FB7 2012 Aracımın ne yaptıysam geç çalışma ve tekleme problemi çözülmedi
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Herkes merhaba arkadaşlar ekim 2021 ayında Honda Civic 2012 (FB7) 76.000 km de olan aracı aldım. Adlıktan 2 ay sonra geç çalışma problemi başladı. Bazen 1. marşta geç çalışıyor bazen 1. marşta direk çalışıyor 2. 3. ve 4. marşlarda geç çalışıyor. Soğukta daha fazla yapıyor gibi ama sıcakkende yapıyor.
1. İlk ustaya götürdük arabaya bakım yapıldı mı diye sordu bende hayır dedim ve sibop ayarı ve boğaz kelebeğinden yapar dedi bende ne gerekiyorsa yapalım dedim hatta bakımlarını da yaptırdım komple aracın. Neyse aldık arabayı ertesi gün tekrar aynı. Neyse görevim dolayısı ile memleketten ayrıldım öyle kullandım.
2. Memlekete tekrar gidince bu sefer servise götürdüm dedi lpg yi kapat böyle kullan dedi kullandım sonuç yine aynı. Tekrar gittim servise dedim aynı aracın burada kalması lazım dedi tamam dedim ertesi gün aradılar dediler ki benzin pompasından yapabileceğini bunun maliyetinin işçilik dahil 16.000 TL olduğunu arızanın adım adım tamirat yapılara çözüleceğini söylediler benden kalsın dedim ve gittim arabayı almaya anlatıyor birde bu elektrik kablosu ile ilgili sorun var dediler biz o arızayı giderdik dediler tamam elinize sağlık dedim arabayı çalıştırdım araç yakıt arıza lambasını yakıyor dedim ben size verdiğimde aracın herhangi bir arıza lambası yanmıyor oda bana yarayı kaşırsınızda kanar ya buda arızalıydı zaten bizde açıp açıp bakınca ondan olmuştur dedi tamam eyvallah dedim çıktım. 15 20 km gittikten sonra araba gaz yememeye ve teklemeye başladı ve motor arıza lambasını yaktı ve kenara çektim rölantide araç motor arıza lambası sönüyor gaz verince araç tekliyor ve motor arıza lambası yanıyor neyse servisi aradım bayan çıktı anlattım araç cihaza bağlandı vs ondan olabilir dedi bekleyin ustamıza vereyim dedi tamam dedim usta dedi ki kontağı kapat tekrar çalıştır dedi kontağı kapattım marşa bastım araç hiçbir tepki vermedi neyse bekleyin biz geliyoruz dediler o ara kapattım kontağı 5 dk sonra tekrar denedim araç çalıştı ve teklemede yapmıyor neyse istop ettim ve gelmelerini bekledim baktılar cihaz bağladılar sadece yakıt arıza gösteriyor birşey yok dediler. Neyse geldim memleketteki evime bu arada gitmeme bir kaç gün kaldı görev yaptığım yere arabada bir gariplik var ama anlamadım önce git gel yapıyor gibi tekleme ama kısa süreli ve 1000 2000 devir arasında bazı noktalarda yapıyor dedim ilk defa lpg yi başka yerden aldım ondan yapıyor neyse gidecek gün geldi yola çıktım 2 saatlik yol sonrası araç yine aynı gaz yemiyor ve arıza lambasını yakıyor çektim kenara kontağı kapadım açtım araç normale bindi tekrar gittim 3 saat sonra tanıdığım bir sanayide ustaya gittim bu arada oraya 2015 model honda civicten benzin pompasını da sipariş verdirttim anlattım adama yolda olanları bujiden yapar dedi tamam değiştirelim değiştirdik benzin pompasını da değiştirdik arıza lambası söndü aracı 30 km denedim tekleme vs yok geç çalışmada yok diyemiyorum her zaman yapmıyor. Neyse yola çıktık 30 km sonra yine yaptı kontak aç kapa devam ettim 60 km sonra aynısını yaptı 15 km sonra bütün ışıkları yaktı araç bu sefer servise çektirdim aracı dedim böyle böyle serviste gösterdim şuradaki kaplo ile oynadıktan sonra oldu yo ondan olamaz felan dedi neyden dedim enjektörlerden dedi kullanma tüpte dedi benzinde yapmaz dedi ben değiştirtirim dedim neyse arızayı sildi benzinde kullan sakın tüpü açma dedi 20 25 km beraber test ettik kendi kullandı birşey yok neyse çıktık yola gidiyorum 40 dk sonra araç aynı şekilde arıza lambalarını yaktı servis deid kapattık bir numara vereyim oraya göster dedi gittim ustaya söyledim servis bu kablolaral oynadı baktı map sensörü denen zıkkımı söktü temizledi ordan bobine çekilen kabloyu çekmesiyle geldi zaten onu söktü eski haline getirdi sorun çözüldü ama kalıcı olarak bu sefer sadece 1000 ve 2000 devir arasında araba tekleme git gel yapıyor geç çalışmada halen devam ediyor enjektörleri değiştirttim regülatör diyaframını değiştirtim lpg filtresini değiştirttim yok nafile aynı devam ne yapacağımı şaştım arabadan tiksindim. Yazmak istedim buraya belki bilen biri çıkar. Teşekkürler.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
İmmobilizer den olabilir mi? Kontağı açınca immobillizer ışığına bakın, araç çalışmadığı zaman ışık yanmıyor ise sorun o olabilir.
Yanıyor hocam
21081111RG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
9 Tem 2015
Ben Kars'tayım buranın sanayisi yok gibi birşey Erzurum'da var baya büyük ama ustayı bulabilmekte iş.
Arabayla bir işim afedersiniz essek niyetine kullanıyorum soğumayı geçtim artık
O zaman benim de gittiğimTrabzon'daki özel servisi tavsiye ederim. Yetkili servis çıkışlı iki usta çalışıyor. Ama sorun LPG'de ise onun da uzmanı Giresun'da.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Şimdi şu tüp bir bitsin iyice deneyeceğim detaylı olarak çalışma yapıyorum uzak ancak yıllık izinde gidebilirim
16 Kas 2019
ankara merkez
Meraba umarım sorunu çözmüşündür. Benimde başıma gelmişti LPG beynindeki diyafram yırtılmasından kaynaklı çıkmıştı. Çözüm için iki yol var 1.si risk alıcan oladabilir olmayadabilir beynin içindeki diyaframı değiştircen ( arabanın huyunu suyunu biliyorsan ) 2. si risk almadan direk beyni iyi bir LPG cide değiştiren.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Onuda yaptırdım düzelmedi bu şekilde kullanıyorum aracı malesef
13 Haz 2016
Bence subap ayari olmamış. Araç akşamdan bırakılıp buz gibi motorda çok dikkatli bir ayar yapılmalı. Sonrası biraz benzinde kullanıp LPG subap sıkılıkları ve afr harita ayarlarına bakılmalı. Bu şekilde çözülür bence.
SM-A235F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
25 Eki 2020
Samsun
Bu sorun benim araçta da 2 hafta kadar önce başladı, yakıt düşüktü, benzini doldurdum, düzelir dedim düzelmedi. 2012 fb7 154.000km.
buradan okumuştum diyaframdandır diye.
Bu gün baktırdım diyafram sağlam, Enjektörlerden biri kaçırıyor, Temizlik vs Bir şeyler yaptık birkaç gün dene dediler,
aracı stop ettikten yaklaşık 1 saat sonra denedim yine uzun marş yaparak çalıştı,
Sorun oluştuğu zamanlar aracı birkaç gün benzinde kullanmıştım marş süresi düzelmişti, lpg ye alınca tekrar sorun başlayınca lpg sisteminden diye düşünmüştüm..
Bu durumu nokta atışı çözemeyeceğiz anlaşılan.. Boş yere de masraf yapmak istemiyorum. Aracın gidişinde, çekişinde, yakıtta vs bir sıkıntı yok.
25 Eki 2020
Samsun
Geç çalışma devam ediyor, yolda Araç arıza lambası yaktı (p0171) düzensiz çalışma başladı lpg göstergesi turuncuya döndü hemen brc servisine gittim motor arkasına doğru hortumun biri boşta ve arada bir röle gördük sistemi eski haline getirdik. Bilgisayara bağlayıp ayar yapıldı.
Benzinde kullanınca geç çalışma olmadığını söyledim. Aracı bir hafta lpg ye hiç almadan benzinde kullanmam söylendi. Sonrasında gaza al Düzelmez ise regülatöre bakılacağı söylendi, önceki ustanın baktığını söyleyince regülatöre soğuk bakılması gerekir, motor sıcak bakılmışsa anlaşılmaz dediler. Uğraşmaya devam :)
Benzinde kullanınca geç çalışma olmadığını söyledim. Aracı bir hafta lpg ye hiç almadan benzinde kullanmam söylendi. Sonrasında gaza al Düzelmesiz regülatöre bakılacağı söylendi, önceki ustanın baktığını söyleyince regülatöre soğuk bakılması gerekir, motor sıcak bakılmışsa anlaşılmaz dediler. Uğraşmaya devam :)
Sizin sorununuz muhtemelen regülatör diyaframindaki kaçak sebebiyle vakum hattından manifolda LPG sızması sonucu gerçekleşiyor. Test sıcak soğuk farketmez. Aracı lpg'de biraz kullandıktan sonra stop edip, Regülatör üzerindeki vakum hortumunu takip edip gaz kelebeği gövdesinden çıkarın. Bir bardağa bir miktar su koyarak araç stop halindeyken bu hortumun ucunu bardağa koyun kabarcık geliyorsa regülatör diyaframı patlaktır. Tabi LPG enjektörleri kaciriyorsa bu da yapabilir. Atomu parçalayacak bir durum yok. Ben ustanizin sağlıklı bir test yaptığını düşünmüyorum. Bence ustanizi değiştirin.
25 Eki 2020
Samsun
Ustayı ben görmedim, aracı başka biri ile regülatöre baksın diye gönderdik. Regülatör de birşey yok Enjektör kaçırıyor demişti evet. Bugün ki usta brc servisi, o da regülatördür dedi, Bu gun benzinde kullandım ilk çalıştırmalarda sorun yaşamadım. 1 haftaya belli olur zaten.
Regülatör de araçta (fb7) motor arkasında öyle bir yer de ki bakarak göremedim.
1.ustayı değiştik 2. Ustayı da mı değişelim
Bilgilendirme için teşekkürler.
Benzinde kullan düzelmezse olayını çözemedim,
Bir de bu regülatör patlağından dolayı oluşan lpg sızıntısı sürekli devam mı ediyor yoksa aracı stop edince belli bir süre sonra kesiyor mu? Araç çalışmasa dahi depodan lpg eksilir mi?
