Fc5 güneşte bekleyince çalışmıyor!
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan gencico
25 Kas 2019
erzurum
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2017 Civic fc5 Eco exe. Aracım son 2 haftadır güneşte uzun süre kalınca çalışmıyor veya uzun sürede çalışıyor. Daha önce benzer bir arıza oldu LPG enjektorunde çıktı arıza ama o zaman güneş veya soğuk farketmeden çalışmıyordu. Yine daha önce Ibiza aracimda aynı sorun vardı selenoid valf arızalı çıkmıştı. Başına gelen oldu mu fikirleriniz nedir
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Arızayı detaylı anlatabilir misiniz....
Mesela sabah ilk çalıştırmada sorun yaşıyormusunuz.....2 nci yada 3ncü marşta mı çalışıyor...
2 tahminde bulunayım...
1.nci tahmin....geç marş alma yada almamasından dolayı Lpg regülatör contası yırtık veya çatlamış olabilir....Lpg Regülatör conta kaçak testi yaptırın..conta yırtık ise değiştirin sorun çözülür...
2.nci tahmin
Depo içi benzin pompası bozulmaya başlamış,,tıkanmış da olabilir,, aracı bilen bi ustaya gösterin motora benzin pompalıyor mu denesin zaten belli eder...
İyi günler...
25 Kas 2019
erzurum
Yorumlarınız için teşekkür ederim.Lpg kaynaklı olduğunu düşünmüyorum çünkü araba garajda serinde 2 gün dahi beklese tek marş çalışıyor fakat güneşte 2-3 saat bekleyince geç marş alıyor.Bazen 2 marşta çalışıyor.Ben depo havalandırma valfinden şüpheleniyorum ama honda servisi hondada bugüne kadar böyle bir arızayla hiç karşılaşmadıklarını sorunun tüple alakalı olduğunu söylüyorlar.Kesin emin olmak için bügün lpg yi kapatip benzinde bineceğim sonuçları burdan yazarim başına gelecek arkadaşlara yardımcı olur
22 May 2021
mustafa akgül
lpg den olması imkansız çünkü araç ilk benzinle çalışıyor.
9 Eyl 2018
K.maraş
Hocam sanayide gittiğim usta ne olduğunu bile bilmiyor hocam servis alakası yok diyor ne yapacağımı şaşırdım
Şimdi güneşte kanister valfi benzinin genlesmesinden ötürü buhar şeklinde geldiği için araç benzini alamiyor buhar şeklinde aliyo bu yüzden kanister valfi dedim lpgden önce bu kanister valfine baktırın sanayide lki usta bilmez ama bu parçayı netten bulun görselini gosterin
