Civic FC5 FC5 muadil şanzuman yağı
merhaba arkadaşlar eski araçlarımda (fd6 ve fb7) orjinal şanzuman yağı yerine eneosun eco atf dw1 yağını kullandım sorunda yaşamadım zaten teknik spektleri birbirlerinin aynısıydı orjinal yağ ile. şimdi fc5 in şanzuman yağı değişecek orjinal yagın fiyatı 550-600 TL civarında 4 LT si. aynı cvt yağın teknik spektini karşılayan motul multi cvtf yağ nerdeyse yarı fiyatına. bu yağ hakkında tecrübeniz varmı. kullanan öneren.
yani şimdi şanzuman önemli illa serviste değiştirin diyen cok arkadas olacak ama öyle bişiy yok. doğru yağ ile kesinlikle sorun yaşanmadıgının garantisini fd6 ve fb7 de uzun km ler tecrübe ettim. merakım sadece motulu kullanan oldumu.
OEM GroupSpecification
Audi (VAG)TL 52180, TL 52516
BMWEZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A, #83220429154
CitroënElfmatic CVT
ChryslerCVTF+4
DaihatsuCVTF 3320, Amix CVTF DC
DodgeNS-2, CVTF+4, #05191184AA
FiatTutela Car CVT N.G.
FordCVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A,
WSS M2C 933A, XT-7QCFT
General MotorsDEX-CVT
HondaHMMF (Honda Multi Matic Fluid), Honda CVT-F, HCF-2
#0826099905HE, #087009006
HyundaiSP III, Genuine CVTF, SP-CVT 1
InfinitiNS-1, NS-2, NS-3
JeepNS-2, CVTF+4, VTF, #05191184AA
KiaSP III, SP-CVT 1
LexusTC
LifanLifan CVT
MazdaCVTF 3320
Mercedes BenzMB 236.20
MG-RoverEM-CVTF
MiniEZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A
MitsubishiDia Queen CVTF-J1, SP III, #MZ313973
Dia Queen CVTF-J4
NissanNS-1, NS-2, NS-3, #999MP-NS200P
PeugeotElfmatic CVT, Elfmatic CVT MV, # 9735 EF
RenaultElfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
RoverUnipart Transmatic ATF, EM-CVTF
SaturnDEX-CVT, #22688912
SubaruNS-2, Lineartronic CVTF, K0425Y0710, CVT TR580,
Amix CVTF DC, iCVTF
SuzukiNS-2, TC, CVT Green 1, CVTF 3320
ToyotaTC, CVTF 3320, CVT FE
VolvoCVTF 4959
VW (VAG)G 052 180, G 052 516
ProductsSpecification
ElfElfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
EssoEZL 799, FN1975
MobilCVTF 3320
MoparCVTplus4
ShellGreen 1V
Bu arada baktığınız yağ aşağıdaki sitede daha uygun fiyatlı bilginize.
17 Eyl 2015
Onur T.
"HCF-2 Fluid is a synthetic CVT (Continuously Variable Transmission) fluid designed specifically for second-generation CVT transmissions. "
Motulun yağı anladığım kadarıyla tam sentetik değil. "Technosynthese" adı verdiği tam sentetiğe yakın bir tip.
Ayrıca motulun altta kaynağa bıraktığım sayfasında tablo harici hiç bir yerde 2. jenerasyon ve hcf-2 ile ilgili bir bilgi vermemiş.
Ve kullanmadan önce aracınızın kullanma kılavuzuna bakın diyor. Sorun olursa ben hiç bir sorumluluk kabul etmem diyor muhtemelen.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motul-production2/images/product_descriptions/technical_data_sheets/81486/Multi_CVTF_(GB).pdf?1508355060
hocam zaten hiçbir yağ firması sorumluluk almaz. servis ve garantinin avantaj kısmı orda ve bunu kullanarak zaten faiş fiyat politikası uyguluyor. bana gel ben garantili yaparım ama kol gibide geçirirm tabiri caizse. yukarıda attığım castrolün yagınında teknik spektini incelemek gerek. ama sizin attığınız kaynak zaten bizim almayı düşündüğümüz motul multi cvft ye ait orda ne demek istediğinizi tam anlamadım
17 Eyl 2015
Onur T.
Serviste fc5 2017 30000km bakımına 2200 tl para istediler.1350 tl bakıma diye gittim fiyat bir anda şanzuman yağı değişimide gelmiş 2 yılı doldurmuş diye 2200tl oldu yaptırmadan çıktım.motor bakımına n11 den fc5 bakım seti ve motul 0w20 8100 yağ sipariş ettim.zaten servisler buradan yaptığım araştırmaya göre dışarıdan temin adı altında farklı farklı yağ koyuyorlarki 20 binde benim aracın faturasındada mevcut ve bu siteden baktığım diger bakım faturalarında kafam rahat o yüzden.fakat iş sanzumana gelince bu soylediklerin runndll32 yüreğime su serpti.sadece kafama takılan bi soru işareti daha var hani motor garanti dışı kaldı bakımdan dolayı.sadece sanzuman yagini serviste degissek sanzuman garanti kapsamına girecekmi bide 2 yılı 1 2 ayda olsa gecirdim?garanti kapsaminda tum periyodik bakim yapilmasi kosulunda diyo devami icin.ama servis 2019 cikmadan gel dedi sadece sanzuman icin.sizce garanti devam edermi sanzuman bakimindan?etmezse disarda degisecem onuda?ya motul cvtf -yada castrol hcf-2 uyumlu olandan.
ikisi birlikte garanti dışı kalıyor diye biliyorum zaten 1 bakım dışarda yaptırdıktan sonra 2. bakımıda dışarda yaptırın kalan hepsi serviste devam etsin servis yine aracı garanti dışı bırakıyor. sonuç olarak servis herşeyi için bana gel diyor garanti sürmesi için
17 Eyl 2015
Onur T.
evet dediğiniz gibi motul sanki tam sentetik değil. castrolde ful sentetik ibaresi var ama o da %100 sentetik olmağını gösteriyor. teknik speklerinin iki yağında neredeyse aynı altta paylasıyorum
castrol cvt
Smooth Drive Technology ™ ile formüle edilen Castrol Transmax CVT, çoğu Japon binek otomobilinin sürekli değişken şanzımanlarında (CVT) kullanım için tam sentetik bir sıvıdır. Üstün teknolojisi, daha uzun iletim ömrü sağlar. İtme kayışı teknolojisine sahip çoğu binek otomobilinde kullanılması önerilebilir. Smooth Drive Technology ™ ile formüle edilen Castrol Transmax CVT, daha yüksek tork kapasitesi ve gelişmiş aşınma koruması sağlar, sıvı performansını artırır ve sürücülere daha uzun süre daha yumuşak bir sürüş sağlar.
Density @ 15C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.849
Colour Visual - red
Viscosity, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 34
Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 7.1
Viscosity Index ASTM D2270 None 179
Viscosity, Brookfield @ -40C ASTM D2983 mPa.s (cP) 9200
Pour Point ASTM D97 °C -51
Flash Point, COC ASTM D92 °C 214
motul cvt
PROPERTIES
Color Visual Blue
Density at 20°C (68°F) ASTM1298 0.852
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 34.3 mm2/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 7.2 mm2/s
Viscosity Index ASTM D2270 180
Flash Point ASTM D92 210°C / 410°F
Civci
6 Tem 2018
Mardin
@rundll32 Hazır yeri gelmişken Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 7.1 bu ibaredeki 7,1 mm2/s nedir hocalarım yani saniyede 7,1mm2 yeri yağlıyor mu
Bu konuda diğer yağları kıyaslamak istiyorum birde şu ibaredeki değerin yüksel midüşük olması mı iyi
16 Ara 2019
Kırıkkale
Merhaba ben kullandım şuan için bir sıkıntı yaşamadım. Zaten HMMF ve HCF-2 onaylı bir yağ ve spefikasyon belgesi mevcut. Yabancı forum ve videoları araştırırsanız zaten insanların kullandığını görürsünüz. Motul multi cvtf HRV 1.5 te kullanım videosu mevcut. AMSOİL ve Valvoline Mavi paket cvt yağın kullanımı daha çok ama ne yazık ki bunları Türkiye'de bulamadım. AMSOİL kullanan kişilere şanzıman garantisi veren bir firma ama Türkiye'de hiç yok. Valvoline'nın ise kırmızı paketi var ama mavi paket uygun bizim aracımıza. O yüzden tercihim Motul oldu mavi renkli kaliteli bir yağ. İlk gözlemlerim olarak 90-100 km/h ile giderken oluşan hafif vuruntu hissiyatı kesildi ve vites geçişlerinde yumuşama oldu. Kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Motul'un sahte ürünü çok olduğu için alırken ürünün orjinal olduğuna dikkat edin.
Armour
31 Mar 2016
Honda CRV
Bu Amerikan AMS OIL yağları gerçekten çok kaliteeli bir yağdır. Ülkemizde maalesef resmi distiribitörü yok. Paralel ithalat yöntemiyle getiren bir kaç firma var ama onlarda çok pahalıya geliyor ve her ürünü yok. Gürcistan-Tifliste AMS OIL in resmi distiribitörü var, ben yaklaşık 6-7 sene önce FD6 için oradan 0w20 yağ almıştım ve çok memnun kalmıştım. Araba pamuk gibi olmuştu. Ayrıca 15 bin mil/yıl ya da 25 bin/mil yani 25-40 bin km/yıl gidiyor bu motor yağ aynı zamanda. Tiflisle bağlantısı olan varsa şanzıman yağını da motor yağını da alıp rahatlıkla kullanabilir bu markanın. Bulabilirseniz gerçekten çok kalitelidir.
15 Eki 2016
Cevap verdiğin için sağol öncelikle hocam bende kullandım fc5 2017 aracımda motul multi cvtf şanzıman yağını bi sıkıntı yok şuan hatta sessiz ve rahat çalıştığını hissettim
