Civic FD6 Gaz yememe ve motor arıza ışığı yanması
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Herkese merhaba. 2008 fd6 aracım var. Yaklaşık 1 ay önce çok sık olmamakla birlikte araçta motor arıza ışığı yanıp sönmesiyle birlikte gaz yememe sorunu baş gösterdi. Gaza tamamen bastığım halde devir 4000 küsürü geçmiyor ve hızlanma olmuyor. Maksimum 10 km civarı hıza çıkıyor. Sadece ilk çalıştırma sonrası değil yolda giderken de bu sorun olmakta. Birkaç kere stop edip tekrar çalıştırınca motor kendine geliyor. Sonrasında arıza ışığı bazen yanık kalıyor bazen sönüyor. Arıza ışığı sürekli yanık olmadığı için obd den hata kodu çıkmaz diye düşünüyorum. Araç hem lpgde hem de benzinde aynı problemi gösterdiği için enjektörlerden kaynaklı değil büyük ihtimalle. Temmuz gibi beyin kaynaklı sorun çıkarmıştı ve tamir ettirmiştim. Ondan kaynaklı olabilir mi? Başka olası sorun çıkarabilecek parçalar nelerdir? Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Çözüm
Merhaba en son aracın hata kodlarını sildikten sonra yağ ikaz ışığı yandı. 1 litre yağ ekledim. Daha sonra aracın yağını komple değiştirdim. Motor ikaz ışığı yanmadı bir haftadır. Ancak gaza bastığımda bazen tepkide gecikme oluyor. Genel olarak problem çözüldü diyebilirim.
Araçta arıza ışığı yandığında Honda'nın kendi programında görülebilen bir arıza kodu bırakır, bence aracı Honda'nın kendi programı olan bir yerde bilgisayara bağlatıp hata kodunu öğrenin.
Devir bandı 4000 devrin üstüne çıkmıyor belirtisi de genelde VTEC selenoid arızasında görülür, VTEC selenoidi ve contasını kontrol ettirin.
Beyinde tamirat yapıldı demişsiniz ancak Civiclerin beyinleri dıştan müdahale olmadıkça kolay kolay arıza vermezler, nasıl bir tamirat yapıldı bilginiz varsa açıklarsanız sevinirim.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Açıkçası arabayı yeni aldığım zaman uzun yoldan İstanbul'a dönerken elektronik aksamlar çalışmamaya başladı. Otomatik camlar, klima, göstergeler vs. Sonrasında ise stop ettikten sonra araç hiç çalışmadı. Arabayı tamirciye çektirmek zorunda kaldık. Tamirci beyni yanmış tamir edebiliriz dedi. Ben de araba hareket etmediği için mecburen tamam dedim. O zaman araştırma fırsatım olmadı. Çok iç detayına vakıf değilim. Tamir sonrası bu zamana kadar hiç sıkıntı çıkarmadı ama.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Hocam bir de vtec problemi olsa bile aracın vites atması gerekmez mi? Agresif kullanmayinca 2500-3000 gibi vites atıyor. Benim araba o sorun çıkınca 10 km'nin üstüne çıkmıyor.
Geçmiş olsun. Benim aklıma gelen arıza lambası yanıp sönmesi ateşleme sistemini ifade eder. Bununla ilgili buji, bobinler ve soketler kontrol edilir. Arıza taraması yapılır. 4.000 devir ile ilgili durum yağ basıncı ile alakalıdır. Ya filtre tıkalı veya yağ azdır. Hamid hocam onu belirtmiş.
Gaza bastığınızda i-vtec sistemi elektronik gaz pedalına göre devir yükseltip hızlanmanız lazım.
Ecu'da daha önce problem olduğu için ondan da şüphelenirdim.
Ana problem elektronik gibi duruyor.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Sağolun. Bilgisayara bağlayıp baktırmak gerekli o zaman. Kapatıp açınca düzelmesi elektronik gibi duruyor.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Bugün bir obd okuyucu satın aldım. Telefondan bağlayıp hata kodunu yazacağım. Zaten artık sürekli yanmaya başladı arıza ışığı.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Hocam merhaba. Bugun kendim bağladım bilgisayara arabayı. 1. ve 4. pistonlarda ateşleme hatası diyor. Üstüne araba şuan maksimum 5000 devir çeviriyor. Dediğiniz gibi vtec sıkıntısı var galiba. Ama onun dışında gaz yememesi olmadı bugün. Videosu burada.
Silindirlerde ateşleme hatası gorunuyorsa buji veya bobinden mi anlamak için obd ile arıza kodunu silip buji ve bobinlerin yerini degistirtip deneyin. Ayrica vtec seleniodi de kontrol ettirmenizi öneririm, eğer contası hiç deegismediyse temizlenip contasinin yenilenmesi faydalı olabilir.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Müsait bir zamanda götüreceğim inşallah. Hayırlısı bakalım. Çok sağolun yardımlarınız için. Bir sonuca ulaşırsam hortlatırım konuyu.:LOL:
