Engelli Araç Alımı Nasıl Yapılır Bilgilendirme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ywzckr
16 Ara 2019
Malatya
Merhabalar, engelli aracı teslim aldım çok uğraştım bununla ilgili konu açıp almak isteyenler için bilgi vermek istedim.
Öncelikle engelli olduğuna dair rapor almanız gerekir, bu raporu tam teşekkürlü devlet hastahanelerinden birinden rapor bürosunu telefonla arayıp randevu alıp hastahaneye gidip rapor işlemlerini başlatacaksınız. En az 7 en fazla 11-12 doktora ayrı ayrı rahatsızlıkları belirtip muayene olduktan sonra (muayeneleri olmak birkaç gün sürebilir) heyet günü genelde 1 hafta içerisinde raporunuzu heyet onaylayacak, ondan birkaç gün sonra raporunuzu alacaksınız.
Rapor birkaç çeşidi var; otv indirimli araç alımı, bakım maaşı, vergi indirimi, askerlik/polislik için işyeri için vb.
Bunlardan sadece bakım maaşı için olan ücretsizdir, geri kalanlar için değişken ücretleri var ötv indirimli araç için 200-300 arası bir ücreti var. Bakım maaşı için rapora başvuruda bulunup ücretsiz olarak engellinin raporunu öğrenip %90 üzeri çıkar ise aynı hastahaneye 200-300 tl verip ötv indirimli araç alımı için raporu dönüştürebilirsiniz, %85 gibi bir oran çıkar ise bakım maaşı için başvurduğunuz için başka bir hastahaneye ötv indirimli olarak ikinci kez şansınızı deneyebilirsiniz, rapor cinsleri farklı olduğu için başvuru hakkınız olur fakat ötv indirimli başvurduğunuzda rapora tekrar başvurmak için 6 ay beklemeniz gerekir.
Raporunuzu aldınız;
%90 altı olur ise: fiziksel engeli var ise ötv indirimli araç alımı için engelliye h sınıfı ehliyet alıp özel tertibatlı araç alabilirsiniz fakat bu aracı sadece engelli kendisi kullanabilir. Eğer ortapedik engeli ayak kısalığı kalça çikigi vb ise ozel tertibatli arac alimina gerek yoktur raporu alarak otomatik vites alip araci 3. Derece akrabalar kullanabilir.
Eger raporunuz %90 alti olup engel fiziksel olmaz ise engelli araci alamazsiniz.
%90 uzeri rapor alirsaniz raporunuz zihinsel engelli ibaresi olmaz ise; raporla birlikte otv indirimli arac icin basvurdugunuzda 3 gun icerisinde islemleri tamamlayip araci alabilirsiniz.
Eger %90 uzeri raporda alzheimer(demans=unutkanlik) vb. Hastaliklarla zihinsel engel var belirtilirse arac alabilmek icin sulh hukuk mahkemesine dilekceyle vasi talebinde bulunmaniz gerekir, durusma goruldukten sonra arac alim iznine basvurarak arac alim islemlerini baslatabilirsiniz. Bu islemler 2 ila 6 ay arasinda degisir mahkemenin yogunluguna gore. Vasi demek kisitlanan kisiyle ilgilenen demektir, eger sadece arac almakla ilgileniyorsaniz bu sizin icin cok meşekatli bir yol olur.
Alinan raporlar süreli ise son 6 ay içerisinde eğer araç alımına başvurursanız size aracı verirler ama birkaç ay sonra ötvsini ödersiniz. Süreli raporlarda araç alırken en azından son 7-8 ay kalmışken başvurun ki ötv ödemek zorunda kalmayın.
Aracı aldıktan sonra %90 üzeri raporlarda mtv muafiyeti için raporunuzun ruhsatin fotokopisi ve aslı ile aracın bağlı olduğu vergi dairesine başvurarak mtv den muaf tutabilirsiniz alinan araci.
Daha çok bilgilenmek isteyen aşagıdaki dökümanları okuyabilir
Engel oranları hesaplaması için;
http://www.bilgi-rehberi.com/kanunlar/kanun39810746bes-003.html
Ötv kanunu için;
http://www.gib.gov.tr/node/87063
Elimden geldigince engelli araci nasil alinir anlattim eger ki sorunuz olursa bildigim kadariyla cevaplarim, ben vasi karariyla aldim o yuzden baya kanunlari okumak zorunda kaldim. 6 ay surdu butun islemler.
Engelli uzerine su faturasinda ve telefon faturalarinda indirim uygulanmaktadir, ayrica %40 uzeri engeli olanlarda vergi indirimi vardir. 2 fotograf ruhsat kimlik fotokopisi ile trafik bolgelere basvurarak engelli park karti alabilirsiniz.
Konuyu yukariya sabitlerse adminler almayi dusunenlere bu konu altinda paylasimlar yapilabilir. Saygilarimla.
Ortopedik engelli olarak ar
Raporunuzu aldınız;
Ötv kanunu için;
Hocam sağ ayaktan dolayı tertibatlı ve otomatik araç aldık 3. Derece yakınları kullanabilir diyor ruhsatta . Eskiden sadece engelli kişi sürebiliyordu ancak geçen hafta aracı aldık bugün ruhsata bakınca bu açıklamayı görünce şaşırdım . Tahminim şöyle bi değişime gidildi takılan tertibat eğer normal bireylerin kullanımını engellemiyorsa araç tertibatlı dahi olsa 3. dereceye kadar yakınları kullanabiliyor ( hatta çalışanları da kullanabilir yazıyor ruhsatta )
Bu arada tertibat takılımı hangi tetibatta ne lazım nasıl işlemler gerektiği ile ilgili sorular olursa cevap verebilirim elimden geldiğince . Özellikle işitme ve ortopedik engelliler ile ilgili..
    189 KB · Görüntüleme: 39
    175.7 KB · Görüntüleme: 38
    123.2 KB · Görüntüleme: 37
    148.4 KB · Görüntüleme: 38
    183.9 KB · Görüntüleme: 38
1 Mar 2018
Raporunuzu aldınız;
Ötv kanunu için;
hocam merhaba. benim süreli engelli raporu dolmaya yakın yeniden heyete girdik. %94 olan oran %88'e düştü. şimdi itiraz sürecine giricez. benim bu oran düşmesiyle ilgili Mtv yansıması dışında bir zararım olur mu? ben Ötv indirimi için başvurmuştum yeniden, itirazım sonucu oran yine %90 altı olursa bir sonraki başvuru hakkım kesin 6 ay sonra mı yoksa süreli rapor bitince mi? (2sene)... yada hiç itiraz etmesem araç 5 yaşına gelene kadar yeni rapor almasam bişey olur mu? teşekkür ettim.
6055P cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Hocam süreli raporlarda süre bitiminde tekrar vergi dairesine raporu takdim etmezseniz mtv çıkıyor bildiğim kadarı ile raporun doldugu zamandan itibaren ilk vergi doneminde araca mtv yansır ama vergi dairesinin gozunden raporun sureli oldugunu kacirirlarsa vergi çıkmayabilir. %90 ve üzeri engele süreli rapor vermeleri şaşırtıcı engel zamana bağlı ortadan kalkabilecek bir engel mi de süreli rapor verdiler ? Eğer kalıcı ise itirazınızdan sonra çıkacak raporu süresiz olarak isteyin en azından 2 yılda bir uğraşmazsınız bu durumla.
İtirazdan sonra cikicak durumda ayni hastahaneye basvurmak icin 6 ay beklemeniz gerekir, baska bir hastahaneye baska bir alandan basvurabilirsiniz. Mesela a hastanesine otv muafiyeti icin basvurdunuz b hastahanesine bakim maasi adi altinda basvurabilirsin bakim maasi olarak rapor %94 cikti diyelim rapor gunu otv icin de olmasini istiyorum deyip parasini yatirtip ayni raporun otv muafiyetli cikmasini saglayabilirsin.
1 Mar 2018
hocam selam. bildirim gelmedi, bugün tesadüfen gördüm cevabını. öncelikle sağol. bugün itiraz ettiğim rapor %92 olarak çıktı ve kesinleşti. hakem hastanesi olayı yeni rapordan memnunsan eğer kalkmış. bu raporda ÖTV yazmıyor, senin dediğin gibi ilerde lazım olursa hastaneye başvurup ücretini vererek yazdırabiliyormuyuz, kesin mi? sorun çıkartmazlar dimi yada yeniden heyete sokmak gibi bir durum olmaz. çünkü hastanede kimse doğru düzgün bişey bilmiyor, yarım yamalak cevaplar. mesela birisi araç alımında ötv yazmasına gerek yok dedi, %90 üzeri olması yeterli dedi. şundan soruyorum bu 2 sene içinde olaki büyük bi kaza yaptık araç pert oldu, elimdeki raporda ÖTV yazmadığı için yeni araç alamazmıyım? yada dediğin gibi kaza sonrası hastaneye gidip rapora ücreti karşılığı ÖTV eklettirebilir miyim?
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Ne demek hocam bana da bildirim gelmiyor, Keske itirazin pesine otv ucretini de yatirip o nushasini da istiyorum deseydin, baş hekim yardımcısı %90 uzeri olsa raporu ötv indirimli olarak cevirirdik demişti. %90 uzeri engel olmasi yeterli ama raporun ne amacla kullanilacagina dair bolum belirtildigine gore iş noterde bitiyor isterse senden mecbur alman gerekir. Ben işlemi yaptiğimda raporu 1 ay içinde değiştirmeyi düşünüyordum o yüzden sizin durumunuzda ne yaparlar bilemiyorum. En iyisini noter ve bayilerdeki araç temsilcileri bilir bu durumda. Birde size niye 2 yıllık veriyorlar bu raporu onu anlamadım. Çocuğunuz üzerinden mi alıyorsunuz engel kalkabilecek durumda diye mi tahmin ediliyor da 2 yıllık verip uğraştırıyorlar ? Yoksa engel sabit ise süresiz verilmezi gerekir benim dedemde 3 ayrı raporda da süresiz almıştım. Birde vergi dairesine raporu götürmeyi unutmayın.
1 Mar 2018
merhaba. hastanedeki sağlık kurulu biriminin başındaki kadınla görüştüm. biz Ötv eklemesi yapmıyoruz dedi. yani 200-300tl ücret verip Ötv yazdırma olayı yokmuş. bu raporu heryerde kullanabilirsin dedi. bende aracı aldığım bayiye gittim, raporu gösterdim. araç almana engel yok dedi. Ötv yazısını sordum, sorun değil dedi rahatladım. raporu dün nakil vasıtaları vergi dairesine götürdüm, Mtv muafiyetini hemen başlattılar.
1 Mar 2018
süreli rapor olayını bende anlamadım ama sonraki başvuruda kesinlikle bu süreli rapor olayına değinicem. babam parkinson ve iyileşme gibi bir durum yok.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Hocam ben araç alırken de özellikle ötv muafiyeti yazısı istemişlerdi başhekim yardımcısı da daha önce rapor dönüştürdüklerini belirtmişti, prosedür hastane ve notere göre değişebiliyor demekki. Babanın üstüneyse süresiz rapor yazmaları gerekli hocam bendeki raporlar ömür boyu geçerliydi. O rapor sayesinde dayıma 3 aylık izin almıştık dedemin gelip yanında kalıyordu. Raporu o sekilde verdiklerinde sana da babana da eziyet olmaz, hastayı hastahaneye sürekli yormak da iyi olmuyor. Senin adına sevindim. Mtv ödüyorum şuanda ödememek nasıl bişey bilirim.
1 Kas 2018
Honda CRV
Bu arada ikinci el engelliden engelliye satislar icin aracin satin alindigi vergi dairesine gidiliyor.Araci istanbulda buldunuz ankarada satis olmuo İlk İstanbulda alinmissa istanbulda satis oluo Normal arac satislari gibi deil. Daha sonra arac trafikten cekiyo tuvturk muayene yapilio muayene kagidi ve cekme belgeli ruhsatla bi daha notere gidilio Engekli aracidir diye yeniden ruhsat cikiyor Bi ton is ? daha sonra evraklarinizla bagli bulundugunuz ildeki kuruma muraacat ediyorsunuz mtv muhafiyeti icin
