Civic FD6 Gaz yememe ve motor arıza ışığı yanması
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Herkese merhaba. 2008 fd6 aracım var. Yaklaşık 1 ay önce çok sık olmamakla birlikte araçta motor arıza ışığı yanıp sönmesiyle birlikte gaz yememe sorunu baş gösterdi. Gaza tamamen bastığım halde devir 4000 küsürü geçmiyor ve hızlanma olmuyor. Maksimum 10 km civarı hıza çıkıyor. Sadece ilk çalıştırma sonrası değil yolda giderken de bu sorun olmakta. Birkaç kere stop edip tekrar çalıştırınca motor kendine geliyor. Sonrasında arıza ışığı bazen yanık kalıyor bazen sönüyor. Arıza ışığı sürekli yanık olmadığı için obd den hata kodu çıkmaz diye düşünüyorum. Araç hem lpgde hem de benzinde aynı problemi gösterdiği için enjektörlerden kaynaklı değil büyük ihtimalle. Temmuz gibi beyin kaynaklı sorun çıkarmıştı ve tamir ettirmiştim. Ondan kaynaklı olabilir mi? Başka olası sorun çıkarabilecek parçalar nelerdir? Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Çözüm
Merhaba en son aracın hata kodlarını sildikten sonra yağ ikaz ışığı yandı. 1 litre yağ ekledim. Daha sonra aracın yağını komple değiştirdim. Motor ikaz ışığı yanmadı bir haftadır. Ancak gaza bastığımda bazen tepkide gecikme oluyor. Genel olarak problem çözüldü diyebilirim.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Bir de videoda göründüğü gibi 5000 devirde yakıt kesiyor galiba sanki 7-8 bine dayanmış gibi. Ayrı bir sorun mu yoksa motor kendini korumaya falan mı almıştır.
Yağ basıncı yeteri kadar oluşmaz ise ecu yüksek devire izin vermez. Subap ayarıda uzun süredir yapılmadı ise yaptırın.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Çözüm
12 Eyl 2019
Ist
2014 Fb7 var eco var, Benzer durum bende 2 sene önce yaşadım ve gereksiz bayağı bir para harcattilar, sonrasinda Obd cihazı aldım ve ara sıra kontrol ediyordum, 10 gün önce yine motor arıza ışığı yanınca baktım 2 nolu silindir yazdı, motor ariza yanıncazaten otomatikmen devir kesici 4000 uzerine çıkarmıyor koruma amaçlı olarak, Obd den hata kodunu silip benzine geçince sorun olmuyor, nezaman lpg ye geçsem motor arıza yaniyor. Bujileri değişeli 70.000km olmuştu, 2. bujiyi sökerken biraz gevşek geldi, ikinci olarak da buji kirlenmiş muhtemelen ateslemeyi düzgün yapmadığı için lpg de hata verdi. Benzine göre lpg daha zor ateslendigi için bu sorunu yapıyor diye düşünüyorum. Eski değişen parçaların hepsini almıştım eski bujileri temizleyip tirnak aradıklarını ayar çakisi olmadigi için kumpas ile 0.7 yapmaya çalıştım ve eski bujileri taktım lpg de sorun düzeldi, 1 hafta bu şekilde kullandım, bu arada ayar çakisi siparişi verdim ve çıkardığım bujileri temizleyip çakı ile 1 mm olarak ayarladım, eski taktığım bujileri söküp tekrar arıza veren bujileri taktım ve sorun yapmadan çalıştı. Bu arada bir tecrübe daha yaşadım kumpas ile ayarladigim bujiler 0.45mm olmuş ve araç ilk kalkislarda çok seri oldu ama düşük hizlarda ayağı gazdan çekip tekrar basinca aşırı silkeleme yapiyordu, 1 mm yapinca bu sorun da gitti. Bujileri 30 bin civarı temizlemekte fayda var lpg kalitesinden dolayı kurum olabiliyor.
Aracı aldığınız da çıkan beyin arızası dedikleri gibi durumda yaşadım, araç seyir halindeyken rastgele bütün ariza ışıkları yaniyordu, 2 ay kullandım, arızayı bulamadılar yeni akü aldım olmadı en sonunda izmirde bir serviste sarj dinamosunu söktüler, kömürleri çıkarınca sadece tel kalmış oda temassızlık yapunca arıza ışıkları yanıyormuş, yeni kömür takıldı sorun düzeldi.
29 Eyl 2021
Civic FD6 2008
Aracı en son götürdüm tamirciye. 4. pistonda ateşleme arızası çıktı onun bilgisayarında da. Bobinlerin yerini değiştirince arıza gösteren piston değişti. 4. bobinde arıza olmuş. Değiştirdik. Şuan da bir sıkıntı yok. Bobinleri değiştirmesi de kolaymış. Bir adet somun tutuyor sadece. İlerde diğerlerinde sıkıntı çıkarsa artık kendim değiştireceğim.
21 Şub 2023
Çorum
Oğuz maraz
Civic FD6 2008
Müsait bir zamanda götüreceğim inşallah. Hayırlısı bakalım. Çok sağolun yardımlarınız için. Bir sonuca ulaşırsam hortlatırım konuyu.:LOL:
Selamın aleyküm ustam bencede 2008 otomatik elegance var aynı problemi bende yaşıyorum problemi nasılsın çözdün biz çözemedik
