10 dk rolantide çalıştırdım ama sonuç alamadım.
Sanayide obd den boğaz kelebeğini sıfırlayınca düzeldi.
Beni yanlış bişey yaptım acaba diye merak ettim.
Civiclerde yaptığınız gibi araç bilgisayara bağlanmadan ayarlanmıyor diye biliyorum bende :unsure:
@Cell_master hocam ben bogaz kelebegini sökmekten de öteye gittim ve kelebegi acarak aralarini da temizledim. Taktiktan sonra kontagi 2 pozisyonuna getirdim 10 saniye kadar bekledim. Çalistirarak 3000 devirde sabit tuttum. Sonrasinda fan acmaya yakin baktim motor garip seslere girecek ayagimi gazdan cektim ve fan acti. 10 dakika da boyle rolantide calisti. Sonrasinda stop ettim devir 850-900 arasi. Bu islemleri ilk calistirmada sirasiyla yapman gerekiyor. Hortumlardan hava kacagi varsa ondan da yapabilir
26 Mar 2018
Karabük
@Cell_master obd den adaptasyon nekadara maloldu.
Bahsettiğiniz gibi bende yaptım, hatta 3 defa denedim. 1 gün boyunca aküsüz beklettim. Ama sonradan sapıtıyor ışıklarda gazdan çektiğinizde araba kendini ileri atıyor. Ben tanıdık vasıtası ile gittim 20 tl aldı sıfırlamaya.
Yaktığım benzin parası nerdeyse. Boşuna uğraşmışım
Bulundugum yerde tamirci yok. Bu nedenle iyi kotu yapmak zorundaydim. Musait bir zaman gittigimde artik 50 de olsa yaptiracagiz. Daha iyi olsun. :)
26 Mar 2018
Karabük
Zaten dikkat ettim rolanti çok az yüksek hocam. Motor sıcaklığı o sıcaklıktayken biraz daha düşük olması lazım.
Siz sadece boğaz kelebeği sıfırlanacak diyin çok bişey almazlar sanırım.
Sıfırlandıktan sonra hiçbişey yapmıyorsunuz hemen normale dönğyor araç.
@Cell_master aynen oyle hocam. Rolanti 750 de olmasi gerekirken 850-900 civarinda. 3000 devirde tutmak cok saglikli degil bence. Cihaza baglatip kalibre ettirmek en dogrusu.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
En son yaptığım bakımda 0W20 yağdan 5w30’a geçtim. Tahminimce bunun sonucu olarak aracım dün 2 defa sarı yağ lambası yaktı.Aracı 3-5 dk dinlendirdikten sonra gereken kontrolleri yaptım sorun yoktu. 2-3 saat sonra da oksijen sensörü ve konvertör arızası verdi.Bu arıza lpg kaynaklı olduğunu düşündüğüm için benzinde bir süre kullandım(30-40 km kadar devirli). Gideceğim yere ulaştım ve aracı stop ettim. 1-2 saat sonra dönüş için yola çıktım arıza lambası sönmüştü ve bir daha yakmadı ama bu defa da arac airbag ışığı yaktı. 1 günde 3 arıza lambası yaktı şaştım kaldım [emoji16] koltuk altlarındaki soketleri kontrol ettim ve emniyet kemerlerini kontrol ettim fakat airbag lambası sönmedi. Sanırım bunu da serviste söndüreceğiz
06 HONDA 2234
En son yanmış olan airbag lambasını da bugün helletme fırsatım oldu. Önce maltepe mutluhana gittim , cihaza bağlayıp airbag hatası olduğunu söylediler. ( ışık yanıyordu o yüzden gittim bilmediğim bişey değildi [emoji16] ) Sol perde airbag şişirici arızası olduğunu söylendi. Hatayı 2-3 defa sildiler kontağı kapat-aç yapınca yine yandı. Aracın serviste 2 gün kalıp airbag değişecek dendi , maliyet komple değişimde 5 bin tl yi bulabilir duruma göre arayıp onay istenir dediler. Dedim ki anahtarı alayım [emoji16] Bostancı oto sanayiye gittim,eş dost tavsiyesiyle airbag tamiri yapan biyere gönderildim. Sol arka C sütunun ordaki trim söküldü soketi sök-tak yapıp arızayı sildiler olay bitti.Tekrar yanarsa gel soketi yenileyelim airbag sağlam dediler. Maliyet 20 tl - süre 15 dk . Servise gitmiyorum genelde ama gittiğimde de neden gitmemem gerektiğini her defasında ispatlıyorlar. Teşekkürler Honda Türkiye ve Servisleri
06 HONDA 2234
27 Kas 2018
bugün fb7 aracımızı 47.700 kmde bakıma götürdük. arka fren balatası, filtreler, yağı, suyu değişti. kasko yaptırdık. bakım 700 tl, kasko 2600 tuttu (ruhsatı aldıktan sonra yaptırmadığımız için bu kadar arttı. ilk ruhsatı aldığımızda 1700 lira fiyat söylemişlerdi. doğa sigorta, her şey dahil)
SM-J730F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
1 Kas 2018
Honda CRV
Akrapoviç egzoz :D
    143.8 KB · Görüntüleme: 56
    240.2 KB · Görüntüleme: 63
    229.4 KB · Görüntüleme: 58
