Civic1300
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Civic1300
7 May 2015
Konuyu Hortlatmanın zamanı geldi :)
Arabamı uzun zamandır göremediğim halde gözüme takılan tüm parçalarını almaya devam ediyorum, ama artık hanımla balkon savaşları verdiğimiz için biyerden başlayıp kaportasını yaptırmaya karar verdim Eylül ortasında 2 günlük vaktimde bir kaporta boya ustasıyla anlaşabilirsem başlatmayı düşünüyorum, bulamadığım hala birkaç parçası daha var ama zaman içerisinde denk gelirde görürsem alırım diye düşünüyorum. bir liste yaptım ve sanırım bukadarıda yeterli olur diye düşünüyorum.
Motor Grubu Parçaları
Camshaft
Intake Valve
Intake Valve Guide
Exhaust Valve
Exhaust Valve Guide
Intake & Exhaust Steam Seal
Auxilary Valve
Auxilary Valve Steam Seal
Inner Valve Spring
Outer Valve Spring
Valve Spring Retainer Keeper
Exhaust Valve Seat
Trust Washer
Timing Cover Seal
Front Crankshaft Seal
Rear Crankshaft Seal
Cylinder Heat Gasket Set
Oil Pan Gasket
Thermostat
Thermostat Gasket, O-ring type
Thermostat Seal
Thermostat Housing Gasket
Tempreture Sender Switch
Oxygen Sensor
Voltage Regulator
Oil Pressure Sender Switch
Oil Filter
Primary Fuel Filter
Secondary Fuel Filter
Water Pump
Distributor Cab
Distributor Rotor
Distributor Primary Lead Wire
Spark Plug Wire
Timing Belt
Fuel Injector O-Ring
Motor Mount Left-Right
Piston - Alınacak
Segman - Alınacak
Yürüyen Aksaam
Komple Amortisör Takımı
Ön Disk Takımı
Ön Balata Takımı
Aks Körükleri
Maser Cylinder Repair Kit
Wheel Cylinder Rear Left
Wheel Cylinder Rear Right
Rear Brake Hose
Front Brake Hose
Rear Brake Hardware Kit
Front Brake Hardware Kit
Front Brake Pad Shim Kit
Front Caliper Piston
Front Caliper Repair Kit
Front Strut Rod Bushing
Radius Arm Bushing
Rack and Pinion Bushing
Left Steering Gear Bushing
Right Steering Gear Bushing
Control Arm bushing
Brake Light Switch
Trim
Honda Yazısı
Mavi Kemerlikler
Kaporta
Kaput
Çamurluk Sağ-Sol
Kapı Kolları Sağ-Sol
Kapı Kilitleri Sağ-Sol-Arka
Arka Stop Lambası Sağ-Sol
Far Kaşı-Kare Sağ-Sol
Tampon Sinyal Lambası Sağ-Sol
4'lü Kenar Sinyal Lambaları
7 May 2015
Arkadaşlar çoook uzun bir zamandan sonra hayırlısıyla bugün aracı kaporta boya için çekiciye teslim ettim ve yola çıktı.
Budan sonrası için araç çıplak kalıncaya kadar tüm parçalar sökülecek, boya kazınacak, tüm paslı çürük alanlar onarılacak, saç ve doğrultma işçiliği yapılacak, en son boyası yapıldıktan sonra kaporta&boya kısmı bitecek inşallah.
Sonrasıdada uzun bir süreç başlayacak, aracı bir nevi yeni üretim gibi düşünün eleiktrik tesisatından camlarına tüm alt takım ve motor tertibatına, silecek mekanizmasından kapı kilitlerine kadar değişecek. şu değişecekmi dediğiniz hemen hemen herşey değişecek :)
inşallah bundan sonra film tadında zaman olarak uzun ama kısa metrajlı bir konu oluşacak.
Herkesin tavsiyesini olumlu ve olumsuz eleştrilerini deneyimlilerin başında şuraya buraya dikkat et diyeceği kelimeleri bekliyorum. (Bu arada bu işler yapılırken hala yurtdışındayım, karşılıklı güvene dayalı bir anlaşmamız var ustayla)
Selamlar...
20 Ağu 2014
Allah kolaylık versin hocam zor kısmı kaporta boya gerisi tıkır tıkır oluyo [emoji1303]
27 Nis 2017
Sivas
Hocam büyük zevk ve merakla okudum yazdıklarınızı, heyecanınızı sadece tahmin edebiliyorum ☺ umarım kısa zamanda aracınızı toparlamayı bitirip keyifle kullanmaya başlarsınız... ☺
D5303 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
[MENTION=1305]Civic1300[/MENTION] Hocam resim istiyoruz :)
7 May 2015
Atabilecegim tek resim arabanin ilk durdugu yer ve cekiciye yuklendigi an, dilerseniz buyrun...
SM-A500F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
