Civic FC5 Ebat değişikliği?
27 Kas 2018
Arkadaşlar selam, mağlum fc5 araçlarımızın lastik ölçüsü 215/55/r16. Kış lastiği alacağım fiyatlara baktım 215/55/r16 ile 205/55/r16 arasında lastik başına 140-150tl fark var 4lastikte 600eder az para değil. O yüzden 205/55/r16 lastik taksak sıkıntı olur mu diye sormak istedim. Böyle yapan var mı aramızda?
27 Kas 2018
onu bilmiyordum hocam. bende bir videoda jant içi sensörler vasitasıyla ölçüldüğünü izlemiştim. düzeltme için teşekkürler. kendi aracımda da 205 kılşlıkları taktığımda aynı sensör uyarısını alıyorum. birkaç kez kalibre ettikten sonra düzeliyor.
hocam dediğiniz sistem sadece lüks araçlarda vardır. jant içinde tam sibopun orada bir kutu şeklinde bulunur. mercedes bmw audi gibi araçlarda vardır. lastiklerin basınçlarının kaç olduğuna kadar detaylı şekilde gösterir. bizim araçlar gibi orta segment araçlarda ise merkezden lastiğin dönüşüne göre ölçer kalibre edilmiş basınçlardan farklı bir durum tespit ederse basınç sensörü yanar sadece mesela bmw 520de sağ arka lastiğin patlarsa o lastiği gösterir ve o anda kaç psi basınçta olduğuna kadar gösterir. bizimki sadece uyarı lambasını yakar hangi lastiğin kaç psi düşük olduğunu göstermez.
12 Tem 2020
10 gün önce 205 55 16 bristone taktırdım. Bi 150 200 km gittikten sonra 2 defa kalibre etmeme ragmem sensor uyarisi verdi. Lastikciye goturuo lastik basınçlarını ölçtürdüğümde 33 32 30 30 sonuclarini ortaya cıkti. Hepsini 33 yaptıktan sonra kalibremi yaptım ve bidaha uyarı almadım..
20 Şub 2019
Bizim araçlarda basınç sensörü diye bir şey yok dşye biliyorum. Arabada terazi gibi bir sensor var , hangi lastiğin havası inikse o taraf daha inik oldugunu anlayabılıyor. Basınç ölçseydi jantın içinde ölçen parça olurdu
14 Ocak 2018
Aksaray
Civic'te her lastik için bağımsız sensör yok. Bu sensörler subapla tümleşik halde her lastikte bulunur ve her lastiğin o an basınç değerini size iletir.
Bu lastik basınç sensör olayında biraz bilgi olarak karışıklık gözlemliyorum.
TPMS denilen lastik basınç izleme sistemleri direkt ve indirekt olarak 2 tiptir.
Direkt tipte sibobla bütünleşik bir sensör vardır, indirektte ise ABS sensörleri ile lastiğin dönüşünü izler.
Ülkemizdeki Civiclerde lastik basınç sistemi ABS sisteminin teker hız sensörlerinin teker dönüş çaplarını kontrol etmesi ile çalışır.
En ucuz, dayanıklı ve uzun ömürlü sistem budur ancak hassasiyeti direk sistemere göre zayıftır, genelde hangi lastikte basınç farkı olduğunu göstermez.
Ayrıca tek lastikteki basınç kaybı durumunda sorunu algılayabilirken, 4 teker birden basınç kaybettiğinde bütün tekerlerin dönüş çapları aynı ise basınç kaybını algılayamama gibi bir dezavantajı vardır.
