Civic FC5 Ebat değişikliği?
27 Kas 2018
Arkadaşlar selam, mağlum fc5 araçlarımızın lastik ölçüsü 215/55/r16. Kış lastiği alacağım fiyatlara baktım 215/55/r16 ile 205/55/r16 arasında lastik başına 140-150tl fark var 4lastikte 600eder az para değil. O yüzden 205/55/r16 lastik taksak sıkıntı olur mu diye sormak istedim. Böyle yapan var mı aramızda?
20 Şub 2019
Hep kışlık lastik üzerinden konuşulmuş. Yaz lastikleri açısından nasıldır bu durum. 215 yerine 205 Goodyear Efficientgrip Performance takmayı düşünüyorumda.
yaz lastikleri için kesinlikle tavsiye etmem, her 1-2 ayda bir lastik basıncı 32 lerden 29 a düşer. Tecrübe ile sabit. kışlıktada aynı sorun olabilir ama geçiçi olarak az kullanıldı için kış aylarında. Yazlıklarda orjinal boyuttan asla şaşmayın. lastik janta tam oturmalı
13 May 2019
Benim de 205 fakat dedikleriniz hiç başıma gelmedi. Bence Başka bir sorun vardır lastiklerinizde yada jantinizda
Lenovo P2a42 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
25 Kas 2019
her iki lastikte 16'' ölçülerinde, bahsettiğiniz sorunun kaynağı başka bir şey olmalı.
bende elimde hazır vardı, kışlık set olarak 205/55/16 pirelli kullanıyorum, bir problem yaşamadım, ancak muayene esnasında aracın kapı içinde yazan ebattan farklı bir ebat yazıyorsa ağır kusurlu sayılıyor.
burada benim de sormak istediğim bir şey var, benim aracım 2019 1.5 turbo elegance donanım, kapı içinde lastik ölçüsü olarak 215/55/16 yazıyor, executive donanım paketinde kapı içinde ne yazıyor? :)
16 Kas 2019
Zonguldak
Jantlar da yamulma varsa yapabilir.yada tam oturtulmamiş olabilir buna benzer sorun gördüm lastikte cok küçük bir delik vardı .onun haricinde 215 yerine 205 mantıklı bir seçim.yakıta katkısı olacaktır diyede düşünüyorum.
FB7 HONDA
3 Mar 2017
215 ile 205 arasında 200 tl civarı lastik başına fark var. 4 lastikte 800 tl civarı yapar.
ben de kara kara düşünüyorum.
Orijinal lastik olan 215 55 16 bridgestone turanza er33 tanesi 600 tl den başlıyor.4 tanesi 2400 tl.
ama bridgestone 205 55 16 olunca tanesi 400 den 4 lastik 1600 tl diyor bayii.
Aradaki uçuruma bakarak 215 almak mantıklı mı ?
205 taksak ne zararı olur aceba ?
13 May 2019
Geçen yaz 215 leri çıkarıp 205 taktım sorunsuz.suanda üstünde 205 55 16 hankook var
3 Mar 2017
o zaman ben de öyle yapayım.
Ne gerek var 1 cm fark için 800 tl fazla para vermeye.
Zaten anlamış değilim 205 mm olan lastikle 215 mm olan lastik arasında neden bu kadar fark var
1 Nis 2019
BURSA
13 May 2019
205 in ucuz olması daha çok satildigindan piyasada daha fazla olduğundan sanırım.
