FB7 2012 Aracımın ne yaptıysam geç çalışma ve tekleme problemi çözülmedi
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Herkes merhaba arkadaşlar ekim 2021 ayında Honda Civic 2012 (FB7) 76.000 km de olan aracı aldım. Adlıktan 2 ay sonra geç çalışma problemi başladı. Bazen 1. marşta geç çalışıyor bazen 1. marşta direk çalışıyor 2. 3. ve 4. marşlarda geç çalışıyor. Soğukta daha fazla yapıyor gibi ama sıcakkende yapıyor.
1. İlk ustaya götürdük arabaya bakım yapıldı mı diye sordu bende hayır dedim ve sibop ayarı ve boğaz kelebeğinden yapar dedi bende ne gerekiyorsa yapalım dedim hatta bakımlarını da yaptırdım komple aracın. Neyse aldık arabayı ertesi gün tekrar aynı. Neyse görevim dolayısı ile memleketten ayrıldım öyle kullandım.
2. Memlekete tekrar gidince bu sefer servise götürdüm dedi lpg yi kapat böyle kullan dedi kullandım sonuç yine aynı. Tekrar gittim servise dedim aynı aracın burada kalması lazım dedi tamam dedim ertesi gün aradılar dediler ki benzin pompasından yapabileceğini bunun maliyetinin işçilik dahil 16.000 TL olduğunu arızanın adım adım tamirat yapılara çözüleceğini söylediler benden kalsın dedim ve gittim arabayı almaya anlatıyor birde bu elektrik kablosu ile ilgili sorun var dediler biz o arızayı giderdik dediler tamam elinize sağlık dedim arabayı çalıştırdım araç yakıt arıza lambasını yakıyor dedim ben size verdiğimde aracın herhangi bir arıza lambası yanmıyor oda bana yarayı kaşırsınızda kanar ya buda arızalıydı zaten bizde açıp açıp bakınca ondan olmuştur dedi tamam eyvallah dedim çıktım. 15 20 km gittikten sonra araba gaz yememeye ve teklemeye başladı ve motor arıza lambasını yaktı ve kenara çektim rölantide araç motor arıza lambası sönüyor gaz verince araç tekliyor ve motor arıza lambası yanıyor neyse servisi aradım bayan çıktı anlattım araç cihaza bağlandı vs ondan olabilir dedi bekleyin ustamıza vereyim dedi tamam dedim usta dedi ki kontağı kapat tekrar çalıştır dedi kontağı kapattım marşa bastım araç hiçbir tepki vermedi neyse bekleyin biz geliyoruz dediler o ara kapattım kontağı 5 dk sonra tekrar denedim araç çalıştı ve teklemede yapmıyor neyse istop ettim ve gelmelerini bekledim baktılar cihaz bağladılar sadece yakıt arıza gösteriyor birşey yok dediler. Neyse geldim memleketteki evime bu arada gitmeme bir kaç gün kaldı görev yaptığım yere arabada bir gariplik var ama anlamadım önce git gel yapıyor gibi tekleme ama kısa süreli ve 1000 2000 devir arasında bazı noktalarda yapıyor dedim ilk defa lpg yi başka yerden aldım ondan yapıyor neyse gidecek gün geldi yola çıktım 2 saatlik yol sonrası araç yine aynı gaz yemiyor ve arıza lambasını yakıyor çektim kenara kontağı kapadım açtım araç normale bindi tekrar gittim 3 saat sonra tanıdığım bir sanayide ustaya gittim bu arada oraya 2015 model honda civicten benzin pompasını da sipariş verdirttim anlattım adama yolda olanları bujiden yapar dedi tamam değiştirelim değiştirdik benzin pompasını da değiştirdik arıza lambası söndü aracı 30 km denedim tekleme vs yok geç çalışmada yok diyemiyorum her zaman yapmıyor. Neyse yola çıktık 30 km sonra yine yaptı kontak aç kapa devam ettim 60 km sonra aynısını yaptı 15 km sonra bütün ışıkları yaktı araç bu sefer servise çektirdim aracı dedim böyle böyle serviste gösterdim şuradaki kaplo ile oynadıktan sonra oldu yo ondan olamaz felan dedi neyden dedim enjektörlerden dedi kullanma tüpte dedi benzinde yapmaz dedi ben değiştirtirim dedim neyse arızayı sildi benzinde kullan sakın tüpü açma dedi 20 25 km beraber test ettik kendi kullandı birşey yok neyse çıktık yola gidiyorum 40 dk sonra araç aynı şekilde arıza lambalarını yaktı servis deid kapattık bir numara vereyim oraya göster dedi gittim ustaya söyledim servis bu kablolaral oynadı baktı map sensörü denen zıkkımı söktü temizledi ordan bobine çekilen kabloyu çekmesiyle geldi zaten onu söktü eski haline getirdi sorun çözüldü ama kalıcı olarak bu sefer sadece 1000 ve 2000 devir arasında araba tekleme git gel yapıyor geç çalışmada halen devam ediyor enjektörleri değiştirttim regülatör diyaframını değiştirtim lpg filtresini değiştirttim yok nafile aynı devam ne yapacağımı şaştım arabadan tiksindim. Yazmak istedim buraya belki bilen biri çıkar. Teşekkürler.
6 Ağu 2019
Eskişehir
Geçmiş olsun. Geç çalışma lpg enjektörü regülatör ya da benzin pompası. Tekleme buji bobinden yapabilir. Elektrik tesisatini ve akü bağlantılarını gözden geçitmekte fayda var. Arabadan soğutur yaşadıklarınız tekrar geçmiş olsun.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
öncelikle teşekkürler Geç çalışma ve tekleme için bu dediklerinizin hepsini yaptırdım
21081111RG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
26 Eyl 2021
Ordu
Bende de aynı sorun var tekleme yapmıyor ama sabah ilk çalıştırmada hemen almıyor anahtarı çeviriyorum. Bekliyorum öyle alıyor. Sizde ki de aynı sımı tam olarak acaba ??
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Benim araç soğukken ilk marşı alıyor 2 3 4 de geç alıyor ve bazen sıcakta da yapıyor ilk marşta da yapmıştı örnek geziyorum duruyorum bir yerde 40 dk bekliyor araba ki hatay sıcak soğumaz yani araba ilk marşta gec çalışıyor
11 Eki 2018
kocaeli
oncelikle gecmis olsun baya ugrasmisiniz.size ilkten tavsiyem aracı benzinde kullanin 1 2 gun lpgye hic almayin ve deneyin sicakkende sogukkende gec calismayi yapicakmi tahminimce lpgniz brc marka eger brc ise 1000 2000 devirde tekleme butun fb7ler yapiyor diye biliyorum bu tekleme benzinde daha az hissettirir dedigim gibi 2 gun felan benzinde dolasin aracinizla hem gec calisma problemine bakin hemde teklemenin 1000 2000 devirde daha az hissedilir oldugunu goruceksiniz
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Yani bu tekleme sorunu yoktu servise ne zaman girdi çıktı o zaman olmaya başladı bu geç çalışmayı tekrar denerim ben lpg yi kapatıp daha önce denedim yapmıştı geç çalışma yine denerim
16 Kas 2019
ankara merkez
Öncelikle geçmiş olsun FB 7 2014 aracımda aynı sorun vardı. Sabahları ve özellikle motor soğukken geç çalışma bazen ikinci marşda bazende üçüncüde çalışıyordu. Motor ısınınca ilk marşda alıyordu. Sorunun kaynağı LPG beynindeymiş. Yani regülatörde tespiti çok basit LPG ciye gidip beyinde kaçak kontrolü yapıyor kaçak varsa sorun odur. Bu arada LPG BRC geçmiş olsun
16 Kas 2019
ankara merkez
Bir de LPG diyaframı değişimi uyum sağlama konusunda usta net konuşmamıştı. Değiştiririz tekrar sorun yapabilir demişti . Bende beyni sıfır olarak taktırmıştım. Sorun çözülmüştü . Honda yetkili servis de hiç bir şeyi yok diye arıza tespiti yapmıştı.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Teşekkür ederim aynen regülatörü söktü diyafram bu şekildeydi değiştirdi bunu ama yine aynı komple mi değiştirsem 2018 model araçtan çıkma enjektörler ile enjektörleri de değiştirttim ama sonuç nafile.
