FC5 Araç Kamerası Montajı (Hele bi yardım)
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan hsancakk
20 Şub 2019
Aynen öyle. Kendileri kitleyince garanti dışı kalmıyor
Bir dünya aksesuar takıyorlar ama onlar Garanti dışı kalmıyor o nasıl olacak +30 40 k dan satmasını bılıyorlar o zaman Garanti dısı kalmıyor
valla haklısınız, ben bu servisleri hiç anlamadım... Ama tek bildiğim bir şey var oda kusuru müşteride bulmak için garantiden çıkarmak için her türlü taklayı yapmaları...
16 Ara 2019
Samsun
Hocam fabrikasyon jant yerine başka bir jant takmanız bile garanti dışı onlara göre. Ben doğru düzgün honda da garantiden yararlanan görmedim. Bu konuda Türkiyenin en iyisi Renaultdur.
30 May 2020
elazığ
aldığınız kamerayı tavsiye etmiyorum öncelikle çünkü bataryalı bir kamera,tesisat hatalarından vs çekindiğiniz için yazmak istedim,yaz aylarında araç park halinde iken o bataryadan aracın içine sıvı bile akabilir yangın bile çıkabilir.maksadım hevesinizi kırmak değil ama bataryalı ürünler araç içinde bırakılacak aylarca sıcakta park halinde bekletilecek, kullanılacaksa tehlikelidir bence.katılmayabilirsiniz bana belki sorun yok.
montaj konusunda park halinde kayıt istemiyorsanız çakmaklıktan alıp direksiyonun altından sol ön direğe oradan tavan döşemesi önünden kameraya güç bağlantısını götürürsünüz.sigorta kutusuna bağlamanıza gerek yok.sigorta kutusuna park halinde kayıt istiyorsanız bağlarsınız aksi durumda çok gereksiz olur çakmaklığın boş kalmasını istiyorsanız durum farklı tabi.
direkten kabloyu geçirirken kablonun ön cama yakın taraftan geçmesine dikkat edin,direğin altta bittiği yerden direk aşağı inebilecek boşluğu var.bu tarz kablo bğlantıları yaparken tavan airbag i olan kısımlardan kabloları geçirmemenizi tavsiye ediyorum.perde havayastıkları tavan döşemesini yandan her ne kadar patlatsa da kamera kablonuz aşağı inmez bir yere takılırsa perde havayastığı takılı kalarak koruma yetersiz kalabilir.youtube dan bakabilirsiniz civic teki airbag açılışına.
16 Ara 2019
Samsun
ben pilli ürünlerde yazın sıcağın altında kaldığında patlama vs gibi bir durum söz konusu olduğu için pilsiz tercih ettim. Bu ürünü daha önce arkadaşım kullandı 2 yıl civarı kadar bir sorun yaşamadı. Samsun'da yaşıyoruz ikimizde. Çakmaklık boş kalmasını istiyorum sağda solda herhangi bir kablo olmasını istemiyorum bu yüzden sigorta kutusundan gizlice tesisat çekmek istedim fakat beceremedim henüz :)
30 May 2020
elazığ
Birebir aynısıydı almıştım pilliydi. Kapasitörlü olduğundan eminseniz sorun yok. Ben montaj yaptım geçen viofo a129 duo. Ön ve arka kamerası var. Ön direkten geçirdim. Direk aşağıya kadar kabloyu i direbilirsiniz. Civic in her tarafı açık rahatlıkla kablo bağlantılarını yapabilirsiniz. Direksiyon altındaki kutudan kontağı açtığında elektrik gelen sigortayı bulup bağlayacaksıb. Şase için bir demir bağlantılı vidaya bağlaman yeterli. Hepsi bu basit.
Mate 20 pro cihazımdan gönderildi
16 Ara 2019
Samsun
Hocam 2 kablo var ya birisi sarı birisi kırmızı. Bu kablolarda birinin ucunu kesip, soyup diğerine bağlasam tek sigorta bağlantısı yapsam bir sorun olur mu ? Daha sonrasında voltmetre ile kontrol yapıp bağlayacağım bir tanesine. 2 adet boş sigorta var onlarda enerji var ise direk oraya bağlayacağım.
25 - Sürücü Kapısı Kilidi (10 A)
39 - Sürücü Kapısı Kilit Açma (10 A)
30 May 2020
elazığ
Sigortalı olanı sadece bağlasan da çalışır. Elektrik geldiğinde çalışacak sonuçta.fakat şöyle bir durum var video kayıt kalitesi düşük olabilir, park modu olarak algılayacağı için.. Sen mutlaka kontak elektriği hangş renk ise onu bağla. Viofo da renkler tam tersi ilginç olmuş. Kontak kırmızı ise onu bağla. Sanayide elektrikçilerde o sigortalı kablodan rahatlıkla bulursun. Fusetap diye aratırsan bir aparat var ve 2 sigorta takılıyor boş sigorya yeri aramana gerek yok onu da kullanabilirsin.
Yani renklerdeki olay şu kontağı kapatınca elektrik kesilir renklerden birinde ve park kaydı yapar düşük çözünürlikte. Sen park kaydı değil kontakla kayıt yapacan hangi renk ise kablo onu bağla diğerini boş bırak. Birbirine bağlama
16 Ara 2019
Samsun
Sağolasın hocam tavsiyen için. Kontrol yapacağım kontak kapalı iken enerji olana sarıyı, sadece kontak açık iken enerji olan herhangi bir sigortaya da kırmızı bağlayacağım.
30 May 2020
elazığ
Kontak açık iken olanı ve şaseyi bağla kamera çalışıyorsa diğerini bağlamana gerek yok. Diğeri park modu için olmalı yüksek ihtimalle. Dediğim gibi çalışıyorsa bağlama diğerini
