Civic FB7 Fb7 Katalizatör ve Oksijen Sensörü Arızası (OBD Sonuçlarım) Çözüm Önerileriniz?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ahmetok
22 May 2018
yeni aldığım 2.el civic elegance aracımda motor arıza ışığı yanması sebebiyle arıza detaylarına baktığımda
- Katalizatör
-Oksijen sensörü
-egr sistemi
arızaları görünüyor.
Araç 92binde LPG'li ve BRC mevcut serviste takılmış. LPG'den dolayı yandığını normal olduğunu söyleyenler var forumlarda araştırdım katalizatörü temizletenler, oksijen sensörünü temizletenler var sonuç alamamışlar Ankara Şaşmaz sanayide bir yere sordum lpg fakir karışım ayarı yapılması lazım geçer dediler güvenemedim. Gereksiz yere sağa sola para harcamaya niyetim yok sorunun tam çözümü var mıdır varsa nedir bilenler cevaplarsa sevinirim.
En son hatayı silip aracı benzine aldım 100km kadar kullanıp deneyecem yanıp yanmadığına bakacam sizlerden de yorum destek öneri bekliyorum teşekkürler
Gördüğüm hatalar:
arkadaşlar hayırlı geceler . bizde de check system hatası veriyor . aracı başkent oto sanayinde pcden katalizatör hatası veriyor dedi ama bu çok önemli değil siz ona aldırmayın devam edin dedi bir sorun yaratmaz dedi ve hatayı kaldırdı ancak 25/30 km sonra tekrar çıktı gerçekten çok rahatsız edici servise götürmeyi planlıyorum çözüm bulan var ise lütfen yardımcı olabilir ise sevinirim
Evet araç için problem olmaz. Çevre sağlığı için problem olur. Katalizör kirlenmiş ise benzinde yüksek devir çevirerek kurumların yanması sağlanabilir. Geçmez ise temizleme solüsyonu kullanılır. Bunlar sağlam katalizör için yapılabilecekler. Kamera ile kontol edilir. İşi bitmiş ise yenisi takılır. Sadece ucuz bir parça değil. Emisyondan bu halde zor geçersiniz. Tanıdık var ise bir test ettirin.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
28 Tem 2019
Hocam sorunun oksijen sensörunde kaynaklandığını söyledi ve arka ve onde olmak üzere iki tane olduğunu söyledi ustanın bunları değiştirmenin gereksiz olduğunu ve yoluma devam.etmemi söyledi katalizor hatası da o yüzden verilmiş eğer bu sorunla karşılaşıp değişim işlemi dışında başka bir çözüm bulan varsa yardımcı olursa sevinirim yoksa böyle binmeye devam etcem
Ben ustanızın söylediğine pek ikna olmadım. Oksijen sensörü sıkıntılı ise onunda kendi arıza kodu var. Arızalı oksijen sensörü katalizörü ölçemez bundan dolayıda katalizör arızasını göremezsiniz. 2 sensör olmasının nedeni katalizörün iş yapıp yapmadığını kontrol etmektir. Katalizör yeteri kadar oksijen miktarını ayarlıyamaz ise uyarıyı o zaman verir.
3 Mar 2018
Başka ustaya gitmek lazım
araba yürüyorsa sanayicilere göre sorun yok demektir mantık bu yani.
28 Tem 2019
Hayırlı bayramlar arkadaşlar telaseden anca yazabildim , evet cidden rahatsız edici bir durum ama önde bulunan mavi oksijen sensorunun değişmesini gerektiğini söyledi servise gittim bunu değiştirmenin hiç bir gereği olmadığını söyledi başka bir arkadaş daha karşılaşmış bir arkadaş forumda da var gaz ayarı yapıldıktan sonra duzelmis
Katalizör öncesi olarak anladım. Bu sensör önemli. Bozuk olup olmadığını sizin araçtan olan sağlam bir sensör takıp test etmeniz isabetli olur. LPG ayarı ise o kolay iş. Sensörü takıp çıkatmakta öyle.
1. Sensör bozuk ise araç verimsiz çalışır. Fazla yakıt yakar.
18 Nis 2019
Manisa
Arkadaşlar fb7 kullancısıyım. Katalizör arızasını ben de yaşıyorum. Her kafadan farklı ses çıkıyor bir ustanın dediğini başkası yalanlıyor. Candan mühendislik LPG ayarını yaptı ve sorunun LPG den kaynaklanmadığını söyledi. Beni egsozculara yönlendirdiler. Kontrol ettik kamera ile içini katalizörün deliklerin bir kısmı genişlemiş ama Egsozcu yine de emin olamamakla birlikte %90 katın arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi. 2500 tl fiyat çıkardı. Egsozcular sorunun LPG nin fazla ısı vermesinden ve LPG ile aracın yüksek devirli kullanılmasından kaynaklandığını ifade ettiler. Şu an bu şekilde kullanıyorum. Katı değiştirsem yine arıza lambasını yaktıracağını ve yaptıgım masrafa değmeyeceğini söyleyen ustalar da var. Bana göre fb7 nin katalizörü LPG ısısına dayanıklı olarak üretilmemiş.
Geçmiş olsun.
> LPG benzine göre katalizör ömrünü biraz daha azalmasına neden olur. Bunu minimuma indirmek için Afr ayarı ile sağlanır. Egzosdan çıkan gazın tam yanma gerçekleşmesini sağlanmasıyla olur. Asıl katalizörün düşmanı fakir karışımdır! Bu ısı fazlalığı katalizörü eritir. Tamircime gelen bir Honda'nın katalizörünü çıkarıp bakmışlar dışardan herşey normal gözüküyor. Fakat içi erimiş boşalmıştı resmen. Şıkır şıkırda ses yapar.
> Açık döngüde yakıt karışımı zengin olur. Buda Afr ayarında ayarlanır. Yanlış ayar oksijen sensörlerinin bile ömrünün erken birmesine neden oluyor.
> Birde genelde lpgli araçlarda egzos sıcaklığını ölçen sensör (Egt) yok.Turbolu araçlara koyuyorlar. Bu olsa daha güzel olurdu. Neyse şuan en yapabileceğimiz iş düzgün hava yakıt karışımını sağlamak.
> Sizin aracın oksijen sensörleri sağlam diye anladım. Katalizör tam sıkıntılı ise bunu en iyi emisyon testine girip Karbonmonoksit değerine bakmak ile anlaşılır. Bu yüksek çıkarsa aracınızda başka bir problemde yok ise değiştirmek gerekiyor. Fakat egzoscunun verdiği fiyatı yüksek gördüm.
