Civic FC5 Ebat değişikliği?
27 Kas 2018
Arkadaşlar selam, mağlum fc5 araçlarımızın lastik ölçüsü 215/55/r16. Kış lastiği alacağım fiyatlara baktım 215/55/r16 ile 205/55/r16 arasında lastik başına 140-150tl fark var 4lastikte 600eder az para değil. O yüzden 205/55/r16 lastik taksak sıkıntı olur mu diye sormak istedim. Böyle yapan var mı aramızda?
19 Eki 2019
Civic FK7 HB 2019
Geçen yaz 215 leri çıkarıp 205 taktım sorunsuz.suanda üstünde 205 55 16 hankook var
Lenovo P2a42 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
bende kışlıkta 205 kullandım araç alçaldığından bazı yerlerden geçerken daha dikkatli olmak gerekiyor. tampon altında ki plastik parça sürekli sürtmeye başlıyor. ama araba yakıt olarakta konfor olarakta bir tık iyileşti. yol tutuşta yüksek hızlar dışında çok birşey hissetmedim. eğer aşırı hızlı kullanmam ben diyorsanız tercih edin. uzun yoklda sürekli 150+ giderim derseniz daha geniş lastik daha güvenli.
3 Mar 2017
Bugün bir çok lastik firmasını gezdim, büyük oranda 215 i 205 yaparsak , herhangi bir proplem olmayacağını söyledi.
2 tane lastik ustası ise aracın yere yaklaşacağını , hacim olarak da bi miktar küçüleceğini , bunun da sorun yaratabileceğini belirtti.
205 55 16 lassa düşünüyorum, sökme takma nitrojen gazi rot balans dahil 1500 tl
SM-A730F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Yere yaklaşacak diyen usta sanırım sizi iyi dinlememiş. 205 lastik taban genişliğidir. 55'i 50 yapsaydınız ustanız doğru söylüyor diyebilirdim. 215 ile 205 arasında bariz bir fark yok. Taktırıp keyifle kullanabilirsiniz.
14 Şub 2020
Kendiniz de karar verebilirsiniz, "usta"ya sormaya gerek yok bence.
15 Haz 2020
Van
Genelde kışlık lastikler için yorum yapılmış ama yazlık lastikler içinde geçerli mi? 215 yerine 205 lastik kullanımı hakkında bilgi verebilir misiniz tecrübesi olan arkadaşlar.
gunesec
11 Eyl 2019
Hemen hemen aynı mantık,öyle çok fark yok. İçten ve dıştan 0,5mm toplamda 1 cm daha dar. Yükseklik olarak da çok az fark eder. Kullanılabilir bence.
25 Kas 2019
Merhaba,
Tam olarak doğru değil çünkü 50 veya 55, aslında taban genişliğinin yüzde 50'si yada 55'i yanak genişliğidir demek oluyor.
205/55R16 ebadında bir lastiği örnek alacak olursak;
205 lastiğin yere temas eden kısmıdır ve milimetredir. 55 ise lastiğin yanak yüksekliğidir, yanağın tabanın genişliğine oranını ifae eder. Yani 205 milimetrenin %55’i anlamına gelmektedir. 16 ise lastiğin inç cinsinden jant çapıdır.
Sonuç olarak 215/55R16 lastiğin çapı 643mm iken, 205/55R16 lastiğin çapı 632mm gelir.
Çaptaki yaklaşık 1cm lik fark, araç yüksekliğinde 0,5cm'lik bir fark oluşturur.
Araç dinamiklerinde gündelik olarak kullanırken hissedilir ciddi bir fark oluşmaz ancak burada asıl problem olacak 2 başlık var bence.
1) Herhangi bir kaza anında kasko firması araç hasarını ödemeyi reddedebilir(en azından böyle bir ihtimal var), orijinal lastik ebadı kullanılmadığından ötürü.
2) Araç muayenelerinde kapı içinde yazan ebattan faklı bir lastik olduğunda yanlış bilmiyorsam araç ağır kusurlu sayılıyor ve muayeneden geçmiyor.
Kazasız günler dilerim.
17 May 2019
Malatya
Kış lastiği kullanılabilir.Ben de aldım 205 taktım hiçbir sorun olmadı.Sadece araç biraz alçaliyor.Fakat şunu söylemek lazım aracın orijinal görüntüsü biraz bozuluyor.Çamurluklar daha net ortaya çıkıyor.Aracın o heybetli görüntüsü törpüleniyor.Şahsi fikrim kış lastiği için kullanılabilir ama yaz lastiği için orijinal ebatlari neyse onu takın.
Merhaba,
Evet haklısınız, doğru bilinen yanlışlar olarak aklımıza yer etmiş bir bilgiyi vermişim ? Düzeltme için tşkler ?
