Civic FC5 Civic Fc5 Marş almama
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Emretuna
3 Ocak 2019
Herkese merhaba benim aracım 2018 model eco elegance sorunum ise son 1 aydır aralıklarla ya çok geç marş alıyor yada alırmış gibi yapıp almıyor böyle bir sıkıntı yaşayan ve ya bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim
Teşekkür ederiz, depoyı tam dolu gezmek pompanın ısınmamasında etkili olur mu?
Aksine daha fazla ısındırabilir, ama arkadaşlarında dediği gibi özellikle makyajlı kasalarda benzin pompasında kronik bir problem olduğu ve serviste garantiden değiştiği her yerde yazılıdır.
Servis yarim deponun altina düşmemesi gerektiğini söylüyor ama benim araştırdığıma göre deponun doluluk oranı ile alakalı değil pompanın içinde bulunan pervanenin kalitesizliginden kaynaklı. Aşırı ısıdan dolayı şekilde bozulmalar oluyormuş ve dönmesini engelliyormuş ve soğuyunca düzeliyormuş servisin söylediği bu. Araç sahibi biran önce servise başvursun en son ben 2 gun beklemek zorunda kaldım o gunde calismasaydi çekici ile götürecektim. Ellerinde malzeme varmis 2 saat icinde aracı teslim aldim
M2007J3SG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Hocam motor sıcakken stop yapıp tekrar marş yaptığınızda çalışmıyorsa ve yarim saat civari bekleyip tekrar marş yaptığınızda çalışıyorsa çok çok yüksek ihtimal benzin pompası arızası veriyordur.
2019 eco elagance aracımda başıma geldi. Özellikle uzun yolda yapiyor. Benzin pompası aşırı isindigi icin pompa kendini korumaya aliyor. Garantiden değiştirdiler benzin pompasını benim aracin.
Merhaba. Hangi serviste değiştirdiler? Teşekkürler
Bende bu durumu saçma buluyorum bı tek bu Honda da var sanki bu yarım depo tam depo mevzusu, uzun yolda buz hane değil ki depo, içini soğuk tutsun, illaki isinicak, ki yaz aylarında full de olsa hava sıcak kışa göre ve milletin pompa arıza problem şikayeti daha da çoğalması lazım. Ve mutluhanla bu konuyu konuştuğumda belli şase aralıklarında ki araclarda böyle sıkıntı varmış...
Benim araç değişim periyodunda olan model değildi ama arıza verdi. Kesinlikle yine verecek diye düşünüyorum. Şuan garantisi vardı degistiridiler Garanti bitince ne olacak merak ediyorum.
Merhabalar,
Aracımı belli bir süre kullandıktan sonra yakıt almak için veya başka bir nedenle stop ettiriyorum. 5 dk sonra tekrar çalıştırmak istediğimde bazen çalışmıyor yaklaşık 40-50 dakika sonra çalışıyor. Yukarıdaki yorumlarda benzin pompası ile alakalı olabileceği yorumlarını okudum. Bende bu şikayetten dolayı Honda Nitko'ya iki defa aracımı bıraktım fakat arıza kaydı görmedikleri için herhangi bir işlem yapmadan aracı tekrar teslim ettiler. Bugün aracıma ait benzin pompası parça kodunu Nitko'dan aldım. (17045TEZG01) daha aynı sorun yaşayanlardaki benzin pompasının kodu aynı mıydı?
2 gün önce 70 km kullandıktan sonra dışarıda güneş altında aracı park ettim. 40 dakika sonra araçtan bir şey almaya indim. İndikten sonra çalıştırmayı denedim 3. kez çalışmadı 4. kez denediğimde çalıştı.
Servise bıraktığımda serviste yol testi yaptılar fakat onlarda bu sorun olmadığı için müdahale etmediler. Araç garantide olduğundan nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda da görüşlerinize ihtiyacım olacak.
Şimdiden teşekkürler, herkesin yolu açık olsun.
Merhabalar,
Servisin dibine götürün aracınızı.. 40 45 dk bekleyin araba çalışmıyor diyip.. teknisyen arkadaşlardan birine bakmasını rica edin.. tam da bu sorundan bahsediyorum dersiniz [emoji3]....Bİ fikir sadece....Yakıtı yarım depo üstü tutun...ve muhtemelen depo içi benzin pompası çok ısınınca yapıyor...şehir içinde çok dolaşırsanız çok ısınıyordur
Merhabalar,
İlgili konuyu ekliyorum. Genele 2018 modeller için uygulandı. Araç sahiplerine güncelleme adı altında mesaj gönderdiler. Randevu alıp halletmişlerdi. Bu konuda bülten var mı araştırmalarını isteyin. Bazen haberleri olmuyor. Lpg kaynaklı olup olmadığınıda elemek lazım. Yakın zamanda uzun yola çıkmamanızı öneririm.
Teknisyenin başında beklemedim ama bu sorun sürekli tekrarlamıyor. Aracı çok aktifte kullanmıyorum zaten son zamanlarda her ısındığında yapacağını düşünmeye başladım. Benzin şu ana kadar sadece 1 kere yarım depoya indi onun dışında full oluyor. Bir kere şehir içinde de dolaştım sonra gaz almak için durdum sonrasında 50 dakika kadar çalışmadı daha sonra hiç bir şey yokmuş gibi çalıştı.
