Civic FD6 Gaz yememe ve motor arıza ışığı yanması
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Herkese merhaba. 2008 fd6 aracım var. Yaklaşık 1 ay önce çok sık olmamakla birlikte araçta motor arıza ışığı yanıp sönmesiyle birlikte gaz yememe sorunu baş gösterdi. Gaza tamamen bastığım halde devir 4000 küsürü geçmiyor ve hızlanma olmuyor. Maksimum 10 km civarı hıza çıkıyor. Sadece ilk çalıştırma sonrası değil yolda giderken de bu sorun olmakta. Birkaç kere stop edip tekrar çalıştırınca motor kendine geliyor. Sonrasında arıza ışığı bazen yanık kalıyor bazen sönüyor. Arıza ışığı sürekli yanık olmadığı için obd den hata kodu çıkmaz diye düşünüyorum. Araç hem lpgde hem de benzinde aynı problemi gösterdiği için enjektörlerden kaynaklı değil büyük ihtimalle. Temmuz gibi beyin kaynaklı sorun çıkarmıştı ve tamir ettirmiştim. Ondan kaynaklı olabilir mi? Başka olası sorun çıkarabilecek parçalar nelerdir? Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Çözüm
Merhaba en son aracın hata kodlarını sildikten sonra yağ ikaz ışığı yandı. 1 litre yağ ekledim. Daha sonra aracın yağını komple değiştirdim. Motor ikaz ışığı yanmadı bir haftadır. Ancak gaza bastığımda bazen tepkide gecikme oluyor. Genel olarak problem çözüldü diyebilirim.
17 Mar 2025
Kastamonu
Tuğba özkaya
Müsait bir zamanda götüreceğim inşallah. Hayırlısı bakalım. Çok sağolun yardımlarınız için. Bir sonuca ulaşırsam hortlatırım konuyu.:LOL:
Merhaba sorununuza çözüm bulabildiniz mi?aynı sorunu bizde yaşıyoruz uzun süredir düzeltemedik bi türlü
17 Mar 2025
Kastamonu
Tuğba özkaya
Merhaba sorununuzu düzeltebildiniz mi bende yaklaşık olarak 1 yıldır aynı sorunla karşı karsiyayim
Merhaba evet düzeldi araç otomatik fd6 sorun bobinlerdeymiş hepsini değiştirince halloldu. Az önce başka bi yorumda da bobinle sorunu çözdüğünü gördüm.Geçmiş olsun şimdiden .
