Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
18 Nis 2019
Bundan önce Pejo 206 aracım vardı 2006 model.hep 10-40 yağ koymuşlar.ben 5-30 koydum.arac daha sessiz çalısmaya başladı.hiçbir zararını görmedim.sadece ustanın dediği 5-30 daha inçe olduğu için araçta yağ kaçağı varsa kullanmamak gerekir.
İSMAİL BEGİT
Ustamı arayıp sordum, bir sorun olmaz hatta daha iyi olur dedikten sonra yukarıda gösterdiğim ürünleri satın aldım. Haftasonu elden geçireceğiz bakalım.
Herkese çok teşekkürler yardımları cevapları için.
Belli bir yıla kadar Bora bakımlı olduğunu ama daha fazla detay veremeyeceğini söyledi servis. Kısacası elimde net ve kesin bir bilgi yok. Şimdilik merak ettiğim konu 10w40 varsa, 5w30'a geçmek bir probleme yol açar mı?
Sepetim şimdilik şu şekilde. 15₺ kuponumla birlikte 228₺ yapıyor toplam. Sorular netleşince sipariş geçeceğim bakalım.
Ekli dosyayı görüntüle 254658
Uzun süre 10w40 kullananlarda 5w30 yağa geçtiklerinde yağ lambasının ara ara yandığını forumda yazmışlardı, sonradan 10w40 yağa dönünce araçları normale dönmüştü. Bu açıdan değişim sonrası 1000 km.lik süre zarfında aracı ve yağ lambasını gözlemlemenizi tavsiye ederim.
10w40'tan 5w30'a geçtiğim ilk zamanlarda bende de yanıp sönüyordu. 2. Değişimden sonra bir daha yanmadı.
9 Eyl 2019
Son olarak sormak istediğim birşey var, yağ filtresi de değiştiği zaman 4 lt'den fazla yağ mı alıyor? Ben 4 lt alacaktım ama 5 lt mi almalıyım?
@m2hamid , @Hakan_1453
Honda Civic Modellerin Aldığı Motor Yağları:
Honda Civic FC5 Kasa Motor Yağı: 4 Litre
Honda Civic FB7 Kasa Motor Yağı: 4 Litre
Honda Civic FD6 Kasa Motor Yağı: 4 Litre
Honda Civic ES7 Kasa Motor Yağı: 3.5 Litre
İphone6s
18 Nis 2019
Honda Civic ES7 Kasa Motor Yağı: 3.60 Litre
İphone6s
Teşekkürler, 4 lt olduğunu biliyorum. Fakat bir arkadaşım yağ filtresi de değişecekse fazladan gerekebilir demişti onu teyit etmek istedim.
@Hakan_1453 Teşekkür ediyorum hocam.
Aslında yağ filtresi harici motor 3,5 lt yağ yetiyor :)
Yağ filtresi ile de 200 ml toplamda 3.7 lt doldurursanız tam oluyor. Ama genelde 4 lt.nin tamamı boşaltılıyor, servisteki motor ustası ve başka tanıdığım motor ustaları yarım litreye kadar fazlalığın sorun olmadığını ancak yarım litreden fazlasını kullanmamak gerektiğini söylemişlerdi.
Kısacası 4 lt.yi komple boşalttırın yeterli olacaktır :)
Birde servislerde yağ filtresini içine bir miktar yağ koyarak monte ediyorlar, dışarda böyle yapan görmedim.
18 Nis 2019
Tavsiyeler üzerine bakıma hazırız.
