Civic FC5 Fc5 manuel geri vitese gecmeme sorunu
11 Ağu 2019
Sakarya
Bin bakımını bugün yaptırdım. Araç benzinli manuel vites 2019 fc5. Bugün bakıma gittim ve geri vitese geçerken zor geçiyor bazen geçmiyor. 1.vitese atıp tekrar geriye taktığımda geçiyor geri vites. Bunu söyledim ve öyle yapmam gerektiğini söyledi mekanik ustası. Dedim bu bir problem değil mi Hayır değil dedi.Bu normal bişey mi manuel kullanan var mı ?
3 Mar 2018
Şahin veya doğan olsa doğrudur fakat honda da asla.
28 Kas 2018
Bende manuel polo var ,onda da aynı şekilde 1. vitese alıp geri vitese alınca çok kolay akıyor vites ama boştayken direk 1. vitese alırken zaman zaman takılma,zorlanma gibi durum oluşuyor.Dogruluk payını net bilmemekle beraber geri vitesi 1. vitesin orda olan araçlarda durum sanırım böyleymis.Bu konuda daha donanımlı arkadaşlar bizi aydınlatacaktir.
Aklıma babamın eski şahin'inindeki basmalı geri vitesi geldi :D
13 Haz 2016
Bizim eski broadwayda geri geri giderken dik rampa olduğunda direk sıyırır gibi yapıp boşa çıkardı.
Bu araç ne şahin ne broadway yağ gibi geçmesi lazım.
S
Silinen üye 20336
Guest
Sizin aracınızda bu bir sorun mu yoksa normal bir durum mu bunu bilmiyorum ancak bahsettiğiniz şekilde geri vitese geçerken debriyaj tazelemeyi gerektiren veya başka bir vitese alıp tekrar geri vitese almayı gerektiren araçlar kullandım.
-Benim size önerim debriyaja sonuna kadar bastığınızdan emin olun. Yine aynı sorun oluyor mu gözlemleyin.
-Aracı park ederken önce el freniyle sabitleyip sonra 1.vitese alın ve aracı stop edin. Sonra debriyaja tam olarak basıp aracı çalıştırın. El frenini indirmeyin ve geri vitese almayın deneyin. Kolayca geri vitese geçip geçmediğini gözlemleyin. Daha sonra el frenini indirin.
-Sizin aracınız gibi manuel vitesli FC5’ler bulup onlarda bu durumu test edin. Servisler genelde bu bir sorun değil demeyi tercih ettikleri için durumun sağlamasını başka manuel FC5’lerde yapmakta fayda var.
Kolaylıklar dilerim.
11 Ağu 2019
Sakarya
Bunu deneyeceğim serviste araca kayıt tutturdum bence normal değil dedim. Araca bindiler test ettiler video çektiler. Bi kağıda kullanıcı geri vitese geçmiyor diye kayıt aldılar imzaladım. Merkezden mesaj bekliyoruz. Daha bin km de araba. Yanımda servise gelen bi amca vardı onla konuştum onun da 30 bin km olmuş. Manuel vites. Sorun yaşamadım hiç dedi. Keşke binseydom bi arabasına vites geçişine bakayım. Bulursam başka bi manuel fc5 bakcam vitese.
