Fb7 LPG'de stop etme
3 Ocak 2016
Herkese merhaba.Hayırlı ramazanlar. Forumu epey bir gezdim dolaştım hatta birkaç arkadaşa özel mesaj attım ama benzer bir yazı bulmadım, o yüzden yeni konu açmaya karar verdim. 2015 honda civic econ at mi 2016 başında aldım. Talihsiz bir kaza dışında şu ana kadar hiçbir sıkıntım sorunum olmamıştı. Son uzun yolumdan dönüşte her zaman shell den gaz almama rağmen yol ortasında rastgele bir petrol ofisi istasyonundan gaz almak zorunda kaldım ve her şey bununla başladı. o zamana kadar aracım hiç stop etmemişti. Çok geçmeden herhangi bir kırmızı ışıkta durmak için yavaşladım ve araç duruverdi. Tekrar çalıştırdım sorun kalmadı ama muhtelif zamanlarda araç bu şekilde stop etmeye başladı. Ayrıca araçta fazlasıyla gaz olmasına rağmen yerli yersiz gaz bitme uyarı sesi ötüyor ve kendi kendine benzine geçiyor. LPG'yi açıp kapatınca geçiyor bu bir sonrakine kadar. Tabii daha önce olmadığı için yol ortasından aldığım gazı suçladım ve hemen gidip en yakın shellden gaz aldım üstüne. Yine oldu. O gazdan arta kalan yapıyordur diye o depoyu da son metreküpüne kadar harcadım. yeniden gaz doldurdum ama maalesef yine oldu ve gittikçe bu olay sıklaşıyor. Yaşattığı can sıkıntısının yanında aracın yol ortasında giderken aniden stop etmeleri beni kaza riskinden dolayı epey bir tedirgin ediyor. Stop ettikten sonra aracın marş alması da zorlaşıyor yani uzuyor. Tabii çare olarak benzine aldığımda hiç böyle bir problem yaşamıyorum. Buna benzer bir durumu yaşayan var mı acaba ve tabii ne önerirsiniz? Elbette en kısa zamanda servise gitmeyi düşünüyorum ama gitmeden bir fikrim olsun istiyorum servislere çok güvenmediğim için [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION], [MENTION=6]Trust[/MENTION], [MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION], [MENTION=1440]gocebes7[/MENTION], [MENTION=106]JZG[/MENTION]
18 Ara 2019
Herkese merhaba.1 ay önce Honda Civic executive 2014 fb7 aldım . Araçta prins marka lpg takılı . Haftada 1 defa stop ediyor . Aracı çalıştırdıktan birkaç dakika sonra yapıyor . Herhangi bir arıza isigi yanmıyor. Tekrar çalıştırıp yoluma devam ediyorum. Aynı sorunu yaşayan ya da çözüm önerisi olan var mı ?
> Araç bunu benzinde mi yapıyor yoksa lpgye yeni geçtiğinde mi yapıyor?
18 Ara 2019
tam gözlemleyemedim. çalıştırdıktan sonra birkaç dakika içinde oluyor. ya lpg ye geçerken ya da yeni geçtiği sıralarda yapıyor. candan mühendisliğe götürdüm bilgisayara bağlayıp herhangi bir sorun yok dediler. bu arada lpg de km de 44 kuruş yakıyor istanbul şehir içi. bana fazla gibi geldi.
19 Ara 2019
Merhabalar bendede 2016 fb7 var atiker markalı lpg takılı. Aracımı sabah çalıştırıp yola koyulduktan 4-6 dakika arasında özellikle yokuşta direk stop ediyor sonra çalıştırıp yoluma devam ediyorum gün boyunda hiç bir sorun olmuyor bilen biri varsa yardımcı olsun göstermediğim usta kalmadı kimse sorunum çözümünü bulamadı.
18 Ara 2019
benim de ya yokuşta oldu ya da dur kalk yaparken..eski arabamda da vardı çözülememişti(peugeot) bu yüzden satmıştım arabayı. benim de korkum çözülememesi. arabayı da 1 ay önce aldım.
> Arkadaşlar bu yaşadıklarınız bana Lpg'ye yeni geçiş yaptıktan sonra karşılaşıyorsunuz gibi geliyor.
> Lpg sistemini biraz açalım. Lpg sıvı olarak depolanır. Daha az yer kaplasın diye. Sonra sıvı yakıt regülatörden geçerek gaz formuna dönüşür. Filtre ve enjektörlere gider. Tahminimce soğuk havada lpg tam gaza dönüşmeden silindire gelirse tam yanma gerçekleşmez. Çünkü gaz formuna göre ayar yapılmıştır. Performans düşer fazla gaza basmak durumunda kalırsınız. Benim araçta daha hareket etmeden lpgye ilk geçtiğinde boşta gaz veriyorum. İsteksiz bir devirlenme oluyor. Bunun kanıtı gibi.
> Lpg ustaları araç tam ısınınca bakıyor. Dolayısıyla hiç birşey yok hocam diyorlar.
> İlk yapıcak basit işlem lpg geçiş ısısını artırmak en kolay ve basit yöntemdir. Yazın 30 derecede sıkıntı olmuyor. Fakat kışın işler değişiyor. Bence 40 derece olmalı. Benzin tüketimi artacak. Lakin tam yanmayan lpgyi egzosdan atmamış olacağız.
> Ek olarak gaza geçişten sonra devam eden hatta soğuk gaz filtresi ve enjektörlere geliyor. Bunlarda gazı tekrar soğutabilir.
> Başka bir problem varsa bilemeyeceğim.
