Civic FB7 Fb7 Katalizatör ve Oksijen Sensörü Arızası (OBD Sonuçlarım) Çözüm Önerileriniz?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ahmetok
22 May 2018
yeni aldığım 2.el civic elegance aracımda motor arıza ışığı yanması sebebiyle arıza detaylarına baktığımda
- Katalizatör
-Oksijen sensörü
-egr sistemi
arızaları görünüyor.
Araç 92binde LPG'li ve BRC mevcut serviste takılmış. LPG'den dolayı yandığını normal olduğunu söyleyenler var forumlarda araştırdım katalizatörü temizletenler, oksijen sensörünü temizletenler var sonuç alamamışlar Ankara Şaşmaz sanayide bir yere sordum lpg fakir karışım ayarı yapılması lazım geçer dediler güvenemedim. Gereksiz yere sağa sola para harcamaya niyetim yok sorunun tam çözümü var mıdır varsa nedir bilenler cevaplarsa sevinirim.
En son hatayı silip aracı benzine aldım 100km kadar kullanıp deneyecem yanıp yanmadığına bakacam sizlerden de yorum destek öneri bekliyorum teşekkürler
Gördüğüm hatalar:
bLind
19 Ara 2018
> Katalizör Fd6'da var. Sağlam bir parçadır kolay kolay bozulmaz. Dikkat edilecek hususlar Ltf ayarı +5, -5 değerinde olsun. Afr bu ince ayarı sağlar. Lpg temizdir kurum yapmaz. Yalnız çok yüksek devirde kullanılmaz ise güzel olur. Kurum temizliği için benzinde yüksek devirde kullanılır. Oksijen sensörleri sağlam olmalı. Egzos emisyon testindende katalizörün durumu takip edilebilir.
> Dpf daha hassas ve ayrı bir alem. Düşük deviri ve kısa mesafeyi sevmez. Dizel, benzin gibi temiz bir yakıt değildir. Dizel motorlar benzinli motorlardan daha hassastır. Kötü yakıtı hemen hissettirir. Dpf en son çıkan dizel motorlarda vardır. Düşük emisyon kurallarından geçmek için takılmaktadır. Temizleme solüsyonu dizel motorlar için kullanılabilir. Benzinli motorlara bence gerek yok.
Bakımına az kaldı mutlaka LPG ayarlarına baktırayım. İlk defa lpg li araç kullanıyorum İzmir’de iyi bir usta tavsiye eden olursa sevinirim.
bLind
19 Ara 2018
İzmir hakkında konumuz mevcut. [emoji106]
Tavsiye için teşekkürler bu konuda genelde özel servis tavsiyesi verilmiş ama LPG tamamen farklı bir olay. İzmirde Honda Masters a götürecem arabayı hem evime yakın hemde baya tavsiye edilen bir yer. Ben LPG özeline bir tavsiye istemiştim.
Anladım peki benim araca lpg 60bin km de takılmış şuan 94 binde bu arızayı geciktirmek için yapabileceğimiz birşeyler var mı tavsiye edeceğiniz. Er yada geç hepsinde olacak sanırım bu sıkıntı.
Düzgün kaliteli bir LPG montajı varsa Civiclerin motorlarının 200binlere kadar bakım ve subap ayarı harici kolay kolay arıza vermez.
Sonradan kaliteli montaj yaptıran kullanıcılarda VTEC teklemesi de yok diyebilirim.
LPG yol ayarı iyise ve AFR ayarında sıkıntı yoksa katalizörün sorun verme ihtimali bence oldukça düşük.
18 Nis 2019
Manisa
Arkadaşlar bugün egzoz emisyon ölçümü yaptırdım. Değerler çok normal. Bu değerlere göre katalizör sağlam. Fakat resimde gördüğünüz gibi yüksek bir değer var. Bu yüzden aracımın muayeneden geçmesi bile mümkün değil. Ölçümü yapan ustalar bu yüksek değerin enjektör ya da yakıtla ilgili olabileceğini veya oksijen sensörü ile ilgili olabileceğini söyledi. Diyelim ki öyle ama bu nasıl bir etki ki katalizör arıza kodu veriyor anlamış değilimi. Bir ara İstanbul Avrupa yakasında İkiler Honda’ya gideceğim sorunun çözümü için bakalım ne olacak. Bilgilendirme yaparım. IMG_6387.JPG
Arkadaşlar bugün egzoz emisyon ölçümü yaptırdım. Değerler çok normal. Bu değerlere göre katalizör sağlam. Fakat resimde gördüğünüz gibi yüksek bir değer var. Bu yüzden aracımın muayeneden geçmesi bile mümkün değil. Ölçümü yapan ustalar bu yüksek değerin enjektör ya da yakıtla ilgili olabileceğini veya oksijen sensörü ile ilgili olabileceğini söyledi. Diyelim ki öyle ama bu nasıl bir etki ki katalizör arıza kodu veriyor anlamış değilimi. Bir ara İstanbul Avrupa yakasında İkiler Honda’ya gideceğim sorunun çözümü için bakalım ne olacak. Bilgilendirme yaparım. Ekli dosyayı görüntüle 256125
Fotoğraf paylaşımı çok güzel olmuş. Fazla değer lambda değeri. Bu oksijen sensörlerinin durumunu gösterir. Yani hava yakıt karışımını. Normalde 1 olmalı. Altı olursa zengin, üstü olursa fakir demektir. Sizin normal toleransın çok daha üstünde fakir gösteriyor. Katalizör diye yola çıktık. Şimdi işler değişti. Yalnız bu değer katalizör için tehlikeli!
İki sensöründe sinus dalgasına bakmak lazım. Bu voltaj cinsinden olur. 0.1-0.9 arası gider gelir.
> Başka sebep subap ayarındanda kaynaklanabilir.
> Ateşleme sistemide bir bakılmalı.
> Normalde bozuk oksijen sensörü arıza lambası yakar.
> Yanlış Lpg ayarından dolayı sensörler yavaş yavaş kendini yakıt oranını düzeltme adına bu değerlere çekmişte olabilir. Bakalım ne çıkacak. [emoji848]
18 Nis 2019
Manisa
Yakın zamanda birçok kişinin referans olduğu Avrupa yakasındaki bir Honda özel servisine gideceğim. Telefonla aradım kendilerini yazdıklarınızı söyledim. Bu ihtimallerden bir ya da bir kaçının olabileceğini söylediler. Çok teşekkür ederim ilginiz ve yardımınız için.
Hocam öyle bir açıklama yazmışsınızki üstüne nokta bile ekleme ihtiyacı hissetmedim ????
Bana göre LPG ayarı ihtimali daha ağır basıyor :unsure:
Hocam öyle bir açıklama yazmışsınızki üstüne nokta bile ekleme ihtiyacı hissetmedim [emoji122][emoji122][emoji122][emoji122]
Teşekkür ederim hocam. Bir gün tamircim ile ayak üstü konuşurken, hocam sana dükkan açalım sen iyi işletirsin dedi. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
18 Nis 2019
Manisa
Arkadaşlar sorunumu çözdüm. Artık p0420 katalizör arıza uyarısını almıyorum. Katalitiği söktük. İçinde bir şeyler sallanıyordu. Silindirle kestik ve bir de ne görelim paramparça olmuş içindeki filtre. Katalitiği değiştirdim, Lpg ayarını, subap ayarını yaptırdım. Bujileri de değiştirdim. Şu an sorunum çözüldü. Forumda yardımcı olan herkese teşekkür ederim özellikle Ahmet beye.
