Fc5 güneşte bekleyince çalışmıyor!
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan gencico
25 Kas 2019
erzurum
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2017 Civic fc5 Eco exe. Aracım son 2 haftadır güneşte uzun süre kalınca çalışmıyor veya uzun sürede çalışıyor. Daha önce benzer bir arıza oldu LPG enjektorunde çıktı arıza ama o zaman güneş veya soğuk farketmeden çalışmıyordu. Yine daha önce Ibiza aracimda aynı sorun vardı selenoid valf arızalı çıkmıştı. Başına gelen oldu mu fikirleriniz nedir
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
lpg den olması imkansız çünkü araç ilk benzinle çalışıyor.
@m.akgul Hocam bazı lpg arızalarında da yapar ilk benzinde çalışması bişeyi değiştirmez...
Lpg Regülatör conta yırtık arızasında ilk çalıştırmada problemler başlar mesela..araç benzinde olsa bile araştırın..
Lpg enjektör arızasında da yapar..araç benzinde olsa bile araştırın...
Bunu netleştirmek için LPG depo vanasından kapatmak en garantisi dir...böylece benzinde yapıp yapmadığına emin olunur...iyi günler
25 Kas 2019
erzurum
Öğle arası lpg ustasına gittim regulatorden bir adet hortum söktü sanırım manifolta giden hortum ucunu bantladı 2 gün böyle bin arıza düzelirse regulator arızalıdır dedi.Enjektörler sağlam bu arada.Sorun buda değilse muhtemel o kanister valfi dediğiniz parçadadır.Güneşin sıcağın etkisi olabilecek tek malzeme bu
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Yorumlarınız için teşekkür ederim.Lpg kaynaklı olduğunu düşünmüyorum çünkü araba garajda serinde 2 gün dahi beklese tek marş çalışıyor fakat güneşte 2-3 saat bekleyince geç marş alıyor.Bazen 2 marşta çalışıyor.Ben depo havalandırma valfinden şüpheleniyorum ama honda servisi hondada bugüne kadar böyle bir arızayla hiç karşılaşmadıklarını sorunun tüple alakalı olduğunu söylüyorlar.Kesin emin olmak için bügün lpg yi kapatip benzinde bineceğim sonuçları burdan yazarim başına gelecek arkadaşlara yardımcı olur
Depo yakıt havalandırma (kanister valfi) bu sorun da olabilir...mantıklı
