Civic FC5 Geç çalışma!
16 May 2017
Herkese mrb ;
Aracım yeni kasa honda lpg yi dışarıda prince taktırdım bazen sabahları araçım geç çalışıyor neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim yetkiliye gittim kontak aç kap yap dediker ama. Olmadı
5 Şub 2018
Bende de arada yapıyor. Benim ki exe anahtarsız model. LPG yokken yaptı bir iki defa. LPG taktırdım, bugün bastım marşa çalışmadı ikinci marşta aldı araba, şaşırdım. Şu frene basmadan stop etme olayına dikkat edeyim bakayım. Birde arabayı çalıştırmadan önce frene basıyorum fren hep taş gibi, sanki stop edip fren ponpalamışız gibi bir garip geldi öyle olmaması lazım aslında ama hadi hayırlısı.
Fenci
8 Mar 2018
Akü güçsüz olduğu için çalıştırmadan öncr frene basmayın, aynalar kapalıysa açmayın, klimayı kapatın vb. Elektrik harcatmadan sadece marşa bason. Ben öyle çözdüm problemi.
Fenci
8 Mar 2018
Aracı çalıştırırken frene basmayın.
21 Kas 2018
dıyarbakır
Civic FD6 2008
mr arkadaslar şahsen ve bizzat bu sorunu 10 günde yogun arastırmalarım ile çözdüm aracım 2008 civic
ARACINIZ LPGLI İSE LPGDE CALISIR VAZIYETTE IKEN GAZ VANASINI KAPATIN
ARAC ROLANTIDE CALISIN BORULARDAKI GAZ BITINCE OTOMATIK ZATEN BENZINE ATACAKTIR.
EN AZ 2 KM FAZLAN BENZINDE KULLANIN VANAYA DOKUNMADAN STOP EDIN
ARACINIZ SABAH TEK MARSTA NORMAL CALISIR ISE SORUNUNUZ LPG DENDIR ASAGIDA YAZILANLARI YAPIN
YOK CALISMASINDA HERHAN GIBI BIR DEGISIKLIK YOK ISE ARASTIRMAYA DEVAM. :)
1- ILK MARSTA gıjj diye sesin gelip stop etmesi mars dinamosundandır.
dınamonun ıcındekı yaylar genısletılıp genel temızlıgı ve kömurlerı degıstıkten sonra bu arıza tamamı ıle düzeliyor
iyi bir elektrıkcıde yaptırın fıyat ortalama 150 TL.
2- Aracınız sabahları özellıkle havalar soğuduktan sonra marsı gec alıyor ise LPG beyni içindeki plastık parca cürüdügü icın gaz ve benzin karısıyor arac boğuldugu için gec mars alıyor.
bır sefer calıstıktan sonra gun ıcınde tek marsta en fazla 2 sn yede calısır. taki arac ortalama 7 9 saat arası beklerse mars süreniz maglum durumdan dolayı süresi uzar 8 sn yede ancak calısır cünkü tekrardan bogulmustur. iyi bir lpg cide önce enjektörlerini kontrol ettırın muhtemelen onlarda bozulmustur.
çünkü beyınde olusan sorun enjektörleride bozmustur. enjektorler bozuk saglam fark etmez sorunun kaynagı lpg beyındendır yanı reglatördur.
enjektörlerde sorun yok ise lpg beynını yanı regılatoru tamır takımı var ıse tamır ettırın ıcındekı contalar falan degısıyor temızlıgı yapıldıktan sonra lpg ayarı yapılır
arızadan gec calısmadan eser kalmaz olay yalan olur :)
pahallı enjektör almanıza gerek yok ortalama 300 350 tl lık enjektörler cok ıyı iş göruyor zaten
lpg beynı brc ıse tamırı en az 300 tl dır.
tamır parcaları olmayan bır marka ıse sıfır bır lpg beyın regölatör alırsınız ortamala o da 300 350 tl ye var
10 gün boyunca bu arıza ıle ugrastım burdan tecrübelerimi yazıyorumkı bosu bosuna vakıt ve para harcamayın insallah işinizi görür
25 Nis 2018
başkent
Teşekkürlerr
16 Haz 2018
Mardin
Bunların hepsi benim araçta da varya la hemen dediklerini yaptırıyorum çözüm önerileri için teşekkürler...
