FB7 2012 Aracımın ne yaptıysam geç çalışma ve tekleme problemi çözülmedi
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Herkes merhaba arkadaşlar ekim 2021 ayında Honda Civic 2012 (FB7) 76.000 km de olan aracı aldım. Adlıktan 2 ay sonra geç çalışma problemi başladı. Bazen 1. marşta geç çalışıyor bazen 1. marşta direk çalışıyor 2. 3. ve 4. marşlarda geç çalışıyor. Soğukta daha fazla yapıyor gibi ama sıcakkende yapıyor.
1. İlk ustaya götürdük arabaya bakım yapıldı mı diye sordu bende hayır dedim ve sibop ayarı ve boğaz kelebeğinden yapar dedi bende ne gerekiyorsa yapalım dedim hatta bakımlarını da yaptırdım komple aracın. Neyse aldık arabayı ertesi gün tekrar aynı. Neyse görevim dolayısı ile memleketten ayrıldım öyle kullandım.
2. Memlekete tekrar gidince bu sefer servise götürdüm dedi lpg yi kapat böyle kullan dedi kullandım sonuç yine aynı. Tekrar gittim servise dedim aynı aracın burada kalması lazım dedi tamam dedim ertesi gün aradılar dediler ki benzin pompasından yapabileceğini bunun maliyetinin işçilik dahil 16.000 TL olduğunu arızanın adım adım tamirat yapılara çözüleceğini söylediler benden kalsın dedim ve gittim arabayı almaya anlatıyor birde bu elektrik kablosu ile ilgili sorun var dediler biz o arızayı giderdik dediler tamam elinize sağlık dedim arabayı çalıştırdım araç yakıt arıza lambasını yakıyor dedim ben size verdiğimde aracın herhangi bir arıza lambası yanmıyor oda bana yarayı kaşırsınızda kanar ya buda arızalıydı zaten bizde açıp açıp bakınca ondan olmuştur dedi tamam eyvallah dedim çıktım. 15 20 km gittikten sonra araba gaz yememeye ve teklemeye başladı ve motor arıza lambasını yaktı ve kenara çektim rölantide araç motor arıza lambası sönüyor gaz verince araç tekliyor ve motor arıza lambası yanıyor neyse servisi aradım bayan çıktı anlattım araç cihaza bağlandı vs ondan olabilir dedi bekleyin ustamıza vereyim dedi tamam dedim usta dedi ki kontağı kapat tekrar çalıştır dedi kontağı kapattım marşa bastım araç hiçbir tepki vermedi neyse bekleyin biz geliyoruz dediler o ara kapattım kontağı 5 dk sonra tekrar denedim araç çalıştı ve teklemede yapmıyor neyse istop ettim ve gelmelerini bekledim baktılar cihaz bağladılar sadece yakıt arıza gösteriyor birşey yok dediler. Neyse geldim memleketteki evime bu arada gitmeme bir kaç gün kaldı görev yaptığım yere arabada bir gariplik var ama anlamadım önce git gel yapıyor gibi tekleme ama kısa süreli ve 1000 2000 devir arasında bazı noktalarda yapıyor dedim ilk defa lpg yi başka yerden aldım ondan yapıyor neyse gidecek gün geldi yola çıktım 2 saatlik yol sonrası araç yine aynı gaz yemiyor ve arıza lambasını yakıyor çektim kenara kontağı kapadım açtım araç normale bindi tekrar gittim 3 saat sonra tanıdığım bir sanayide ustaya gittim bu arada oraya 2015 model honda civicten benzin pompasını da sipariş verdirttim anlattım adama yolda olanları bujiden yapar dedi tamam değiştirelim değiştirdik benzin pompasını da değiştirdik arıza lambası söndü aracı 30 km denedim tekleme vs yok geç çalışmada yok diyemiyorum her zaman yapmıyor. Neyse yola çıktık 30 km sonra yine yaptı kontak aç kapa devam ettim 60 km sonra aynısını yaptı 15 km sonra bütün ışıkları yaktı araç bu sefer servise çektirdim aracı dedim böyle böyle serviste gösterdim şuradaki kaplo ile oynadıktan sonra oldu yo ondan olamaz felan dedi neyden dedim enjektörlerden dedi kullanma tüpte dedi benzinde yapmaz dedi ben değiştirtirim dedim neyse arızayı sildi benzinde kullan sakın tüpü açma dedi 20 25 km beraber test ettik kendi kullandı birşey yok neyse çıktık yola gidiyorum 40 dk sonra araç aynı şekilde arıza lambalarını yaktı servis deid kapattık bir numara vereyim oraya göster dedi gittim ustaya söyledim servis bu kablolaral oynadı baktı map sensörü denen zıkkımı söktü temizledi ordan bobine çekilen kabloyu çekmesiyle geldi zaten onu söktü eski haline getirdi sorun çözüldü ama kalıcı olarak bu sefer sadece 1000 ve 2000 devir arasında araba tekleme git gel yapıyor geç çalışmada halen devam ediyor enjektörleri değiştirttim regülatör diyaframını değiştirtim lpg filtresini değiştirttim yok nafile aynı devam ne yapacağımı şaştım arabadan tiksindim. Yazmak istedim buraya belki bilen biri çıkar. Teşekkürler.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Tekleme ve silkeleme daha çok ateşlemeden şüphelenir. Buji bobin. Ek olarak enjektörler.
Geç çalışma krank sensöründen de yapar. Veya benzin pompasıda sıkıntılı isede olabilir.
Enjektör buji bobin regülatör diyaframı benzin pompası değişti.
21081111RG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Hazır çalışan bir krank sensörü ile test edilebilir. Honda ustaları bu konuda daha iyi yardımcı olur.
Lpg sisteminin elektrik sistemi dahil iptal ettirip benzinde kullanıp aynı hareketleri yapacak mı takip edilebilir. Benim fikrim araçta elektronik bir arıza var.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Denemekten zarar gelmez geçenlerde 1. Bobin kablosunu bantlamışlar az açıklık gözüküyor du ben söktüm tekrar ısıya dayanıklı bant ile bantladımIMG_20220912_105514.jpg
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Bu tesisatın hali ne hocam?
Oraya buraya yama, çıplak kablo vs. çok sıkıntılı, o bölgeye temiz bir şekilde tekrar hat çekilmeli. Problem burası olabilir.
Hocam servis sağolsun ben tekrardan güzelce bantladım sonradan götürdüğüm ustayada söyledim burada sıkıntı olmadığını söyledi şaştım artık arbadan tiksintiye kaldım
25 Eki 2020
Samsun
İmmobilizer den olabilir mi? Kontağı açınca immobillizer ışığına bakın, araç çalışmadığı zaman ışık yanmıyor ise sorun o olabilir.
9 Tem 2015
Açıkçası böyle deneme yanılma yapmak yerine gerekirse 1000 km gider güvenilir bir Honda ustasına bırakırım arabamı ve bir günde sorun çözülür.
Bu şekilde hem kendinizi yıpratıyorsunuz, hem zaman ve para kaybediyorsunuz, üstüne bir de arabadan soğuyorsunuz.
22 Ağu 2022
Hatay
Öner BAKIR
Ben Kars'tayım buranın sanayisi yok gibi birşey Erzurum'da var baya büyük ama ustayı bulabilmekte iş.
Arabayla bir işim afedersiniz essek niyetine kullanıyorum soğumayı geçtim artık
