FC5 Araç Kamerası Montajı (Hele bi yardım)
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan hsancakk
16 Ara 2019
Samsun
Herkese merhaba. aliexpress üzerinden bir kamera aldım linki burada. Geçen forumda görmüştük bir civic yanlış elektrik tesisatı yüzünden (sanırım) arka kısmından yanmıştı. Bu yüzden kamera montajı için elektrikçilere gidip sıradan iş yapılmasını istemiyorum. Elim böyle şeylere yatkındır fakat sigorta kutusundan hiç bir şey anlamıyorum. Bir destek atar mısınız? Kameranın girişine ait olan fotoğraf aşağıdadır.
1- Öncelikle kameranın kablosunu üst taraftan şoför tarafı direğine oradan aşağıya direksiyon altındaki sigorta yerine indirmeyi düşünüyorum, bunda bir problem var mı sizce? Youtube'da izlediğim herkes sağ taraftaki direkten indiriyor kabloları.
2- Bütün bağlantı yapıldı diyelim peki bu kamerayı executive aracın multimedyasına da bağlama imkanı var mı ?
3- Hangi sigorta neyin nasıl anlayacağım. Direksiyonun sol alt tarafından herhangi bir kapak muhafazası olmayan bir sigorta yeri mevcut fotoğrafı ekliyorum buraya. Buraya mı montaj yapacağım? Farz edelim ki buraya montaj yapılacak o zaman hangi sigortayı kullanacağım. Hangi uç nereye takılacak? (honda.com.tr den bir kullanma kılavuzu indirdim fakat buradaki resimde 2 tane peş peşe 15 amper takılı iken kılavuzda öyle bir şey yok. Sıralamayı da bulamadım)
dikkat ederseniz bir tane sarı kablo 10amperlik sigortaya bağlanmış bunun ne olduğunu bilmiyorum. (acaba ön sislere takılan led gündüz farları mı ?)
ve sol alt kısımda 2 tane sigorta yok. Bunlar ney acaba? Arabamda çalışmayan bir kısım da yok aslında.
Çok soru sordum ama şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Civic FE1 2023
Ekli dosyayı görüntüle 262973
Ekli dosyayı görüntüle 262974
Merhaba,
*Fotodaki sarı kablo sizinde dediğiniz gibi led lamba için olabilir. Aracın orjinalinde böyle bir kablo yok.
* Öncelikle test lambanız veya multimetreniz varsa işiniz daha da kolay olacaktır. Çünkü sigorta tablasında boş olan sigortalarda elektrik olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
* Ucunda sigorta olan sarı kabloda sürekli 12V olmalı. (Ben olsam sürekli 12V vermem, aküyü bitirebilir.)
*Kırmızı kabloda kontak açılınca 12V olmalı.
*Siyah kabloya sigorta tablasına en yakın yerden şase (-) almalısınız.
*DVD yazan sarı kabloyu ise multimediada giriş varsa oraya bağlamalısınız.
*Eğer boş olan sigorta yuvalarında 12V bulamazsanız, sigorta girişi için çoğaltıcılar var bunlardan edinmelisiniz.
16 Ara 2019
Samsun
Merhaba,
Cevabın için teşekkür ederim hocam.
1- Kullanmam gereken sigorta kutusu bu mu ?
2- Gelen ürün kablo uçları hazır olduğu için tavandan değil buradan çekeceğim. Örneğin sunroof sigortasından alsam sonuçta kontak kapalı iken çalışmıyor, yani kamera da çalışmayacağı için aküyü bitiremez diye düşündüm. Ama baktığım zaman 2 sigorta girişli kablo var bunların ikisini de fotoğrafta gönderdiğim sigorta kutusunda bir yerlere mi sokacağım orayı tam çözemedim.
3- Multimedya girişi için ben ona bulaşmayacağım. Zaten telefondan wifi üzerinden görüntü izlemeye müsade ediyor ürün.n
4- Boş sigorta yerlerinin neye ait olduğunu bulamadım malesef.
5- Ön sis led tarafından gelen kablo sağlıksız montaj yapılmış onu da elden geçireceğim.
Aslında kamera elektriği gündüz farlarından da alınabilir. Onlarda araba çalıştığında çalışıyor kontak kapalı iken çalışmıyor. Ama amper değerlerinde sıkıntı yaratır mı? Muhtemelen aksesuar ledler de oraya bağlanmış.
20 Şub 2019
Hocam bu modeli alacağınıza keşke, OBD girişinden soketli olan kamera alsaydınız. Ben şahsen öyle alacağım. Hem garantiyi çıkarmamış oluyoruz, hemde araç park halindeykende çekim yapmaya devam ediyor.
Civic FE1 2023
1-Evet kullanmanız gereken sigorta tablası bu.
2- Diğer özellikleri kullanmayacağım dediğiniz için kırmızı 12V, siyah şasi(-) olarak bağlantı yapmalısınız. Diğer kabloları bantlayıp körleyin. Bağlayacağınız kabloyu sigortalıkta bulunan boş yuvalara takın. Hangisinde kontak ceyranı varsa onu kullanın. Eğer hiçbirinde yoksa çakmaklık sigortasından kullanabilirsiniz. Öncelikle boş yerleri denemeyi unutmayın.
16 Ara 2019
Samsun
Araç park halinde kayıt yapmasını istemiyorum hocam. Boşa akü çekmesin. Eski aracımda benzer bir durum yaşandığı üniversite zamanı sabah arabaya bindim çalışmadı çok önemli bir dersin final sınavına girememiştim :)
Teşekkür ederim hocam gerçekten yardımcı oldunuz akşam deneyeceğim, montaj yapmadan + ve - bağlayayım. Sadece kontak açık iken kayıt yapması yeterli benim için.
11 Tem 2014
Baglantilari yaparken fusetap kullanirsaniz cok daha saglikli olur.
Sase zaten, direksiyon altinda acikta gorulebiliyor.
16 Ara 2019
Samsun
Gelen ürünün ucu zaten sigorta kutusuna giriş için yapılmış, ben de boş sigorta kutusuna kullanacağım için gerek yok diye düşünüyorum.
@seckins33 aklıma takılan bir şey daha var. Sarı kablo ne işe yarıyor siz dediniz ki onu kullanmanıza gerek yok. O zaman devre kapanmış olacak mı ?
Civic FE1 2023
Ucunda sigorta olan sarı kablo, araç stop halde iken kayıt yapmak için 12V almaya yarıyor. Direk akü bağlantısı istiyor zaten. O sebeple gerek yok dedim ? Diğer sarı kablo ise multimedia bağlantısı, ona da ihtiyacım yok demiştiniz.
