Fc5 Dizel Otomatik Kullananlar
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Askala
Askala
12 Ara 2015
Tekirdağ - Çorlu
Merhaba arkadaşlar. Fc5 dizel otomatik kullanan arkadaşlardan yorum alacağım. Özellikle düşük devirlerde vites geçişlerinde tak diye vuruntu oluyor mu ? Başına gelen varsa çözüm için ne yapıldı ?
23 Ocak 2019
30 bin km ye kadar benim şanzımanın sesi baya bi arttı servis okuma yaptı ve düzeldi ama bir zaman sonra 5 vites geçişlerinde bende aynı sorun olmaya başladı sanırım bu modellerinde nerdeyse hepsinde var servis herhangi bir şey sölemyor aracım 70 bin km geldi ve şanzıman yağ değişimi hala gelmedi.
Kitapçıkta 60.000km/4 yıl görünüyor dizel otomatik yağ değişimi. Sizinki biraz geçmiş gibi.
Servis 80.000km mi dedi yağ değişimi için?
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
ne yazık ki zf9 yeni bir şanzıman ve zf8 kadar stabil değil, zf9 önden çekişli çapraz motorlar için zf firması tarafından yapılmış ama zf8 kadar sağlam değil çünkü küçük bir alana sığdırılmak için olabildiğince parça kalınlığından kaçılmış ve iç içe karmaşık bir yapı üzerine kurulmuş, hali hazırda zf8 dede problem yaşayan bmw kullanıcıları var ama zf9 sanırım biraz fazla can yakacak gibi geliyor bana internettede bu durumdan bahsediliyor, sanırım hondanın 2 senede vazgeçmesinin bir nedeni de bu olabilir, dizeli bırakacaktı ancak benzinlide bu şanzımana güvenmediği için kullanmadığı anlaşılıyor.
23 Ocak 2019
Dizellerde düşük devir aralığı ve dolayısıyla emisyon sebebiyle 8-9-10 ileri şanzımanlar tercih ediliyor. Benzinli araçlarda 6-7 tercih edilmesi ihtiyaç olmaması sebebiyle daha ucuz olan şanzımanlar tercih ediliyor gibi geliyor. ZF şanzıman da tahmin edersiniz ucuza şanzıman vermez.
Bizdeki şanzıman CRV’dekiyle aynı herhalde?
Ondan bu şanzıman İçin şikayet geliyor mu bilen varsa aydınlatsın. Ben servise sorduğumda çok gelen yok demişti. Daha yüksek torklu dizel var o araçta, çok zorlayan birkaç araçta revizyon yapıldı denmişti.
Sarsıntılı geçtiği için kimseye güven vermiyor. Fakat bu demek değildir ki gerçekten sorunlu veya hassas bir makine.
9 Tem 2020
ANKARA
Civic HB 8. Jen.
Zf şanzıman da aynı problem vardı, 2'den 3'e geçişte ve 4'ten 5'e geçişte sanki takılarak geçiyordu, serviste şanzıman öğrenme yapıldı ve problem düzeldi lakin öğrenmeden sonra araç çekişi bariz şekilde düştü, aynı problemi yaşayan var mı? Tekrar ayar yaptırmam mı gerekir yanlış bişey var bu kadar düşmemeli çekiş.
22 Ocak 2023
Gökhan Çağlar
vites 4'ten 5 e ve 8 den 9 a geçişlerde bir sarsıntı bende de oluyordu. Servis yazılımla kalibrasyon yaptırdı. Bu sarsıntı %90 azaldı. Şu anda 2-den 3 e geçişlerde ve gaz vermeden araç yavaşlarken 3'ten 2 ye geçişlerde bir sarsıntı var. Ancak bununda vitesin karaktersitiği ve ilk 10 dakikada şanzıman yağının akışkanlığıyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Tabiki bu söylediğim sarsıntılar araca gaz verirken asla olmuyor. Sizde bir kalibrasyon yaptırın ve bendeki sarsıntıları sizde test edin aynı durum var mı karşılaştıralım.
Aynı problem bende de var. 2019 dizel otomatik civic kullanıcısıyım. Honda park yetkili servisinde 20 yılı aşkın çalışan bir ustayla turladık ve tork yüksekliğinden bu geçişlerin normal olduğunu söyledi. Kalibrasyon da yapıldı fakat motor sıcakken 2-3 ve 4-5 de tık diye sesle birlikte geçiyor. Başlarda problem yapıyordum ama artık yapmıyorum. Usta da gönül rahatlığıyla kullanabileceğimi söyledi
12 Mar 2019
hakan arer
Arkadaşlar merhaba,bu sıkıntılar için zf nin kendi servisine giden oldumu hiç ,honda yetkili servis adaptasyon yaptıktan sonra sorun bi kaç bin km den sonra gene başlıyor.Bazen yapıyor bazen yapmıyor özellikle 3 ve 5 viteslerde.
21 Nis 2023
Aykut Aktaş
FC8 otomatik araç bendede var arkadaşlar 2023 mayis ayinda 60binde aldim araci 1 hafta icinde 4lt sanziman yagini (zf9 orjinal yag) degistirdim suan arac 75binde yag degisiminden bu yana vites gecislerinde negatif yada pozitif bir degisim olmadi ancak 4den 5 e atarken eger gaza hafif basiyorsam arac öne yigiliyor vuruntu olmadan vites geciyor yada tak diye vuruntu yapiyor vites geciyor ancak gaza normalden biraz fazla basarsam sikinti yok rahat vites atiyor. Birde son 1 haftadir yakit tuketimimde biraz artis var konvertorden olabilir mi acaba
