Civic FC5 Ebat değişikliği?
27 Kas 2018
Arkadaşlar selam, mağlum fc5 araçlarımızın lastik ölçüsü 215/55/r16. Kış lastiği alacağım fiyatlara baktım 215/55/r16 ile 205/55/r16 arasında lastik başına 140-150tl fark var 4lastikte 600eder az para değil. O yüzden 205/55/r16 lastik taksak sıkıntı olur mu diye sormak istedim. Böyle yapan var mı aramızda?
gunesec
11 Eyl 2019
Merhaba,
Tam olarak doğru değil çünkü 50 veya 55, aslında taban genişliğinin yüzde 50'si yada 55'i yanak genişliğidir demek oluyor.
205/55R16 ebadında bir lastiği örnek alacak olursak;
205 lastiğin yere temas eden kısmıdır ve milimetredir. 55 ise lastiğin yanak yüksekliğidir, yanağın tabanın genişliğine oranını ifae eder. Yani 205 milimetrenin %55’i anlamına gelmektedir. 16 ise lastiğin inç cinsinden jant çapıdır.
Sonuç olarak 215/55R16 lastiğin çapı 643mm iken, 205/55R16 lastiğin çapı 632mm gelir.
Çaptaki yaklaşık 1cm lik fark, araç yüksekliğinde 0,5cm'lik bir fark oluşturur.
Araç dinamiklerinde gündelik olarak kullanırken hissedilir ciddi bir fark oluşmaz ancak burada asıl problem olacak 2 başlık var bence.
1) Herhangi bir kaza anında kasko firması araç hasarını ödemeyi reddedebilir(en azından böyle bir ihtimal var), orijinal lastik ebadı kullanılmadığından ötürü.
2) Araç muayenelerinde kapı içinde yazan ebattan faklı bir lastik olduğunda yanlış bilmiyorsam araç ağır kusurlu sayılıyor ve muayeneden geçmiyor.
Kazasız günler dilerim.
İşte hep bu korku ve çekingenlik yüzünden 17-18 inç takamıyorum. Gerçi Ankara bora Honda ya bu konuda danışmıştım, işlemi biz yaparsak jant-lastiği bizden alırsanız bir şey olmaz demişti.
3 Mar 2017
Michelin primacy3 205 55 16 taktırdım , toplam 1480 tl ücret ödedim.
(215 55 16 ebadına 2900 istedi )
Evet görünüş itibariyle Biraz ufak durdu ama yol tutuş, frenleme kalitesi mükemmel , ayrıca lastik sesi bariz azaldı.
Muaynede Çok abartı ebatlar haricinde sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum, öyle bişey vardır ama uygulanma ihitmali düşük.
Araçların kaç tanesinde orj lastik ebatları var ?
Çoğu aracın muayeneden geçememesi lazım ama bir trafik polisi olarak söylüyorum , bulunduğum ilde araçların hemen hemen yüzde 95 inin muayenesi mevcut olduğunu görüyorum
Tabi yine sıkıntı çıkarsa muayne konusunda , emanet bi yerden 215 55 16 buluruz takıp gider geçeriz muayeneyi:) napalımIMG_20200625_164743.jpeg
SM-A730F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Tabi yine sıkıntı çıkarsa muayne konusunda , emanet bi yerden 215 55 16 buluruz takıp gider geçeriz muayeneyi:) napalımEkli dosyayı görüntüle 260136
Primacy 4 çıkmamışmıydı :unsure:
15 Haz 2020
Van
Ben de çok arada kalmıştım ciddi fiyat farkı var. Fakar bir usta uzun kullanımda standart sapmada hata olabileceğini söyledi. Kışlıklar 205 ama yazlıkları 215 aldım. Adamların bir bildiği var ki 215 yazmış kapıya
27 Şub 2019
Ben de bugün goodyear 205 55 16 taktırdım ama lastik basınç ikazı verdi değişimden hemen sonra tmpsyi kalibre ettim bir süre sonra yeniden hata verdi. Acaba yarın gidip tekrar rica etsem 215 mi taktırsam?
15 Haz 2020
Van
Kalibreyi birkaç defa yaprsanız düzeliyor. Benim kışlıklar 205 ti 215 yazlıkları taktığımda da uyarı verdi. 3-4 defa kalibre ettiğimde birdaha vermedi.
Benim yazlıklar 215 kışlıklar 205 çoğu arkadaş bu şekilde kullanıyor fiyatlardan ötürü.
28 Tem 2018
ANKARA
lastik basınçlarını kontrol ettirin. hepsini eşitleyin. düzelir. lastik ebatıyla alakası yok basınç ikazının yanmasının. adı üstünde basınçla alakalı.
27 Kas 2018
var hocam sonuçta bizim araçlarda bmwler gibi jant içinde sensör yok onu dönüş ile ölçüyor küçük yada büyük lastik takarsanız uyarı verir 3 4 kez verebilir kalibre edin tekrar tekrar bir daha vermeyecektir.
28 Tem 2018
ANKARA
onu bilmiyordum hocam. bende bir videoda jant içi sensörler vasitasıyla ölçüldüğünü izlemiştim. düzeltme için teşekkürler. kendi aracımda da 205 kılşlıkları taktığımda aynı sensör uyarısını alıyorum. birkaç kez kalibre ettikten sonra düzeliyor.
